Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 17:18
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Лет 7 езжу с 1,1...ничего плохого не заметил..
Да, дело не в пробке. Думаю это качество новых патрубков. Запчасти сейчас очень некачественные.х
Отправлено 17 February 2020 - 18:52
КАС_Н5,
Согласен и не раз об этом вещал...
Отправлено 18 February 2020 - 21:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
корпус и крышку, наждачкой затер
На круге надо. В 08 году вообще клапан на пробках снимали.Многие до сих пор так катаются и всё нормально.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 16:06
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Вобще, наверное все же погорячился пока с крышкой, свою функцию с виду она выполняет, наверное претензий к ней нет. На холодную, с бачка забирает в радиатор, на горячую в бачок закидывает, в плюсовую погоду все сухое, патрубки не каменные и не надутые.
Подтянул вобщем вчера патрубки, нижней наверное аж оборот-полтора получилось, без фанатизма, легко очень шел, затянул. Верхний где-то с четверть оборота дальше уже боязно.
Ночь простояла в -5, с утра сухо везде на стыках. Днем покатался, на улице -6 было, в обеду -2 к вечеру так же - сухо. Слежу кароче, на след недели -16 вещают.
Я чего подумал, может я мало прогреваю? Стоит БК, +35 +40 температуру как показывает (минут 5-6), начинаю движение и так как выезд почти сразу в горку, до 3-4 тыс раскручиваю, в эти моменты может давит еще дубовые на морозе патрубки или бред? Минут 10 может прогревать до градусов 60, когда температура за бортом -10 и ниже?
Ну а так да, верю больше в износ патрубков, 6 лет получается родным. 2 сейчас выходит поменял, 2 еще осталось. Патрубки ладно, более-менее ясно. Остается только загадкой, почему с крышки термостата давануло, поставили не дешевый митсубиси с родной прокладкой (поставщика выбирал проверенного в емексе, левак не толкает) и с виду косяков я там не увидел (кроме разве того, что в районе болтов "прикипела" она не плохо, когда снимал её, надорвал в районе болта. 3 месяца выходит не отходила) может конечно банальный брак или рукожопость сервисменов..
Сообщение отредактировал Grigorij: 19 February 2020 - 16:18
  Алниккор 3 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 10:09
Алниккор
  • 3 сообщений
  • Бензин 2,4
Дд! А подскажите пожалуйста трубки на подогрев впускной системы куда идут? Одна с термостата, а вторая куда? Не смог увидеть на моторе. Вопрос возник всвязи с лопнувшей мет. трубкой слева под впуском. Хочу также протянуть обвод, но сомневаюсь не в нее ли идет трубка с обогрева
Отправлено 04 July 2020 - 14:00
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подогрев дросселя- с термостата на правую обводную, которая под выхлопным коллектором.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 04 July 2020 - 14:02
Отправлено 04 July 2020 - 14:24
Алниккор
  • 3 сообщений
  • Бензин 2,4
Спасибо, то есть если я шлангом с термостата на печку обойду мет трубку ни одной системе ущерба не нанесу?
Отправлено 04 July 2020 - 20:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не выйдет.Трубку с помпы менять придётся.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 08:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Почему это? Шланг с темостата на печку -  при чем тут помпа?
Виктор 9265922191
Отправлено 05 July 2020 - 13:04
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подогрев дросселя- завязан по правой трубке( обратка печки к помпе). От темостата к ней. Левая трубка не имеет отводов и связывает корпус термостата с подачей печки. 975 ! Проподогрев дросселя вопрос был? Или про подачу на печку? А под впуском - можешь прямой шланг кинуть. Отводов нет.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 05 July 2020 - 13:02
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 July 2020 - 17:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
С корпуса термостата на печку ставится шланг вместо металлического куска трубки и двух патрубков!
Это одна часть вопроса. Ущерба ни чему не будет, так как остается штатная система циркуляции!
Я так и сделал, а металлическую трубку со временем выкинул совсем!
Что касается подогрева дроселя, там от корпуса термостата идет резиновая трубка вдоль двигателя и около 4 цилиндра она соединяется с металлической трубкой идущей на помпу.
Если потекла эта металлическая трубка, то вам нужно её менять или заглушить её и выход с термостата.
Вот эта трубка нужна.
Алексей №799
Отправлено 05 July 2020 - 19:43
Алниккор
  • 3 сообщений
  • Бензин 2,4
У меня потекла левая трубка без отводов(чего я опасался). Так, что я со спокойной душой сделал обвод из метра 16мм шланга и патрубка от девятки.Жаль не знаю как прекрепить фотки
Отправлено 05 July 2020 - 19:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
То есть, ты типа не понял, про что на самом деле был вопрос? Про трубу к печке, про дроссель он опасался.
Виктор 9265922191
Отправлено 05 July 2020 - 21:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Тебя удивляет? У некоторых трубка ,которая проходит под выхлопом становится левой! И будут доказывать с пеной у рта!:kol_smile3:
Отправлено 06 July 2020 - 05:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Тебя удивляет?
Это да, не поспоришь... :kol_smile3:
Виктор 9265922191
Отправлено 06 July 2020 - 10:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Отлично всё сделал!
Вот так я подключал шланг сколько-то лет назад...
А трубку эту выкинул когда голову снимал!
Вот так по шагам попробуй и всё получится!
Прежде сохрани фотки на компе с которого пишешь!
1) Теперь водишь текст и далее жмешь кнопку "Расширенная форма"
2) Затем жмакай на "Выбрать файл" и выбирай на компе своё фото (одно)
3) Жми "Загрузить"
4) Появится полоска с загруженным файлом (под цифрой 4)
Теперь тыкни мышкой (курсором) в текст куда хочешь поставить фото
5) И жми "Добавить в сообщение" (Шаг 5)
Вот такая ссылка появится в тексте на твоё фото!
6) И тут же можно тыкнуть "Предварительный просмотр" (Шаг 6) и полюбоваться своим сообщением! В верху смотрим, в низу редактируем!
В редакторе видны фото полностью (Шаг 7) Забыл обозначить  :smile171:
Жмешь отправить и всё готово!
:kol_ok:
Только я написал это не в тему  :flood:
Алексей №799
  leming33 82 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 16:47
leming33
  • 82 сообщений
  • ТД АТ люкс черный
Всем привет. Подскажите плиз, где можно заказать силиконовые патрубки на дизель Н5 системы охлаждения(комплект)?
Сообщение отредактировал leming33: 12 October 2020 - 16:47
Отправлено 12 October 2020 - 16:58
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Я зимой покупал здесь на бензиновый. Спроси, может что-то подойдет.
https://kit-motors.ru/catalog/silikonovie_patrubki_dlya_tehniki
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 12 October 2020 - 17:08
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 19:29
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 Если есть возможность - выложи плиз  список с номерами  всего комплекта или - как там ты им объяснял что именно тебе нужно.  10 лет езжу на заводских - наверное нужно задумываться о замене.....
 З. спасибо.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 12 October 2020 - 20:03
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Я покупал там 2 патрубка, см. в ссылке с номерами. Очень хорошего качества. Остальные, мелкие, на печку и т.д., купил резиновые штатные. Они хорошего качества и продаются свободно.
https://kit-motors.ru/catalog/silikonovie_patrubki_great_wall
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 12 October 2020 - 20:10
