ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 23:28
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Да вопрос то один. Хотелось бы прочитать впечатления (отзывы) пользователей девайса.
Да, с этим вопросом я не помогу, максимум люди позвонят или напишут по почте.
Что понравилось ,а что нет . Кто с чем столкнулся при инсталяции.
Мне например не нравится как машина едет на больших колёсах в момент старта, пробовал на машине Андрея (An64). При инсталяции проблемы были только два раза, один раз загнули контакты, второй это машина в Красноярске, после инсталяции обороты ХХ 3000, сегодня отправил второй комплект жду результатов. Пока всё.
Какова надёжность системы кроскабель - ЭБУ Январь. Как решили вопрос с холостым ходом ? Как запуск в мороз?
В крос кабеле может выйти из строя двухканальный коммутатор больше ломаться нечему. Можно конечно и вазовский модуль зажигания поставить, но надёжность их сейчас под вопросом.
С холостым ходом проблем нет, как правило работает сразу, если обороты подвисают нужно промыть РХХ и всё вычистить в канале РХХ.
Ещё прошлой зимой машина с Январём в Хабаровске при -37 заводилась нормально, но сцепление нужно плавно отпускать если бросить резко заглохнет, при температуре -15 вообще проблем нет. Настроить данный режим можно только либо в климатической камере либо ждать морозов на улице.
Но это всё касается Н2, Январь на Н3 живёт только первую зиму. Спасибо Александру, что довёл дело до конца с нейтрализаторами, на Н3 они работают и газоанализатор показал чуть ли не паспортные данные.
Отправлено 20 January 2012 - 21:48
dakar
Уважаемый Labirint! Интересно прошивки обкатывали по логам или каким либо онлайником?
Отправлено 20 January 2012 - 22:17
Уважаемый Labirint!
Пока Labirint_а нет в двух словах отвечу я.
Конечно и то и другое. Нужны превоначальные таблицы по объему движка, производительности форсунок и др..
Потом вся выходная информация плюс широкополосный лямбда зонд вместо первого штатного.
И поехали на всех возможных режимах с оптимизацией настроек онлайником.
Отправлено 21 January 2012 - 17:16
Labirint
  • 962 сообщений
Уважаемый Labirint!
Онлайником с помощью Матрицы и прошивки J5LS v46.
Отправлено 21 January 2012 - 18:02
Сегодня по привычке при минус 15 резко бросил и заглох, стал тупо сразу заводиться - не схватывало. Подождал 10 сек и легко завелся.
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 January 2012 - 18:20
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 18:29
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Так можно ждать обновлений ?
Отправлено 22 January 2012 - 00:44
Labirint
  • 962 сообщений
Александр, понял, спасибо.
Я думаю, что да, но только весной.
Отправлено 22 January 2012 - 11:26
А сегодня, было, вроде, еще холоднее, решил завестись без выжима сцепления. Завелась легко и никаких проблем.
Т.е. можно не заморачиваться плавным отпусканием педали сцепления при низкой т-ре.
ЗЫ
Я то привык выжимать сцепление, в первую очередь, из-за того, что в прошлой жизни был самострел: заводил снаружи, а машинка оказалась на передаче и в дом врезалась :( :)
Отправлено 22 January 2012 - 12:23
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Жду от Игоря нового ЧУДА! На Январе расход нормальный, переходить на МОД7 желания нет.А то,что некоторые хают Январь так это их проблемы.Никто не заставляет, не нравится не ешьте.Катайтесь на родном контроллере , чипуйтесь и будьте счастливы.
Отправлено 22 January 2012 - 14:38
Я в ЧУДЕСА не верю! Особенно после экспериментов с БЗМ (адаптивное зажигание Михайлова) . Вы пользователь Января- так напишите отзыв что да как. Например "расход нормальный" это сколько? А что бы Январь кто-то хаил я не припомню.
Отправлено 29 January 2012 - 17:06
Брейк!..... остыли и успокоились!........ тему почищу!
Отправлено 30 January 2012 - 09:02
Повторю свое сообщение.
Напомню: у меня на Январе при низкой температуре, после холодного пуска (схватывает моментально), если резко бросить педаль сцепления, двигун глохнет.
При минус 20 завелся без выжима сцепления. Первые полоборота стартер тупил, на втором - завелся.
Масло везде органика.
Отправлено 12 February 2012 - 16:02
bkmz25
Второй заработал нормально
Отправлено 09 March 2012 - 11:43
Скажите пожалуйста (кто знает) как с Январём реализовано зажигание на Ховер? В эбу Январь нет коммутаторов зажигания? Или нужно ставить модуль зажигания от таза?
Отправлено 09 March 2012 - 12:19
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Ничего менять не надо.Снимаешь Делфай и через переходник ставишь Январь.Как говорит главный конструктор...ничего пилить,строгать не надо.... Крепеж Января идет в комплекте,закручивается в штатные места.
Отправлено 09 March 2012 - 12:32
Я ,конечно очень извиняюсь , но вопрос был о том , как реализовано зажигание. Если в состав крос -кабеля входят коммутаторы , то почему бы не сказать об этом, а не "юлить как маркитанские лодки" ?
Отправлено 09 March 2012 - 14:21
Да никто и не юлит :)
Я, например, не знаю :)
"А хрен его знает, что там в багажнике" :), может там и есть коммутаторы, я лично думал, что там одни провода :)
Надо подождать Labirint_ а, он расскажет.
Кстати, ты вроде собирался взять Января на двухнедельный бесплатный тест, судя по всему, не брал, раз отзывов нет?
Отправлено 09 March 2012 - 14:58
Пока зрею , собираю информацию. Потому и просил ответить тех , кто знает.
Отправлено 09 March 2012 - 15:08
А я думал, что тест бесплатный, только почта.
Тебе-то вообще пару пустяков сравнить: разогнался на своем МОД6 до 100, БК сказал время разгона.
Поменял на Января, поставил на БК автоматическое определение протокола или сразу протокол Января и опять разогнался.
На мой взгляд, надежнее любых графиков :)
Отправлено 09 March 2012 - 15:18
Ну да. А как же калибровка скорости с Январём на бк? Или по спидометру и секундомеру лучше? Александр скажи в крос-кабель (не представляю что это такое , но явно не простой переходник изменяющий распайку контактов) можно уместить два тазовских коммутатора ?
Сообщение отредактировал veps: 09 March 2012 - 15:22
