Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 17 January 2016 - 19:23
Извиняюсь не написал. На приборке загорается ключ, да, тяга пропадает. Все это только на холодной машине, на прогретой все нормально.
Ключ-тяга пропадает, это егр и ничего более.
посмотри лягушку тормоза ....
Ага, лягушка на холодную только глючит :ranting_w: Тяжко ей, хладнокровной то, без сугрева :padstalom_178:
  kostig 15 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 19:45
kostig
  • 15 сообщений
Тоже думаю ЕГР, вычитал на чинамобиле, что у ребят точно такая же проблема был из-за низкокачественной топлива, после смены заправки все налаживалась. Я вот как раз антигель начал лить и начались проблемы, может в этом дело? Я завтра допалю эту горючку, и залью свежую без антигеля с другой заправки, проверю.
Я конечно глну, но она бы тогда глучила не зависимо от температуры двигателя.
Отправлено 17 January 2016 - 20:09
ржать и под столом валяться - это видно твое обычное состояние ... смех без причины сам знаешь признак чего ...
прошлой зимой сам ловил такой глюк с лягушкой тормоза ... также на холодную ключик и пропадание тяги (ЕГР заглушен) каждое утро в морозы в течении недели ... нашел на форуме инфу по поводу лягушки тормоза ... попробовал после того как тяга пропадает пару раз легонько тапнуть на педаль тормоза, после сего действа ключик и тупняк пропадал ... снял, разобрал, почистил, внутрь какой-то химии для контактов прыснул, поставил на место ... больше такая ситуация не проявлялась ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 17 January 2016 - 20:14
Отправлено 18 January 2016 - 10:35
Александр30
Здравствуйте! Ховер дизель 67000.летом заводился все ок. с первыми холодами все хуже. в итоге вообще не заводиться, заводиться только с эфира. на холостых хоть обороты плавают опускаются до 650 подскакивают потом норма, через 20 сек. опять.(каждый раз сопровождается загоранием ключа) на ходу после 80 км/ч пропадает тяга ключ загорается , газ бросаешь пропадает. или газ хорошо надавишь по дольше тоже загорается ключ (ЧЕКА НЕТ). фильтра поменял 3тыс назад. почистил клапан ЕГР не помогло. Диагностика ничего не давала. попробовали на ходу выдал ошибку "Р1254". Заменил клапан регулирующий обратку. Изменений нет. Подскажите?
Отправлено 18 January 2016 - 12:19
Форсунки у тебя льют в обратку,вот причина плохой заводки,да и ошибка Р1254 говорит об этом
Отправлено 18 January 2016 - 12:40
+100 ...
Отправлено 18 January 2016 - 12:51
Александр30
это значит замена или ремонт форсунок?
до этого просто пробовал откручивал трубку котороя идет уже на распределение топлива по форсункам, там давление слабовато слегка текло можно сказать , глушил обратку сразу дваление увеличивалось в разы(поэтому и думал на клапан обратки)
Отправлено 18 January 2016 - 12:56
Ну да снимай форсунки и на стенд
  kostig 15 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 08:55
kostig
  • 15 сообщений
Hover, дизель, АТ, пробег 29600. Холодным январским утром ехал на работу, через 10 минут движения после очередного старта со светофора, упали убороты. Нажимаю на газ, обороты подскакивают, потом опять падают и так раза 3. Дальше машина поехала без пр...
Два дня проблема не повторялась, на предыдущей заправке добавил очень мало антигеля. Начинаю грешить на него. Лампочка горючки утром загорелась, вечером попробую заправиться на другой заправке.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Ну если лампочка загорается тогда понятно откуда проблемы.
Отправлено 20 January 2016 - 19:29
  • 7077 сообщений
Привет всем. Вот и у меня случился казус, от которого никто не застрахован, залил гэээ, многие пишут только результат решения проблемы никто почти не сказал --- у меня груша стала мягкой и заводиться и через минуту глохнет. Я поменял оба топливных фильтра и все прошло. (у машины третья зима и фильтр тонкой очистки меняю первый раз за 60 тыс., а грубой каждые 10) Соляра была прозрачная, но видны были капельки воды, не криминально разбавлю и сожгу эту шнягу.
Сообщение отредактировал Пусик: 20 January 2016 - 19:29
  kostig 15 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 18:40
kostig
  • 15 сообщений
Ну, все таки виноват антигель, не лью и проблема исчезла.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 07:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Какой теперь не льёшь?
Сообщение отредактировал nivasik: 22 January 2016 - 07:39
X5 TD AT 2012г
  kostig 15 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 15:13
kostig
  • 15 сообщений
Поздно, но все же отвечу.
Не лью больше вот этот антигель и вам не советую. Зиму от ездил на лукойловском дизеле без добавления антигеля проблем небыло. Пару недель были морозы за 30.
Отправлено 20 April 2016 - 15:36
на этикетке http://kfspb.com/ - контора с хорошим названием "Колесо фортуны" ... :о)))
Отправлено 21 April 2016 - 08:54
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
"Где же ты гулял, целовался с кем?" (С).
X5 TD AT 2012г
  kostig 15 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 10:22
kostig
  • 15 сообщений
Гляну сегодня, на моей бутылке есть этот адрес или нет.
  kostig 15 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 15:53
kostig
  • 15 сообщений
На моем бутыле нет этого адреса.
  Константин К. 14 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:36
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Всем доброго времени суток! Парни подскажите в чем проблема! При движении выжимаю сцепление и пока машина не остановилась плавают обороты от 750 до 1000! На ХХ работает нормально! началось это после заправки на ЛУКОЙЛЕ некоторое время назад ехал по трассе и при подъеме в горку резко упала тяга и загорелся чек сразу проверил на ошибки сканер выдал ошибку Р0101! Ошибку сбросил больше она не появляется и тяга больше не пропадает однако обороты также плавают!
Сообщение отредактировал Константин К.: 04 July 2016 - 07:37
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:45
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
У меня также, при выжатом сцеплении когда движешься накатом (20-30 км/ч), обороты подымаются до 900-950об (кондер что вкл, что выкл, нет разницы), у отца на дизеле также... Если чуть-чуть газнуть, обороты сначала подымаются, затем падают до положенных 750-800, затем опять на 900 подымаются.  Есть предположение что это норма))
