Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 12:26
Росомаха
  • 1285 сообщений
случай на Н-5 ,2.4 два года машине, антифриз заводской
Сообщение отредактировал Росомаха: 16 December 2015 - 12:28
  G.FREEMAN 29 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 08:05
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
Господа, потекла у меня тут печка, решил проверить уровень антифриза в расширительном бачке. Открыл капот (на улице темно), светил-светил фонариком и никак не смог найти расширительный бачок. Глаз замылился по ходу? )) Завтра будет светло, пойду еще ...
А радиатор печки оказался девственно сухой. Уровень в бачке тоже норм. Почему же тогда запотевают окна, жЫрно ?
Отправлено 28 December 2015 - 08:15
Или не с радиатора течь, или просто сырость в машине. Тосолом то воняет?
Либо вы попутали радиатор отопителя с кондерским испарителем.
Отправлено 28 December 2015 - 12:03
Росомаха
  • 1285 сообщений
В климате написано что при влажной или морозной погоде воздух с улицы надо брать, можно и кондеем подсушить и потеть не будет.
Отправлено 29 December 2015 - 10:52
G.FREEMAN
  • 29 сообщений
  • TDi AT
Не, перепутать испаритель кондея с радиатором печки я не мог, т.к. новая печка лежала рядом, перепутать трудно ) Когда это всё началось (месяца два назад), я под ковриком водительским обнаружил влагу, но на вкус это была не охлаждайка. Просушил, влаги больше не было. Потом, вытащил вообще старый салонный фильтр, пока езжу без него. Вот думаю, может его обратно поставить. А запотевает не просто влага, которую можно тряпкой чистой убрать, а влагой, которая при вытирании с окон размазывается, т.е. выглядит осевшая, испарённая охлаждайка. Но течи то нет. Уровень в норме. Воняет или нет сказать не могу, езжу постоянно с включенным на полную вентилятором печки, воняет в машине всеми прекрасными запахами с улицы ) Кондей включал, в разных режимах обдува. Пока не особо так помогает ) Ищу дальше
Сообщение отредактировал G.FREEMAN: 29 December 2015 - 10:53
  vano226 105 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 23:48
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем! С новым годом! Подскажите поменял антифриз , теперь такое чувство что мотор быстрей прогревается ! Сливал с радиатора и через пробку с движка! Стрелка как обычно стоит. Ждал в гараже 1 час включал 2 раза webasto чтобы карлосон заработал так и не дождался! Влезло 10,5 литров это с webasto и расширительным бачком в месте с доливом на следующий день! В чем может быть причина? Или так должно быть?
Отправлено 04 January 2016 - 00:35
Привет всем!
С новым годом!
Ждал в гараже 1 час включал 2 раза webasto чтобы ка...
у меня после замены ОЖ тоже было такое оЧуЧение что прогреваться стала быстрее, подумалось мне это может быть из за более качественного теплоносителя..... при прогревании мотора печка сразу тёплым задула ? ИМХО - поставь пробку радиатора без клапана на время,, от корейцев подходит, что бы воздуху было легче выходить... -ИМХО!!!
Сообщение отредактировал Хома 5: 04 January 2016 - 00:37
Отправлено 04 January 2016 - 09:11
Ему не надо выходить,- достаточно, если он весь соберётся в верхнем бачке радиатора.
А стрелка вверх не поползла?
Отправлено 04 January 2016 - 10:06
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
нет стрелка стояла как до замены антифриза!
Отправлено 04 January 2016 - 11:02
Проверь работу термостата,- один из патрубков радиатора должен быть горячий,- второй слегка тёплый,- если горячие оба,- у тебя не закрылся термостат.
Отправлено 04 January 2016 - 12:08
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
У меня верхний горячий а нижний не очень!
если ты имеешь в виду радиатор двигатель а не печки?
Сообщение отредактировал vano226: 04 January 2016 - 12:09
Отправлено 04 January 2016 - 12:17
vano226
Его самого, так и должно быть пока термостат не открылся.
Отправлено 04 January 2016 - 13:47
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
vano226
У меня так и получается пока не прогреется нижний холодный
Отправлено 04 January 2016 - 14:03
да Олег, только у "нас" не всё так просто, а иначе и темы бы этой не было.........
Сообщение отредактировал Хома 5: 04 January 2016 - 14:04
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 14:46
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Не, перепутать испаритель кондея с радиатором печки я не мог, т.к. новая печка лежала рядом, перепутать трудно ) Когда это всё началось (месяца два назад), я под ковриком водительским обнаружил влагу, но на вкус это была не охлаждайка. Просушил, влаг...
Это пять :-)
Проверьте дренаж люка, если машина с люком.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 04 January 2016 - 16:19
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Это пять :-)
Жидкость не уходит и люка нет!!!
Отправлено 04 January 2016 - 21:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
...Подскажите поменял антифриз , теперь такое чувство что мотор быстрей прогревается !...
...Стрелка как обычно стоит...
Уточните вопрос пожалуйста.
Отправлено 05 January 2016 - 00:57
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
В этом и вопрос !
Подскажите поменял антифриз , теперь такое чувство что мотор быстрей прогревается?
это нормально или где то завоздушилась?
Отправлено 05 January 2016 - 09:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ах эти чувства, такие не определенные, но никогда не подводят...
Самое главное не перегревать ГБЦ.
И вывести воздух из ГБЦ, для этого левым передним колесом в яму (или правым задним в гору) и прогазовать. Чем круче угол, тем лучше.
у нас движок установлен под наклоном.
По ссылке почитай еще пару страниц вперед.
Отправлено 05 January 2016 - 12:52
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
у нас движок устан...
Попробую отпишусь!
