Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
Отправлено 06 December 2018 - 19:13
что значит антифриз не менял? У тебя машине 7 с лишним лет было
да вот так. Как купил, так и не менял. Пару раз доливал, суммарно литр, когда травил нижний патрубок. Все пишут, что родной дерьмо, у меня бачок был чистым, радиатор открывал, антифриз был чисто зеленного цвета
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 09:26
  • 25140 сообщений
У тебя эксклюзив. Через год у меня уже коричневый стал.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 10:09
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
У кого как. Прошедшей весной менял ОЖ  в Лобне ( клубный сервис ) при пробеге 30000 км. ОЖ была как новая , залитая производителем.
Отправлено 07 December 2018 - 10:12
  • 25140 сообщений
У кого как.
Может, от года выпуска зависит...
Отправлено 07 December 2018 - 10:59
Володь, где то писали, что Н3 начала 2011 года были качеством выше, чем выпущенные во второй половине и все последующие года. Н3 с аксиомовским салоном вообще песня по качеству
Декабрь 2010, салон Н5. Жижа (антифризом язык не поворачивается назвать) помутнела быстро, с новья пахла хрен знает чем, смесь жжёной резины с мочей...
Пока без прогара, 104 000 км...
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 11:09
RAZ
  • 7597 сообщений
Владимир Козлов, верно говоришь! Менял антифриз первый раз на 50000 км, ужасно воняло мочой, была бурая муть. Выпуск моего авто май 2011г, также в Лёшину концепцию не укладывается
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 19:59
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Народ, кто ставил прокладку Victor Reinz 615322000 отпишитесь: все ли отверстия совпадали? На их сайте смотрю, всё один в один с нашей, заказываю на емехе, а приходит - три отверстия меньше в диаметре и есть ещё одно, там где у нас заглушено. Ставить опасаюсь, так как получается заужение каналов четвёртого цилиндра, и открывается канал первого цилиндра - как бы и так четвёртый страдает, а тут ещё хуже...
Изображение Изображение 1478-ой
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 16:28
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Я хочу на наш Ховер Н-3 поставить металличиску прокладку ГБЦ  от турбо-Ховера SMW251345 блоки же одинаковые.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 10:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не одинаковые.
Отправлено 29 January 2019 - 11:41
Андрей69
  • 839 сообщений
Не одинаковые.
Вы хотите сказать что не встанет металлическая прокладка на обычный Ховер ?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 13:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Почему же не встанет. Встанет, только не все отверстия в ГБЦ и в блоке цилиндров совпадут.
Отправлено 29 January 2019 - 21:20
Андрей69
  • 839 сообщений
Сравнил две прокладки по фотографиям,на счёт разнице отверстий. Все отверстия идентичны, разнице я не увидел.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 January 2019 - 22:42
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не в этом дело. На H3 есть давняя проблема несовпадения отверстий в ГБЦ с отверстиями в блоке. Может не быть сквозного перехода канала из ГБЦ в блок цилиндров.  На турбо Ховере такой проблемы нет. Если есть канал в ГБЦ, то есть и продолжение в блоке. Как то так. К тому же правильные фото этой прокладки есть только у Хот Партс (Ирито) и Флагман Авто (дилеры Hower). Прокладка с Алиэкспресс к оригиналу никакого отношения не имеет.
Отправлено 29 January 2019 - 22:57
Андрей69
  • 839 сообщений
Люди с в контакте ставили и всё замечательно ходит, есть от завы на данный запрос.И вы пришите (из ГБЦ в блок цилиндра) а это не одно и тоже?
Сообщение отредактировал Андрей69: 29 January 2019 - 23:02
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 07:55
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Уже больше года на рейнце,-всё отлично.
Отправлено 30 January 2019 - 09:22
Кроме как медная (металлическая) отожжённая прокладка, других металлических нет! Металлизированная с наружи есть, армированная металлом изнутри есть. Иначе не обожмётся! Ставили дюралевые между двух родных - бутерброд.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 30 January 2019 - 09:23
Отправлено 30 January 2019 - 09:27
  • 25140 сообщений
Ещё какая-то двойная металлическая есть.
Отправлено 30 January 2019 - 10:02
Вот металлизированную с двух сторон армированную или не армированную и называют двойной. Её лучше не ставить, т.к. без графитки прикипает, при шероховатости 0.03 мм. и более прогарает.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 30 January 2019 - 10:03
Отправлено 30 January 2019 - 10:18
  • 25140 сообщений
Такая?
Отправлено 30 January 2019 - 10:43
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Элринг. Пробег 20 тыщ. 4500 об./мин (подъем на ледяную горку) DSC_2227.JPG
