Ремонт и новоприблуды в своих авто ...
Сообщений в теме: 386
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 11:11
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Друзья, где у нас кондей можно проверить/заправить? Кто куда ездил? Че-то холодит слабовато, и звук из-под торпеды при выключении кондишена такой, как будто в раковине топят кого-то :smile171:
Сервис рядом с ипотеки.
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  krugnik 73 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 20:01
krugnik
  • 73 сообщений
Ребята срочно нужен совет. Двигатель бензин 2,4 L : стучат на горячую гидрокомпенсаторы клапанов. Куда можно обратиться по гарантии (скоро закончиться). Машину покупал у представителя  ИРИТО. ИРИТО вышло в тираж. (масло пробовал менять).
  Norman_reg37 249 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:23
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
Ничего не поможет))лей 10w
  Михаил Зайцев 77 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 22:16
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
  • универсал, бензин, 2.4л механика
Нужен токарь мне на тример шпильку переходник Нуна выточить м7 шаг 1 левая резьба в редуктор длина 20мм. с снаружи м10 шаг тот же левая длина тоже 20мм. или болт м7 шаг 1 длиной 40мм под ключ на 13. Беда тример раритет Японский ещё живой а косить не чем катушка в хлам и потерял болтик.
Всем здоровья и счастья. Стал студентом. :19:
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 07:43
Вован44
  • 359 сообщений
Миш, привет. Есть толковый токарь с Калориферного завода, я у него точил проставки когда лифт делал, быстро и хорошо делает, цены умеренные. +7 962 185-51-66 зовут Александр
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 27 July 2016 - 06:04
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
Вова спасибо!
Отправлено 27 July 2016 - 20:51
logotip1980
  • 839 сообщений
Вован спасибо и я сохранил))) krugnik,
Коль выбор не большой у нам в ярославле или в Москве. Если искать гарантию. Или купить и заменить (((
Многодетный ПАПА:)
Отправлено 29 July 2016 - 14:26
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
У меня стало туго руль вращать, думал насос ГУР умер, его перебрал,качает как бешеный, а руль тугой и закусывает что прямо что при поворотах  наверное  рейка умерла.
  Владимир82 415 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 19:56
Владимир82
  • 415 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
Миш креставины посмотри и редуктор
Мой клубный номер 2442
Отправлено 29 July 2016 - 21:11
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
Сегрдня был с ночи смотрел редуктор снял его заменил смазку все путём, а крестовина к реке умерла, как ездил не знаю она зараза не в одной плоскости не вращается, завтра поменяю и проверю. Дай Бог все путём будет, реку снимать не охота в ней правда стуки маленькие появились на не заведенном авто, но люфтов нет, так маленькая капля масла через резинку вылезла.
Сообщение отредактировал Михаил Зайцев: 29 July 2016 - 21:12
Отправлено 30 July 2016 - 15:55
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
Факир был пьян и фокус не удался. Я в тупике машина как без ГУРа.
Отправлено 31 July 2016 - 19:12
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
Ну вот и всё я его победил оказалось плохо перебрался гур, снова всё разобрал притер и ву а ля заработал как новый.
Отправлено 30 October 2016 - 22:18
booker
Всем привет, зарегался тут... Думаю по теме вопрос, у меня сейф 2007 года Гжель после свапа требуется замена гп на более тяговые, т.к.мотор с акпп поставил от Тойоты альтезы, мотор 160 лс и 200н/м посмотрел по передаточным акпп после установки и немного огорчился, вобщем чтоб мой норм поехал нужны гп с передаточным что то более 5, щас стоят 4.55 если мало ли у кого то есть 5.2 или 5.5 гп и он хочет поменяться на 4.55 я готов)))
  mechnik 1 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 08:19
mechnik
  • 1 сообщений
  • Ховер н3 nev бензин мкпп
Владимир82,Здравствуйте Владимир! Вы занимаетесь ремонтом ховеров? У меня вторую зиму не греет печка, летом поменяли радиатор отопителя но как шёл чуть теплый воздух так и осталось. ничего не изменилось. Патрубки на печку горячие, значит циркулирует хорошо, видимо что то с заслонками! Вы не занимались таким ремонтом? Может посмотрите моего ховера?
Отправлено 20 November 2016 - 18:22
logotip1980
  • 839 сообщений
1 Фильтр меняли салонный Понял уже списались с ним))))
Многодетный ПАПА:)
Отправлено 24 November 2016 - 14:29
Korvinus44rus
Всем привет, зарегистрировался тут... Нужна помощь - на safe 2007 года полетела рейка рулевая. ни у кого не завалялась случаем?
Отправлено 24 November 2016 - 18:51
logotip1980
  • 839 сообщений
Рейка вряд-ли, а вот с ремонтом знаем кто поможет ))) С прибытием! Номер телефона в личку ) ) ) и добро пожаловать! С уважением Сергей С.
Многодетный ПАПА:)
  Sascha781 9 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 16:53
Sascha781
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП
Друзья,нужен совет,менял сайлент блоки в верхнем рычаге сорвал резьбу на валу,заказал вал в ФУРЕ прислали что то похожее на вал ,ставить его или вернуть в магазин.?Слабо что-то выглядит , хотя размеры совпадают.
Sascha781
Отправлено 16 November 2017 - 16:57
Sascha781, лучше верни это недоразумение, самое слабое место - рядом с отверстиями. Как бы не разорвало, когда машину с домкрата снимешь... :smile171:
Отправлено 16 November 2017 - 17:08
Sascha781
  • 9 сообщений
  • бензин,МКПП
Я про это и по думал ,что лопнет,закажу весь рычаг в зборе продавец вроде говорит ,что оригинал закажет,
Sascha781
