Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 15:28
AV_S
  • МиГ 35
ДВС+КПП+РК очень не кисло так могут мост передний подтолкнуть гуляя на опорах.
Отправлено 21 November 2016 - 15:59
Всем привет, появилась такая мысль,
Мысль утопическая,выкинь это из головы,думаю почему обьяснять не надо?
Отправлено 21 November 2016 - 16:21
Там виден след от перемещения кардана, где то 10- 15 мм.
посмотрю, но чего то не помню, хоть и не один раз смотрел. 10-15 мм не так кретично, поставили бы муфту а-ля ВАЗ 2101, и хрен бы с ним
чего то они задний не толкают, там шлицевого нет.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 16:27
AV_S
  • МиГ 35
Да неужто???  :smile171:
Отправлено 21 November 2016 - 16:40
Алексей,ты не прав,на любом кардане есть возможность удлинения,вот только реализация разная
Отправлено 21 November 2016 - 16:44
ну не так, что от ТО до ТО и, если не смазать шлицевое на помойку. Да, сейчас посмотрел и на заднем стоит эта дрянь. пускай подвесной подшипник поставят, резиномуфту на передний, все же геммора меньше. на наших авто никогда такого геммора не было. крестовины менял очень редко, на жигулях вообще откатывал и не знал, что бы туда лазить.
Отправлено 21 November 2016 - 16:58
Алексей,я только что потерял одну крестовину на заднем кардане при пробеге 265 тысяч,думаю результат не плохой
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 23:35
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
wanderer, Очень даже хороший!
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 22 November 2016 - 06:03
Саш, у меня на 90 тыс приговорили передний, задний пока жив. Пробег 107 с лишним и надо бабло отваливать за эти железки
  олег638 42 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 23:05
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Читал читал так и не понял? Купил 3 ховер в декабре 11 года. Ездил 3 раза к официалам на сто,потом забил и cам менял масло колодки ну и так далее,про карданы как то и забыл.Недавно читая форум почитал,что надо мазать каждые 10000 ткм.Поехал в сервис шприцеваться ну и мастер приговорил на замену передний кардан.
Читал что в отключенном режиме передний кардан не крутится. Ну вот интересно если я подключенным  передним  мостом  пользовался ну может раз 10 в первые годы эксплуатации(зимой при выезде из гаража),то как я мог разбить шлицы.
№1029 Олег Изображение
Отправлено 22 November 2016 - 23:11
 в отключенном режиме передний кардан не крутится.   передним  мостом  пользовался ну может раз 10 в первые годы эксплуатации
как раз из за этого они и разбиваются.... кардан "провисает" и разбивает шлицы.... если б крутился постоянно, был бы в преднотяге, то такой проблемы и не было б....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 November 2016 - 23:12
Отправлено 22 November 2016 - 23:42
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Ну теперь понятно.Только не понятно за каким х.... делать так ,чтоб попасть на ремонт в любом случае.Оторвал бы этому разработчику с...ки  руки, чтоб головой думал.
П.С Люблю свою машинку, но и семью тоже.Извиняюсь за выражения , но последнего петуха забил чтоб вылечить эту корову. :smile171:
  romirez 33 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 09:59
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Вот не знаю радоваться или грустить) Тоже приговорили передний кардан для моего H3 (провис и болтается во всех плоскостях).
Хотя когда передок подключаю никаких шумов или вибраций - но я более 30 км/ч на полном и не ездил никогда (и не понимаю людей которые гоняют под 100... управляемость только хуже -межосевой дифференциал не зря тоже придумали).
Менять на китайское г---о, которое барыги покупают максимум за 50$, а продают здесь за 200$ - да в рот им ноги!!!!!
А радоваться думал, что есть вот это:
1) http://sonda.su/goods/Kardannyj-val-na-ShRUSah-dlya-Hover-H3-H5-perednij
2) https://ruskardan.ru/great_wall/perednij-kardannyj-val-great-wall-hover-3.html
Но, все это пока похоже на экспериментальные образцы. Маловато отзывов о практическом использовании. Информация на сайте ruskardan немного запутывает! У нас вроде же одинаковый передний мост для H3/H5 (бензин): 2203000-K07E
А они предлагаются разные (но взаимозаменямые   :unsure: ), но сначала предлагают самому все промерить, чтобы не ошибиться - задумаешься блин.
Короче так я и остался в не понятках...  "едтить нельзя менять" - так где поставить запятую??
Отправлено 23 November 2016 - 10:25
Вы все толкуете неверно,ничего там не провисает.Объясняю популярно,при езде передний кардан и вправду не крутится,но при этом он то удлиняется,то укорачивается в шлицевом соединение.Если не смазывать то получается сухое трение и шлицам приходит трындец,мазать лучше графитовой смазкой.Есть один нюанс,при смазке есть вероятность не промазать,так как в торце есть отверстие через которое смазка выходит,вот за это руки можно и оторвать.Я это отверстие тупо заглушил и теперь излишки выходят куда надо.Следите за этим и кардан будет жить долго и счасливо
Отправлено 23 November 2016 - 11:18
Pastuch
  • 436 сообщений
Расскажи пожалуйста каким образом заглушил. Такая проблема есть.
Отправлено 23 November 2016 - 13:37
Pastuch, Я его просто заварил
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 13:44
AV_S
  • МиГ 35
А кто-то и саморезом неплохо отделался  :kol_smile3:
А в дырдочку эту, влагу как шприцем внутрь насасывает, это точно.
Отправлено 23 November 2016 - 18:33
на УАЗах не каких отверстий там нет, кардан шприцуется и всё равно живёт меньше если стоят хабы..... по этому от них и отказались....
я когда шприцую, тупо пальцем затыкаю это отверстие, правда он туда еле лезет, и жду когда смазка начнёт вылезать у соединения..... одному не удобно, но вполне можно сделать....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 November 2016 - 18:34
Отправлено 23 November 2016 - 19:26
А уазик тут при чем?
Cмазка должна переть через сальник,а не из дырочки
Отправлено 23 November 2016 - 19:38
Не верный совет! На время смазки да, можно заглушить, а на всегда нельзя.
