Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
  Женя567 7 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:25
Женя567
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Подскажите пожалуйста каким герметиком нужно промазать крышку распредвала головки при сборки.
  Torval'd 44 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 21:57
Torval'd
  • 44 сообщений
Всем привет! Катался к ребятам на замену ремня ГРМ и роликов. Говорили, замена займет часа два - вышло, аж за час :) и это с шутками, приятным общением и перепроверкой проделанной работы :) И, конечно, с оригинальными запчастями. Сам отчаялся найти в продаже оригинал, так что, очень выручили. Ко всему прочему, процесс замены не помешал заглянуть в расширительный бачок антифриза, куда я сразу же был ткнут носом, тк прозевал уже давно отслуживший антифриз. Еще раз большое спасибо Дмитрию и Ивану. Теперь и сплю и катаюсь спокойно :)
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 23:22
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
Парни подскажите как разжиться комплектом ГРМ? есть знакомый в Москве думаю смог бы забрать
Отправлено 04 August 2017 - 08:52
Не сможем помочь ,т.к продажей з/ч не занимаемся.
Отправлено 09 August 2017 - 00:29
Xomkabolt
Всем доброго времени суток Пожалуйста подскажите в чем беда, всю голову сломал. Началось все с того, что примерно 2 недели назад ехал я по трассе (порядка 150 км) и остановился для того чтоб в багажнике устранить грохот от багажа, сев в машину увидел что "киплю", открыл капот, а там — бачок почти под завязку, а в радиаторе суховато. Долил прокачал как смог и поехал, спустя неделю тот же геморой. По итогу прокачал со всеми "бубнами" и наклонами "лево-право", и больше не закипал, но проблема с выдавливанием в бочек ОЖ осталась. Итог — пока что пробовал выгнать ПУЗЫРЬ https://www.drive2.r...034408254931502
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 07:27
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну так то вам уже все описали на драйве, заказывай смело прокладку гбц и обязательно головку на опрессовку. на форуме есть список запчастей для проведения этой процедуры.
Сообщение отредактировал VigWam: 09 August 2017 - 20:18
Отправлено 09 August 2017 - 12:12
Xomkabolt
Спасибо!.
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 14:28
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
Был на прошлой неделе у ребят на замене ОЖ с промывкой системы. Пришлось промывать на два раза, с первого - не помогло. Ещё раз полюбовался на то, как ребята работают: точно, слаженно, со знанием дела! Любо-дорого посмотреть! Дмитрий, Иван, спасибо за вашу работу!
  Vampire 17 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 19:10
Vampire
  • 17 сообщений
  • Дизель 150 л.с МКПП
Здравствуйте, сколько у вас обойдется под ключ ремонт форсунок на 5 дизель. с вашей заводкой двс.
Клубный Номер 2509
Отправлено 28 August 2017 - 19:33
не ремонтируют они их
Отправлено 28 August 2017 - 19:39
Но знают куда отвезти:)
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 19:45
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
а как очистить картерные газы?
Отправлено 28 August 2017 - 19:53
Vampire,всё расписал в личку
Отправлено 28 August 2017 - 19:58
и это верно :smile2:
зы цена,как у всех...50тыр
Сообщение отредактировал джедай: 28 August 2017 - 20:00
Отправлено 28 August 2017 - 20:53
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
и это верно :smile2: зы цена,как у всех...50тыр
Григорий цена зависит от состояния форсунок и не всегда эта сумма бывает такой. Можно просто отделаться чисткой и регулировкой. Да и даже если будет замена четырех клапанов то это сумма будет ни как не 50. Просто глупо отдать много денег и оставить не промытую топливную систему со старыми фильтрами.
Отправлено 28 August 2017 - 21:09
вопрос поконкрентней сформулируй пожалуйста .
Отправлено 28 August 2017 - 21:16
на счет промывки...я общался с многими дизелистами и ответ неоднозначный. молодые (из примерно треть) говорят-однозначно промывать. старые наоборот -ни в коем случае. я придержуюсь мнения вторых.
видимо, клиент сажевый хочет
эта сумма всегда будет такой, если делать на стороне
Сообщение отредактировал джедай: 28 August 2017 - 21:17
Отправлено 28 August 2017 - 21:17
Извините,а что там промывать то?
Отправлено 28 August 2017 - 21:19
wanderer,отложения от солярки, которые отделяются не сразу и только быстрее убъют форсунки
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 21:40
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
гонит через сапун картерные газы, поставил самодельный маслоуловитель, всё равно белый дымок идет, в чём проблема?
