Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 19 April 2022 - 17:49
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Да нет, конечно, оставляй его себе.
Тебе торопиться не куда, можешь позаливать в него всякой химии, для начала просто уксус или лимонку, попромывать под давлением в противотоке.
В конце концов, можно распрессовать его , отогнув лепестки, снять крышку и пробить "шомполом"
Вариантов до хрена, главное - это настоящий радиатор, а все остальные - копии, которые по определению хуже (также, как и с ГЦС)
В мощности своего нового радиатора ты определишься летом на большой скорости, если температурная стрелка будет расти (а она очень тупая, специально для слабонервных), то вспомнишь про родной, сейчас забитый
Всё понимаю, заниматься не хочу.
Приму в дар.
Пожалуйста, я не против.
  Евгений 2 11 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 10:23
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Доброе утро всегреется двигатель дизель на Hover H5термостат поменял нечего не поменялась подскажите что делать.
Отправлено 28 April 2022 - 10:36
В первую очередь ищи тему, как правильно менять (подливать) ОЖ в двигатель. У вас это не так просто
Отправлено 28 April 2022 - 10:43
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Доброе утро греется двигатель дизель на Hover H5термостат поменял нечего не поменялась подскажите что делать.
И как надо заливать ОЖ
Отправлено 28 April 2022 - 11:55
Методом вакуума или как написано на форуме, методом вывешивания колес по очереди.
Сообщение отредактировал VigWam: 28 April 2022 - 12:24
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 30 April 2022 - 16:06
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Доброе утро греется двигатель дизель на Hover H5термостат поменял нечего не поменялась подскажите что делать.И как надо заливать ОЖ
Надо опрессовывать ГБЦ и если она целая то менять прокладку.
Отправлено 23 May 2022 - 20:39
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Что делать опять греется двиготель поменял прокладку перепресовал,термостат нечего не помогает
Отправлено 23 May 2022 - 20:51
правильно заливать антифриз.
Отправлено 24 May 2022 - 06:49
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Три дня было нормально
Отправлено 16 September 2022 - 09:41
Андрей 26
  • 89 сообщений
Сейчас выложу 20220409_133737.jpg 20220409_133807.jpg 20220410_120748.jpg 20220410_120819.jpg 20220410_120738.jpg 20220410_124902.jpg 20220410_120836.jpg 20220410_120742.jpg
Всем здравствуйте. Решил отписаться. В апреле менял прокладку гбц. Хватило на 9000 км,прогорела.
Не рекомендую к покупке.
Сообщение отредактировал Андрей 26: 16 September 2022 - 09:42
  Vladimir 85 7 сообщений
Отправлено 22 September 2022 - 12:54
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Всем привет. Таварищи такая проблема, уже 3 месяц мучаюсь, уже даже не знаю куда капать. Ховер н5 дизель автомат завоздушивает печку. Поменял крышек радиатора чтук 5,термостат, помпу, проверил гбц на пробой все отлично, шланги все заменил. А проблема не уходит. В бачке уровень поднимается, но выбивать не выбивает. Сделал систему охлаждения замкнутую с расширительным бочком от ларгуса, разгрузку 4 цилиндра. Ничего не меняется.
Отправлено 22 September 2022 - 13:01
Прокладка ГБЦ скорее всего пробита, отсюда и все проблемы
Отправлено 22 September 2022 - 13:06
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Сначала тоже грешил на прокладку, заменил, ничего не изменилось, не провели первый раз на трещины ГБЦ,снял опять проверил гбц заменил опять прокладку все равно тоже самое.
Отправлено 22 September 2022 - 13:11
  • 6073 сообщений
Антифриз доливать приходится?
Отправлено 22 September 2022 - 13:12
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Нет
Отправлено 22 September 2022 - 13:14
  • 6073 сообщений
тогда самый тупой вариант - подсос воздуха.....
Хомуты, шланги, радиатор печки...
чудес не бывает.
Вариант "чудо" - вскипает антифриз  :smile171:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 22 September 2022 - 13:15
  MOV 61 сообщений
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Радиатор печки не забит?
Отправлено 22 September 2022 - 13:15
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Так бы конечно ничего, но После завоздушивания печки начинает греться движок.
Надо заливать антифриз правильно, там все время воздушная пробка висит и прокладка родная или как? Так скоро еще на одну и вторую и и прокладку попадешь !
Отправлено 22 September 2022 - 13:17
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Не снимал не знаю, компрессором пробовал продувать нормально.
