Готовимся к Зиме
Сообщений в теме: 447
  january73 65 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 21:52
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
У меня летом при мойке керхером с боков водичка затекала. Подкрутил резиновые упоры спереди, стало получше. Может это поможет хоть немного, главное не переборщить с закручиванием, иначе капот будет туго совсем захлопываться.
Александр N 2222
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 21:58
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Завтра попробую, а вот если типа оконного утеплителя на клеющей основе приклеить?
  KATOD 18 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 22:42
KATOD
  • 18 сообщений
  • KiaSportage3\2.0\150\\AWD
честно говоря, читая-охреневаю от всего,,,, купить машину за 800 000р и столько колхозить потом чтоб стало нормально то что и так должно быть типа закрытие дверей омыватели итп итд,,,,чаша весов перестала склонятся к покупке ховера,,,, :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 October 2014 - 22:54
mitydv
  • 176 сообщений
Я ховера купил в начале лета этого года и пока не пожалел ни капли, есть недостатки, но они будут и в других машинах. Зайди на форумы других производителей и увидишь, что проблем то не меньше!!!
Отправлено 24 October 2014 - 23:06
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_smile3: :rolleyes: верю....
вот я сам почти 8-й год езжу...и думаю,что ж ещё лучше сделать....
а....вспомнил....на днях мех на сидушку постелить надо..а то на коже пока нагреется попогрейка-холодно....
Отправлено 25 October 2014 - 08:12
СерРожа
Подскажите плиз,на дизеле конденсат надо сливать с топливной системы или нет?
Отправлено 25 October 2014 - 10:20
Дуст чистотой никогда не отличался! Чтобы в него залезть на задние сиденья нужно одевать плёнку на одежду чтобы не перемазаться. Под капотом тоже не чисто! За 2.5 года у на моём Ховрентии под капотом грязи меньше (пыль есть, а грязи нет), чем у Дуста в салоне! Хотя езжу не только по дорогам!
Отправлено 25 October 2014 - 10:45
Да, когда загорается значёк на панели приборов.
Отправлено 25 October 2014 - 11:06
Пробег почти 35000 и не сливал ни разу. Наверное, нет его у меня в ТС...
Отправлено 25 October 2014 - 11:12
Это зависит от наличия воды в топливе. Я поменял ФТО примернр на 35т. и тоже не сливал.
Отправлено 25 October 2014 - 11:14
Я шь тебе уже писал выше, что, если сомневаешься, не бери Ховер, только потом не пожалей. Всё, о чём здесь написано, это мелочи, которые есть у любой марки... Для тебя повторюсь, что на ЛЕКСУСЕ GS300 зимой от мойки до мойки постоянно скрипит панель, что очень неприятно слышать в машине такого класса, однако, это не повод от неё отказываться тому, кто хочет им владеть, ИМХО...
Это зависит, прежде всего, от качества солярки... Если сливать её из тракторов и комбайнов, то в ТС будет не только вода...
Отправлено 25 October 2014 - 11:16
Про воду речь.
Отправлено 25 October 2014 - 11:24
Про воду речь.
Я понял, что про неё, но и ВОДУ дождём туда не занесёт, вот о чём речь...
Отправлено 25 October 2014 - 11:50
Пипец... я обалдеваю!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Дружище... моторный отсек это НЕ багажник!!!
Эти "щели"... конструктивно задуманы... длям ВЫХОДА потоков воздуха поступающего через решетку радиатора... :kol_smile3:
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 14:04
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
други мои ,как я рад быть с вами на форуме, слава Богу все обошлось, а вот что было, перед заморозками дня за 3 (кто же знал) помыл машину ,ну и вот, а сегодня нужно было ехать 200 км, а до этого машина 7 дней стояла, короче, еду я уже час и чувствую, что то с педалью газа не то, надавливаю на педаль, отпуская по идее скорость должна падать ,а она наоборот набирается, резко нажимаю сцепление ,мотор ревет как бешеный, остановился на обочине, выключить мотор и думаю, что делать ,а делать не чего ,кругом леса на 10 км ,стал педаль газа нажимать ,а она ходит хорошо ,не закусывает, завёл поехал, проехал км 3, опять также хрень, все повторил, завелся и на аварийке со скоростью 30 км поехал, доехал до магазина с инструментами, купил вдэшку и смазал педаль ,а потом тросик, вроде все прошло ,по крайней мере больше не повторялось! а вот вопрос знатокам, как быть на автомате при заедании педаль газа ,ведь сцепления нет!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 25 October 2014 - 14:26
Придавить педаль тормоза.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 14:33
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Перевести рычаг АКПП в положение нейтраль, остановиться, заглушить двигатель.
Ищите и обрящите!
Отправлено 25 October 2014 - 14:43
