Автохимия и присадки
Сообщений в теме: 458
Отправлено 25 December 2013 - 04:13
vagkrsk
можете оветить на вопрос .почему при первой заливке не более 500км проезжаь далее нени, если я например масло 1000км назад менял ,а на вторй раз в новое заливаешь и гоняй до 7-10тыс, в чем прикол?
Подстраховка производителя. Первую заливку раньше рекомендовали за 1000 км. до замены масла, т.е. в старое масло.
В целях:
- экономии на замене масла;
- собственной уверенности, что пользователь не сэкономит на замене масляного фильтра при замене старого масла;
- уверенности, что весь лишний "мусор" будет удален с заменой фильтра и не возникнет ситуация масляного голодания ДВС из-за "забитого" этим мусором старого фильтра.
...скажу действует типа промывки только на 500км, далее все возвращяеся в свои рамки
А как это установлено? Вы проводили какие-то замеры на специально оборудовании до применения данного препарата и после пробега 500 км.?
При "жоре" масла ни Супротек, ни Форсан не помогает. Если кто-то пишет, что это не так, мягко говоря, вводит остальных в заблуждение.
  кеп 79 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 14:44
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Смотрю тема заглохла я парни всегда плескаю присадку ER щас буду менять масло залью в двигатель и в трансмиссию а вообще лью во все скутер мотоблок
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 14:49
ayam
  • 2715 сообщений
На втором авто, АстраЖ, залегли маслосъемные кольца, есть такая болезнь у моторов z16xe. Интересует средство для раскоксовки, проверенное опытом форумчан, которому можно доверять, а не выкидывать деньги на баночку керосина. Всякие хвалебные отзывы у производителей на сайтах я и сам прочитать могу))) ПЫСЫ Залить на сутки мотор солярой по горловину или раскидать мотор и поменять кольца или дать просраться не надо предлагать, интересует надежная автохимия)) ПЫПЫСЫ Если в этот раздел по другим авто низзя, админы, перебросьте плиз куда можно. Хотя вопрос вроде универсальный.
Яков, №1452
Отправлено 28 November 2014 - 14:54
ЛАВР имхо.
Отправлено 28 November 2014 - 14:58
В личку написал
  lifter 75 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 15:25
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Я passat 1.8T раскоксовывал Лавром. Компрессия поднялась немного1 -1.5 атмосферы и масло жрать меньше стала, но это решилось заменой мск. Повторял эту процедуру при замене масла три раза. Эффект конечно есть но не супер волшебный.
Отправлено 28 November 2014 - 17:00
ЛАВР имхо.
использовал на нескольких отечественных авто - результат порадовал...
смотря какой диагноз... вернуть работаспособность маслосъёмников он и не обещает...
  lifter 75 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 17:22
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Хома 5 ну были у меня надежды на то что маслосъемные кольца залегли, раскоксовка показала что я ошибся. Зато после замены колпачков масло доливать вообще перестал. МСК я имел в виду маслосъемные колпачки...
  сергей1959 34 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 17:23
сергей1959
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Всякие хвалебные отзывы у ...
несколько раз пользовался таким способом-надо смешать по полам керосин с ацетоном,затем выставить поршни,так чтобы они встали в один ряд и залить в цилиндры смесь,грамм по150.Хорошо это сделать на тёплом двигателе и несколько раз,при этом бутет не лишним пошевеливать двигатель за храповик-вверх,вниз.Этот способ уже ни раз помогал.Правда нужно быть готовым к замене масла после этого,так как всё это поподает в картер.Удачи.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 18:29
ayam
  • 2715 сообщений
Спс. Наверное, ЛАВРом воспользуюсь. Отпишусь потом по результату. А масло менять после любых химий в горшках.
Яков, №1452
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 19:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
ЛАВР имхо.
Сергей 903315858пять
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 19:54
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Мне Лавр не помог. Залил, но он падла быстренько оказался весь в поддоне. Поменял поршневые кольца и все, проблема пожирания масла пропала. Может быть так кольца ушатаны были? Но это мое мнение.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 28 November 2014 - 20:29
Это они не закоксовались у тебя, а стерлись:)
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 06:55
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
постоянно при каждой замене ЕР лью везде, а при замене масла лью на 500 км долгоиграющую промывку, все отлично уже 70 тыщ, масла строго равенол
  erv10 56 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 18:06
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Всем добрый день ! Решился я использовать присадку Супротек Актив (дизель) - захотелось . У меня H5 TD АКПП ,пробег 6400 км . По инструкции размешал осадок в баночке, залил в двигатель , 5 мин на холостом ходу и поехал . Кое как по пробкам выехал на кольцевую и примерно 50 км не спеша проехал . Двигатель вроде потише стал работать . Вибрация на холостом ходу на много ниже - до присадки капот (его ближняя часть к лобовому стеклу, ребро жесткости - изгиб за форсунками омывателя) сильно вибрировала, на глаз ход капота был около 3-4 мм - - теперь стоит ровно . Вроде температура работы двигателя снизилась - обычно на половину стрелки выше центрального деления, а теперь еле касается нижней части центрального деления, но температура не стабильна - то поднимется до "доприсадочного " положения , то провалится . Идут переходные процессы и во что выльется пока не понятно . По динамике и шумности особых изменений пока нет . Замеров ни каких не производил. Ожидаю еще понижение вибрации, не значительного улучшения динамики и снижения расхода солярки хотя бы на 1 л - мечтаю .
  erv10 56 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 17:02
erv10
  • 56 сообщений
Добрый Всем день! Проехал 550 км после первой порции Супротека . Расход упал на 0,5 л (не думаю что это погрешность измерения). Прием вроде немного лучше . Стартер крутит холодный двигатель легче , обороты прогрева (по тахометру 1200-1300) набирает быстрее. Пока что присадкой доволен .
Отправлено 20 January 2015 - 19:23
Добрый Всем день!
набира...
При замене масла нужно доливать снова?
Отправлено 20 January 2015 - 20:21
0,5-1л. снижение расхода дают присадки SMT-2, ER, шумность работы тоже снижается)) дороговато стоят, но на обкатку рекомендую применять
  erv10 56 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 21:38
erv10
  • 56 сообщений
Да.
При пробеге до 50 т.км. обработка в 2 этапа по 1-ой банке , после 50 т.км. в 3 этапа по 1 банке , но лучше
посмотреть инструкцию на сайте Супротека .
Немного очково пользоваться присадкой такого типа , но я отрицательных отзывов не нашел ,
ну а производитель говорит за 12 лет нет ни одного запоротого двигателя .
  erv10 56 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 18:58
erv10
  • 56 сообщений
Добрый всем вечер ! Пробег 7800 км , прошел ТО залил вторую банку Супротека . После применения первой порции Супротека к моменту прохождения ТО могу отметить уменьшение вибрации и щума двигателя как на низких оборотах и скоростях так и на высоких . Раньше на скорости больше 110 км/ч меня немного напрягала работа двигателя как-то вроде крутится но идет в раздрай , может разница компрессии по горшкам велика была ? Сейчас несравнимо мягче работает - просто "поет". По результатам применения второй порции Супротека пока сказать нечего. Подключал ноутбук через разъем OBD смотрел температуру ОЖ при динамичной езде (но не в пол педаль газа) - не поднималась выше 81 градуса , при спокойной езде держится 78-79 градусов.
