Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 16:24
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Нашёл я своего "сверчка"..,сидел в замке пятой двери,после обильного залития силиконом..,"сверчок" пропал...,вот только не понял почему с открытой пятой дверью звук был,но не сильный...,чудеса и только.
ИзображениеКлубный номер-1913
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 07:05
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Всем привет! Нашел и я свой стук, как будто шарик где-то в панели бряцал. При закрытом капоте взял его за край около петли и пошатал вверх-вниз. Звук похож на стук. под капотом имеется пластиковая планка с резиновым уплотнителем. Она и стучит. Засунул внутрь уплотнителя шнур и О, ЧУДО!
Отправлено 09 December 2015 - 10:01
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Доброго времени суток всем! Опять застучало. Определил, что это люфт в петле капота. Надел на аварийные замки кольцевые резинки. В салоне стало подозрительно тихо. :kol_smile3: И ещё есть вопросик по салонному зеркалу заднего вида. Имеется приличный люфт в механизме, сидящем на шаре. Возможно ли устранить, не отрывая пластик с лобового стекла?
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 10:11
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
И ещё есть вопросик по салонному зеркалу заднего вида. Имеется п...
По зеркалу, я просверлил отверстие d-6мм напротив болтика и изредка подтягиваю его отвёрткой
Отправлено 09 December 2015 - 10:43
Просто Лёха
  • 292 сообщений
:kol_smile3:
Спасибо!
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 21:40
Jaroslav
  • 471 сообщений
Именно такая же штуковина и у меня, только с правой стороны, временами пропадает и появляется этот стук!
Не определили откуда идёт?
Я своего так и не поймал, стучит гад, с обеих сторон лобовухи.
Надо глянуть, но я кажется так уже проверял.
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 22:31
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Не бойся! Эта накладка просто сидит на скотче, легонечко потянешь ее снизу, она и отойдет! Закрутишь, потом прижмешь обратно.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 09:39
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Поделюсь своим стуком-бряком стоившем мне 600р :shok: ....
...с какого то времени заметил что на ямках и колдобинах стало постукивать - вроде как снизу ...непонятно где...справа или слева ...думаю наверно в подвеске что-то ..на ровной дороге норм. Приехав на очередное ТО и пройдя его сказал об этом мастеру. Тот сказал что надо диагностику делать - 600р стоит...подумав я согласился--лучше проблему раньше решить чем когда что-то сломается...провели диагностику подвески и пр... ==в итоге  ЗАКРЕПИЛИ БОЛТАВШИЙСЯ НА ЯМКАХ ДОМКРАТ В НИШЕ :fu:  :diablo-1:  :kol_crazy:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 09 February 2016 - 10:10
  баобаб 21 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 22:38
баобаб
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
....При 1850 оборотов появляется "стрекотание" (как кузнечик стрекочет. Так было на отечественных машинах, когда "стрекотали" клапана....но здесь же гидротолкатели!!! (ховер Н2, бензин, 2.4 литра, 2008 года).  При увеличении оборотов (уменьшении) звук пропадает , но не всегда. Заправляюсь в одном месте на проверенной заправке. Подскажите, что это? Может у кого такое было?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 04:51
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня натяжитель с таким стрекотом на замену просится
  oleg290276 12 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 18:47
oleg290276
  • 12 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс.
В июле в машинке поселился дятел. Не скрип, а именно конкретное постукивание. Кажется, что внутри передней левой стойки или где-то в районе солнцезащитного козырька. Читал эту тему, искал сам, затягивал - подтягивал, смазывал. Не помогло. После поездки на юга, через едрить её, Саратовскую область, проснулся ещё один дятел. Точно такой же, но уже в районе правой стойки или козырька. После проезда в обратную сторону, через мать её, Саратовскую область, оба дятла сдохли, намертво. В левой стороне лишь осталось какое-то попискивание. Обрадовался. Рано... Опять проснулись оба. Что это за хрень?! По звуку, как будто гайка внутри болтается. При этом совершенно не понятен алгоритм стука. Не получается привязать его продольной или боковой раскачке кузова или проезду лежачих полицаев или к чему-то подобному. Живёт своей жизнью. Что это за фигня может быть? :(
У мен такая же хххх.
Ты нашёл эту заразу?
Отправлено 19 April 2016 - 22:19
Jaroslav
  • 471 сообщений
Увы и ах но нет...
Не знаю где он живёт, но живёт и здравствует по сей день, гад...
Отправлено 20 April 2016 - 13:54
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Увы и ах но нет...
Посмотри мой пост 363
Отправлено 24 April 2016 - 11:32
Jaroslav
  • 471 сообщений
Попробовал - не помогло
  veps 3165 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 15:05
  • 3165 сообщений
Попробуйте сильным магнитом поискать снаруже обшивки. Если гайка - должна отозваться или замолчать.
Отправлено 24 April 2016 - 21:07
Jaroslav
  • 471 сообщений
Кстати, да! Спасибо за идею! Если не это гремит пластик, то может и проявится.
Отправлено 29 April 2016 - 19:17
oleg290276
  • 12 сообщений
Доброго времени суток всем! Опять застучало. Определил, что это люфт в петле капота. Надел на аварийные замки кольцевые резинки. В салоне стало подозрительно тихо. Изображение
Лёха, никак не могу понять про аварийные замки, и кольцевые резинки. Будь другом поясни, а ещё лучше сфоткай. Уверен поможешь огромному количеству собратьев.
Отправлено 11 May 2016 - 20:25
oleg290276
  • 12 сообщений
Свершилось чудо! Приклеил под эти самые аварийные петли на двусторонний скотч резинки ( примерно 5мм) и тишина........ Искал эту заразу примерно год! Ура!!! Проблема в петлях капота.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 20:42
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Фото в студию!!!
Сергей 903315858пять
Отправлено 11 May 2016 - 20:44
oleg290276
  • 12 сообщений
Завтра сделаю
