Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 20:46
  • 4334 сообщений
Держи SMD182293 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63) Есть в наличии 1 560. Это с прайса Ирито.
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 23:20
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Спасибо!!!
Отправлено 17 June 2012 - 11:42
Милаил
  • 271 сообщений
Подскажите, какой лучше ГРМ ставить, оригинал (SMD182293) или Gates (5373 XS) Gates (8597-15373), да и ролики какие лучше брать????
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 13:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Подскажите пож! Все чаще при утренней заводке авто, происходит следующее! Двигатель заводится нормально, обороты за 1000, через несколько секунд резко падают..... почти глохнет....(кажется что два горшка работает), авто колбасит, трясется, все это длится 3-5 секунд и дальше все нормально..... В течение дня такого не наблюдается..... :kol_smile3:
Алексей №799
Отправлено 17 July 2012 - 14:18
:kol_smile3:
Ты держишь включенным зажигание перед пуском стартера 3-5сек, пока не "отжужжится" топливный насос?
Отправлено 17 July 2012 - 14:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Чаще да держу! И кондей включен, завтра попробую без кондея....
Алексей №799
Отправлено 17 July 2012 - 14:51
А когда ты успеваешь его включить-то? Прям в момент запуска?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:03
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На Н3 с пятым салоном, если кондей не выключить принудительно перед тем ,как заглушить авто., он включается автоматом при повороте ключа во время запуска двигла.
  pap 884 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:23
pap
  • 884 сообщений
Да, есть такое. Но провалов в оборотах нет, если сразу не давить на газ, а подождать пока в момент включения кондея обороты поднимутся и стабилизуруются. Ну а потом в путь!
Сообщение отредактировал pap: 17 July 2012 - 15:24
Отправлено 17 July 2012 - 15:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Все верно! Все режимы сохраняются, когда заводишь...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 17 July 2012 - 15:27
Алексей №799
Отправлено 17 July 2012 - 16:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Подскажите пож! Все чаще при утренней заводке авто, происходит следующее! Двигатель заводится нормально, обороты за 1000, через несколько секунд резко падают..... почти глохнет....(кажется что два горшка работает), авто колбасит, трясется, все это длится 3-5 секунд и дальше все нормально..... В течение дня такого не наблюдается..... Вопрос актуален!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 17 July 2012 - 16:38
Алексей №799
  pap 884 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 17:42
pap
  • 884 сообщений
Вопрос актуален!
Это же техника,здесь может быть все, что угодно (начиная от контактов, провода, свечи, давление в рампе, вполне вероятно датчик холостого хода и т.д.) и удаленно сложно сделать диагностику. На Шниве похожий симптом был как раз из-за датчика. В любом случае если это постоянно (кстати на прогретой машине есть такие симптомы ?), а не плавающая проблема и достающая, то лучше договориться с нормальным диагностом. Вон попробуй Мегавольту крикни в личку и запишись на диагностику.
Отправлено 17 July 2012 - 20:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На прогретой такого нет, только на холодном и только один раз в день, после ночной стоянки....
Алексей №799
Отправлено 17 July 2012 - 20:36
Смотри форсунки,проблема скорее в них
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 08:18
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
у меня такая же хрень, такое ощущение что за ночь давление падает, когда начинает колбасить глушу и заново завожу то все ок сразу. после замены топливного фильтра такое началось,фильтр смотрел без подтеков.
Отправлено 18 July 2012 - 08:30
Повторюсь. Перед пуском стартера надо дождаться, чтобы бензонасос отбрехался.
Раньше никогда не ждал (оставался бензин в рампе и, похоже, под давлением), сразу заводился с полоборота, а сейчас (ничего не менял) - лучше подождать. Иначе с первого раза можно вообще не завестись.
Отправлено 18 July 2012 - 09:53
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Повторюсь. Перед пуском стартера надо дождаться, чтобы бензонасос отбрехался. Всегда дожидаюсь! Вчера выключил кондей и заглушил, сегодня завелась и проблемы не было.......... буду эксперементировать..
Алексей №799
Отправлено 19 July 2012 - 07:17
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сегодня заводил без кондея, все нормально............
Алексей №799
Александр575
  • 166 сообщений
да дожидаюсь я. такой косяк не всегда бывает
Отправлено 20 July 2012 - 08:25
иногда не дожидаюсь отработки бензонасоса, климат частенько включен, проблем с провалом нет. скорее всего РХХ, т.к. при включенном климате от сигнала ЭБУ он должен откорректировать подачу воздуха. обороты случайно не зависают при движении?
