Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:15
selsovet
  • 131 сообщений
Да все верно,сматри Паша сказал,что от Н5 кнопки с телеф.трубкой.
Михаил на Hover H3
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:16
Лука Брази
  • 255 сообщений
...Нужно будет приобрести небольшой жгутик проводки.(4003400-P00 ЖГУТ СОЕДИНЕНИЯ CD HOVER H3,H5.) Над педалями увидите фишку от проводки панели в желтой оплетке. Ну вот и все.)))
Вот где этот жгут был раньше, когда я ту фишку наращивал...? :kol_good: :smile60:
H3 "White Angel"
Отправлено 28 January 2012 - 09:24
selsovet
  • 131 сообщений
Поспешил ты чутка. :kol_good:
Михаил на Hover H3
Отправлено 28 January 2012 - 10:43
Pasha_b
[quote name='vigwam' date='28.1.2012, 10:00' post='161880']
Этот жгутик идет от кольца (снизу) к разъему над педалями, который в свою очередь приходит с магнитолы? Все верно?
Да все верно. Я проверял все работает
Отправлено 28 January 2012 - 13:56
selsovet
  • 131 сообщений
Спасибо Паша! Кто скажет,как открутить саморезы держащие кнопки,чтобы не сверлить руль?
Михаил на Hover H3
Отправлено 28 January 2012 - 14:07
Спасибо!
В моем уже были отверстия, ничего не сверлил. ноябрь 2010 Н3 SL салон старый если что.
Если не сверлить, то теоретически можно конечно извернуться, но оно того не стоит.
Отправлено 28 January 2012 - 14:11
Pasha_b
Отверстия должны быть с обратной стороны руля. Посмотри по внимательнее
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 14:29
Дед-803
  • 544 сообщений
Не вводи человека в заблуждение - на обратной стороне руля нет отверстий, через которые можно открутить кнопки.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 14:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
как это нет , есть два отверстия прям напротив саморезов ,под длинную тонкую отвертку. с каждой стороны по одному саморезу, поверни немного руль и засунь палец снизу
Отправлено 29 January 2012 - 16:34
Дед-803
  • 544 сообщений
Видимо, не у всех рули одираковые. Мне свой пришлось снимать и разбирать, чтобы до этих саморезов добраться - отверстий не было. Есть только с боков для снятия подушки.
Отправлено 29 January 2012 - 19:14
Лука Брази
  • 255 сообщений
Все, завершилась моя эпопея с подсветкой кнопок :3D Smilesddd (73): Наконец то появилось свободное время и довершил все до конца. Напомню, что при подключении подсветки, у меня функция кнопок смещалась на шаг. Сегодня разобрал и решил не менять, как советовал Николай, + с -, а пойти сначала другим путем. Все соединения у меня были правильными, но почему то не правильно работала подсветка. И тут я решил поступить как Чегевара. Правда он тянул провода к магнитоле, а я к разъему возле педалей (с левой стороны), но вспомнив, что провода в разъеме, по цвету совпадают с проводами на магнитоле к которым он цеплялся, решил сделать как он, не цеплять минус который идет из колодки под рулем к черно-синему проводу колодки возле педалей, а повесить его на кузов. И о чудо! Все заработало так, как должно! Кнопки горят, но никакого смещения нет, все работает как должно!
Схема была до этого такая
Разъем----------------------------------------------Кнопки
красный с полоской_______+key_______зелёный
чёрный с синей полоской__–key________чёрный
зелёный с полоской_______подсветка___красный
Теперь такая
корпус автомобиля(любое
место на ваше усмотрение)__–key________чёрный
Почему из-за этого черно-синего провода смещался шаг при подсветке, мне до сих пор не понятно. Это точно минус, т.к. без подсветки кнопки работали в нормальном режиме :unsure:
Спасибо всем, кто помогал советами и спасибо Чегевара, за то что выложил свой отчет который мне помог решить проблему с подсветкой! :smile171:
H3 "White Angel"
Отправлено 29 January 2012 - 19:33
Почему из-за этого черно-синего провода смещался шаг при подсветке, мне до сих пор не понятно. Это точно минус, т.к. без подсветки кнопки работали в нормальном режиме :3D Smilesddd (73):
Сдается мне что ты подсветкой шунтировал кнопки. Разделив массы ушел от этого.
Сообщение отредактировал vigwam: 29 January 2012 - 19:34
Отправлено 29 January 2012 - 20:37
Лука Брази
  • 255 сообщений
Это как? Что такое шунтирование я знаю, только не могу никак связать это с подсветкой...
H3 "White Angel"
Отправлено 29 January 2012 - 20:44
Дед-803
  • 544 сообщений
Видимо этот самый хитрый провод не шел сразу на массу, а через какое-то сопротивление, или сам провод имеет значительное сопротивление, или получалась цепь, идущая не просто от плюса через лампу на минус, а дальше в силу вступает формула параллельного соединения резисторов.
Отправлено 29 January 2012 - 21:18
В разъеме что слева от педалей минуса нет! там два управляющих к магнитоле и плюс подсветки.
Светодиоды подсветки у тебя включались параллельно резисторам кнопки и меняли им сопротивление. как то так имхо
Отправлено 30 January 2012 - 11:07
Лука Брази
  • 255 сообщений
Любопытно во всем этом то, что у ConstZ и shafik67 минус подключен к этому проводу, и у них все рабоет в правильном режиме :3D Smilesddd (73):
H3 "White Angel"
Отправлено 30 January 2012 - 11:44
Магнитолы идентичны у всех вас троих?
Отправлено 30 January 2012 - 12:15
Покурил схемку и припомнил что в "разъем над педалями" приходит три провода идущих к магнитоле на контакты С2-9 -канал В, С2-12 канал А, G11 подсветка.
Когда я себе подключал кнопки, то перекинул в разъеме магнитолы С2-9 на контакт С2-11 тем самым подав на "разъем под педалями" честный минус. dvd.jpg
Сообщение отредактировал vigwam: 30 January 2012 - 12:16
Отправлено 30 January 2012 - 13:42
Лука Брази
  • 255 сообщений
не, у меня cd, а у них dvd....
H3 "White Angel"
Отправлено 30 January 2012 - 13:46
Во! И у меня DVD. Значит разница таки есть в схемах. Ну сделал и ладно:) Главно чтоб работало.
