Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 10:38
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Нет
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 10:40
Чудес не бывает, надо всё проверить.
Отправлено 13 August 2020 - 10:48
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Уже не один раз проверял.всю голову сломал
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 11:01
Что все уже намаксимум? Эначит троса растянулись или надо делать по максимуму натяжку, регулировку, а потом делать выводы.
Отправлено 13 August 2020 - 12:07
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Такое что весь привод ручника как мощная пружина я ее натягиваю а колеса все равно не блокируются
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 12:19
А что больше трех щелчков все равно не блокируются колёса? Вечного ничего нет.
Отправлено 13 August 2020 - 12:33
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Максимум вытягиваю на 5 и вме равно нет блокировки
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 12:37
Тут два варианта:
- закис трос;
- разорвана рубашка троса. Визуально стояночный тормоз вроде работает, но пока рубашка троса не выберет слабину, колодки не начинают расходиться.
Бывает 2 в 1: рубашка лопается, закисает трос в этом месте, торможения не происходит. Такое было у меня с левым тросом, лопнул в месте его фиксации под железным хомутом под левой колёсной аркой, решилось заменой троса.
Отправлено 13 August 2020 - 13:11
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Надо поглядеть внимательно Я вообщето проливал тросики маслом в месте разрыва должно было капать но некапнуло и под машиной было сухо а вытекало в барабаны
Сообщение отредактировал Бурчёнок: 13 August 2020 - 12:46
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 13:17
Это не показатель, если изоляция рубашки ещё целая, а сама металлическая рубашка сломана.
вытекало в барабаны
После этого барабаны и колодки промывали и обезжиривали? Может в этом и есть дело?
Отправлено 13 August 2020 - 13:32
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Барабаны и колодки были в тот момент сняты
pogranec
  alex3 940 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 13:51
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
может эксцентрики на самих барабанах отрегулировать?
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
Отправлено 13 August 2020 - 14:05
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Ты вообще видел ручник ховера
pogranec
  alex3 940 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 14:14
alex3
  • 940 сообщений
в РХС мне колодки регулировали, и только потом регулировали трос.
"[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]регулировка минимального зазора между колодками и тормозным барабаном[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Выполняется с ямы или подъёмника. С обратной стороны тормозного барабана, с низу снимается резиновая заглушка и через отверстие короткой отверткой с прямым жалом производится регулировка[/color]"
https://www.drive2.ru/l/8981601/
Сообщение отредактировал alex3: 13 August 2020 - 14:15
Отправлено 13 August 2020 - 14:17
Бурчёнок 4 колодки , 2 троса, 2 регулировочных винта на колодках, 2 брабана и возвратные пружины - думаю здесь можно найти крайнего или я ошибаюсь (конструкция не супер мудренная)!?
Отправлено 13 August 2020 - 14:29
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Да знаю я устройство ручника.профессиональный водитель с 1982г.просто тут некоторые советуют экцентрики покрутить
pogranec
  alex3 940 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 14:30
alex3
  • 940 сообщений
не придирайся к словам, я пояснил, что имел в виду. Отпало всякое желание помогать.
Отправлено 13 August 2020 - 14:50
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Ладно не обижайся. Делал я все регулировки.об я уже писал
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 15:08
Тяни (регулируй) до максимума, предел наступит раньше.
Отправлено 13 August 2020 - 15:15
Так а если собрать механизм без дисков и поиграться ручкой ручника , а в это время ассистент (лучше два) понаблюдают за работой механизмов? Я просто в предвкушении похожего процесса (замена задних дисков и колодок ручника) предстоящего мне.
