Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
Отправлено 16 February 2021 - 17:57
Тут подробно: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15349
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 16 February 2021 - 19:46
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
Гы, я бы, для начала, сбросил на несколько минут клемму с аккумулятора. Это как reset для нашего климата (климат переходит к заводским установкам t° +25 и скорость большая обдува, увы, но сейчас не вспомню какая именно).
Если не поможет... то, я бы посмотрел в сторону датчика температуры в салоне... погреть его хотябы феном...
Если при этом заслонка не будет реагировать... то заменить его.
снимал этот датчик, он рабочий реагирует на изменение температуры
Отправлено 16 February 2021 - 20:07
Reset-то сделал?
Отправлено 17 February 2021 - 07:18
Egorfomichev
  • 49 сообщений
Reset-то сделал?
да клеммы скидывал
Отправлено 17 February 2021 - 08:44
Установи температуру +28° и скорость вентилятора в районе 3 деления. При прогретом двигателе, должен дуть только горячий воздух. Гы, и не зацикливайся ты на ходе заслонок...
Сообщение отредактировал 2140: 17 February 2021 - 08:45
Отправлено 17 February 2021 - 09:09
Egorfomichev
  • 49 сообщений
2140,
 Дует еле теплый на +31
Отправлено 17 February 2021 - 09:43
Двигатель не перегревал?
Отправлено 17 February 2021 - 09:59
Egorfomichev
  • 49 сообщений
2140,
Двигатель не перегревал? Да вроде бы нет 75-80 летом 90
Отправлено 17 February 2021 - 10:21
Антифриз давно менял? В расширительном его объем не увеличился?
Отправлено 17 February 2021 - 10:24
Egorfomichev
  • 49 сообщений
менял год назад вместе с радиатором печки, уровень в расширительном бочке не меняется
Отправлено 17 February 2021 - 10:43
Ну тогда здесь поройся... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1240617#1240617
  zzt 231 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 03:13
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Всем добра и тепла! У меня верхняя заслонка регулировки температуры за что-то цепляет в конце и не до конца перекрывает холодный воздух. Включение вентилятора на полную временно решает проблему до выключения зажигания. Как бы устранить этот зацеп малой кровью, не снимая весь блок???
  Ovidko 2 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 20:41
Ovidko
  • 2 сообщений
  • Бензин, 2.4, мкпп
Здравствуйте, может кто подскажет как быть и что делать? Уже намучался с печкой, не выставляются потоки воздуха кнопкой mode. Если выставленная температура 25с и ниже, то печка дует в лицо не зависимо от того куда выставлен поток воздуха. Если выставляешь температуру на 26с и выше начинает дуть в ноги и на стекло. Самодиагностику включал выдало ошибку 15. Клемму снимал ошибка не пропадает. Однажды сама по себе пропала ошибка и потоки начали переключаться кнопкой mode.
Отправлено 26 May 2021 - 21:14
"Электроника наука о контактах"... Думаю, что дело в этом... Я бы начал с того, что переТкнул бы фишку на блоке управления... но придётся разобрать консоль...
  Ovidko 2 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 23:26
Ovidko
  • 2 сообщений
  • Бензин, 2.4, мкпп
Сейчас попробовал включить самодиагностику и вуаля ошибка снова пропала, потоки свободно переключаются независимо от выставленной температуры, ничего не делал, машина просто пару часов простояла во дворе. В будущем присмотрюсь, кажется такое возникает именно при сильной влажности
Отправлено 27 May 2021 - 08:22
У меня лет пять тоже что-то похожее (грешу на нештатную магнитолу с кнопками управления климатом, но и с ней началось не сразу)
Больше всего доставал кондей, который мог включиться в любой момент в пробке.
С кондеем разобрался - опустили забортный  ДТ с удлинителем под бампер, где реальная температура, а не моторного отсека. Но заслонки гуляют.
Моя версия - кнопка именно самого климата - AUTO залипла, но лень проверять и снимать кнопочную панель с монитором :)
Отправлено 03 November 2024 - 15:45
Т.к. не дождался, чтобы магнитола приводом печки управляла (стояла на 17 и кнопки не реагировали, а что там снимать я уже забыл), то снял тягу, помеченную стрелкой и развернул весь этот привод.
горячий воздух появился, но почему-то нет фронтального обдува .
Бог с ним пока, в ноги и на стекло есть
Кстати, как привод снял и кнопки на магнитоле заработали ... правда поздно ))
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 06 November 2024 - 17:51
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Где бы про привода заслонок нашей печки посмотреть?
На Драйве посмотри, может там у кого что есть. А вообще если у тебя сервопривод рабочий, просто выстави правильно тяги заслонок.
У меня есть несколько старых фото своего сервопривода заслонки гарячий-холодный, фото механизма внутри, может пригодится. Но по выводам в разъеме сервоприводы по-моему немного отличаются если память не подводит гарячий-холодный от сервопривода стекло-ноги-фронтальный.
20240128_125304.jpg 20240128_124800.jpg 20240128_124353.jpg 20240128_124508.jpg 20240124_162012.jpg 20240124_161934.jpg 20240124_165345.jpg 20240128_130532.jpg 20240124_142400.jpg
Сообщение отредактировал Пекарь: 06 November 2024 - 17:57
Отправлено 07 November 2024 - 06:43
Фотка привода заслонок не похожа на мою выше.
Это со стороны водителя?
Какая цель была в разборе сервопривода?
Отправлено 07 November 2024 - 10:28
Теперь о печке.
До сих пор думал, что это магнитола дурит: на холодную температура в салоне иногда сбрасывается до 25 (а обычно, если выставил на 32, то так и остается, сколько не отключай АКБ),
пытаешься ее повысить кнопкой вверх, а она блин падает и уже ничего не помогает.
Когда я снял тягу (на фотке сверху), чтоб провернуть этом заслоночный  механизм в режим тепла, то кнопка на магнитоле мгновенно заработала в сторону повышения температуры.
Новая версия - может это не магнитола, а этот приводной механизм на холодную заклинивал, а магнитола типа снимала короткое замыкание в сервоприводе?
