Установка навигации для автомагнитол на базе WinCE
Сообщений в теме: 460
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 10:19
  • 25142 сообщений
Странно, вроде и проги и карты у нас из одного источника, и голосовые пакеты одинаковые... У меня всё до конца проговаривала по-русски. Сейчас по-испански - тоже целиком.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 13:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Кроме программы и карт больше же ни чего на карту скидывать не надо было?
Отправлено 27 October 2019 - 13:58
  • 25142 сообщений
Нет, вроде. Там всё необходимое в комплекте.
Отправлено 27 October 2019 - 17:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
korvol,
Попробую голос поменять,может и поможет
Отправлено 27 October 2019 - 19:05
  • 25142 сообщений
Sanek69, или можно попробовать весь голосовой пакет поменять.
Отправлено 27 October 2019 - 19:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
А это как?
Отправлено 27 October 2019 - 20:25
  • 25142 сообщений
Там в отдельной папке есть голосовой пакет - набор звуковых файлов с голосами всех тёток и мужчинок на разных языках. Расширение этих файлов .sfx, если я не путаю. В инете полно этих готовых альтернативных пакетов. Так можно попробовать подменить эти файлы другим пакетом. Наврал - расширение spx.
Отправлено 28 October 2019 - 06:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
korvol,
Ссылочку  не скинешь?А то опять чего нибудь не то скачаю :kol_sad:
Отправлено 28 October 2019 - 09:29
  • 25142 сообщений
Sanek69, дело в том, что я не знаю проверенных источников. Попробуй, например, отсюда скачать и установить: http://newnavitel.blogspot.com/p/voice.html
Закинь их в папку wav и попробуй потом в меню выбрать.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 12:03
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
.Работает нормально кроме голосовых сообщений.Все фразы не до конца.Не понятно,что за хрень.
Такая же хрень, причем думал, что из-за того, что поставил мужика (предпочитаю) из старого голосового комплекта, но когда поставил более новую версию со штатными женскими голосами в комплекте - то же самое (
Еще заметил эффект сильного приглушения звука (музона), если одновременно включён навител и играет музон. Думал сначала, что что-то с усилителем, но потом заметил, что если вырубить навител и перезагрузить мельтимуд - всё приходит в норму. Этот эффект был на пред. версии (с мужиком), на более свежем билде  пока такого не наблюдаю
Проги брал с 4PNA.com
Сообщение отредактировал SA74: 28 October 2019 - 12:09
Отправлено 28 October 2019 - 14:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
Замена голоса ни к чему не привела.как были фразы обрезанные так и остались.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 16:00
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Скачай ломаную программу с сайта kilosofta.com . Постоянно беру оттуда программы и ни каких проблем.
Отправлено 28 October 2019 - 16:16
  • 25142 сообщений
Так он оттуда, вроде, и скачал...
Отправлено 28 October 2019 - 17:34
Sanek69
  • 2634 сообщений
korvol,
Скачал от туда.Почему то на SD карте папка с голосами оказалась пустой.В архиве была папка "Дополнительно"из нее все звуковые файлы скинул на карту.Посмотрим что будет.После эксперимента отпишусь. :smile:
Отправлено 28 October 2019 - 18:00
  • 25142 сообщений
Это, наверное, пустая папка в папке Навител Контент. А есть ещё папка wav в папке с самим Навителом. Голоса там хранятся, туда их пихать надо.
Отправлено 29 October 2019 - 06:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
Просто вставить или старые удалять надо?
Отправлено 29 October 2019 - 07:29
  • 25142 сообщений
Да можно просто добавить, или лучше всю папку подменить. Главное, чтобы их видела программа, и можно было в меню выбрать этот новый голос. Только что-то мне кажется, что это может не помочь. Тогда надо будет пробовать другую версию Навитела.
Отправлено 29 October 2019 - 07:47
Sanek69
  • 2634 сообщений
Попробую,может и поможет.Ну а если нет,будем дальше думать
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 08:13
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Золотые слова! :)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 October 2019 - 10:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
Простое вставление не помогло, теперь попробую заменой.Ну если нет,будем другую версию искать
