Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  mobil 64 сообщений
Отправлено 26 June 2024 - 12:10
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вот сейчас проверяю
  mobil 64 сообщений
Отправлено 26 June 2024 - 14:37
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Между собой 4 и 16 звонятся, откидываю фишку от блока кнопок не звонятся, т. е. в проводке от блока ПП до блока кнопок провода между собой нигде не замыкают.
Отправлено 27 June 2024 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
А блок исправен?
Отправлено 27 June 2024 - 12:26
Вынул 16 пин из разъема блока ПП и нормально стало работать подключение полного привода и на раздатке и соответственно на мосту, отключается и подключается, кроме соответственно 4L Теперь надо разобраться почему блок кнопок выдает минус на 16 когда не должен.
А может в ЭБУ раздатки что то "подтягивает" на массу этот контакт? Так то туда может вода попадать и жизнь зародиться .
  mobil 64 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 16:52
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Снимал моторчик с программатором, там все сухо и нормально, смазал и поставил на место.
По итогу пришли сегодня кнопки, поменял все заработало, управляющее напряженини от кнопок поступает как надо.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
