Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Vit 100 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 11:40
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Вот и моя история. Пару дней назад шел дождь, не сильный, но до этого пару дней шли сильные ливни. Приехал на работу, поставил машину, по окончании рабочего дня прихожу, а правое переднее стекло открыто. Не придал значение, завел все закрылось. Поставил машину на стоянку, закрыл стекла, машину и ушел домой. Прихожу утром, в машине сильный запах горелой проводки, стеклоподъемники не работаю, ни один. Почитал форум, скинул клемму, не помогло. Запах держался весь вчерашний день и сегодня тоже. Вчера попытался выявить источник запаха, подошел к каждой двери и почувствовал, что источник от левой задней двери. Снял блок, но сегодня запах так и не ушел. Предполагаю, что напряжение по прежнему поступает на моторчик в независимости от наличия кнопки. Скорее всего придется разбирать обшивку и снимать моторчик. Скинул утром клемму, посмотрим что к вечеру получится.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 12:15
  • 4334 сообщений
Да там уже всё выгорело давно,а воняет обмотка двигателя очень долго.
  Vit 100 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 12:41
Vit
  • 100 сообщений
Разъединил колодку задней левой двери, которая в средней стойке, подключил клемму к аккумулятору, стеклоподъемники заработали... Скоро на ТО 10000, буду звонить что бы заказывали моторчик.
  Let85 11 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 11:59
Let85
  • 11 сообщений
  • мкпп, 2.4 L
05.08.2013 Через неделю после ТО-10000 пропали стеклоподьёмники. На водительской не работают, остальных тоже. Через 3-4 часа заработал правый, передний. Блокировка с водительского не работает. Пробую задний , правый - молчит. Через пол часа сам открылся и замолчал. Через 2 часа сам закрылся. Потом заработал левый, задний. Открывается и закр. от ее двери. Управление с водит. двери не работает. Сейчас - водит. кнопки - мёртвые, остальные рыботают. В свободное время поеду устранять в ИРИТО. Должны бесплатно, тат как их косяк. :36_1_11: Может кто что посоветует?
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 21:59
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
05.08.2013 Через неделю после ТО-10000 пропали стеклоподьёмники. На водительской не работают, остальных тоже. Через 3-4 часа заработал правый, передний. Блокировка с водительского не работает. Пробую задний , правый - молчит. Через пол часа сам открылся и замолчал. Через 2 часа сам закрылся. Потом заработал левый, задний. Открывается и закр. от ее двери. Управление с водит. двери не работает. Сейчас - водит. кнопки - мёртвые, остальные рыботают. В свободное время поеду устранять в ИРИТО. Должны бесплатно, тат как их косяк. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Может кто что посоветует?
А остальное работает? Может начать с того, что скинуть клемму с "-" аккумулятора? Если что-то не работает, а потом начало работать, то значит оно высохло. Это факт. Двери не текут?
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 23:17
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Кажися тема забытая, но.. Короче помер у меня стеклоподъемник (право зад). А помер он интересно: сначала отказался опускаться, при этом из двери доносились легкие "туканья" двигателя (типа он пытался раз в 3...5 сек поднять стекло, кот. уже было поднято). Вышло так, что в тот же день я не мог заняться ремонтом и оставил машину перед домом в таком виде ( с "туканьями"). Утром - стекло опущено!!!! :kol_clapping: Туканья не исчезли, только теперь стекло хотело опуститься. Собственно, после разборки и тыкания тестером вывод напрашивался только один - неисправен модуль управления стеклоподъемником внутри двери. Его я ужой заказал ( http://item.taobao.com/item.htm?id=21777665000 ) , но, мучает все таки один момент: в колодке проводов, подстыкованой к данному блоку - 5 проводов, из них 4 - толстые: черный - масса, красно-белый - +12 постоянно и два других - управление стеклоподъемником - на одном напряжение появляется когда клацаешь "подъем", на другом - "опускание" (не важно - пульт водителя или кнопка на самой этой двери). Так вот напряжение там +5.2 В !! Вопрос - таки это нормально? Я допускаю, что это нормальное напряжение для ТТЛ схем, но нафига (пардон) тогда провода ТАКОЙ толщины?
Изображение Изображение 1478-ой
  молодой 158 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 09:38
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Мой Вам совет,глубоко не лезьте.Причина на поверхности.На какомто моторчике замкнул контроллер.Надо прозвонить и выяснить на каком.Потом отремонтировать контроллер путем снятия черного герметика,промывки,пропайки и заливки нового герметика.Все! Удачи. Ну и естественно после ремонта сбросить клемму аккума.
Проблема то у всех Н5!!!!!!!!! Закономерность.Надо доводить до официалов что контроллеры глючат из-за герметика.
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 12:38
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Порядок ремонта постил выше, читайте и будет щастье :-). Это к сожалению почемуто на Н5.......... Уже 3 машины с такими дефектами. Искать геморно, но деньги экономит.
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
Отправлено 13 August 2013 - 12:42
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
:kol_clapping:
Все верно!!!!!!!!!!!!
Отправлено 13 August 2013 - 12:46
  • 4334 сообщений
Есть такое дело,обращались два человека с Н-5.Ковырял герметик,грел феном,заливал герметиком,пока работает.
Отправлено 13 August 2013 - 12:58
djfox2000
  • 85 сообщений
А еще лучше весь герметик счищать, поомывать изопропиловым спиртом,, полностью плату с прогревом паять не забывая датчики холла,и заливать термоклеем с формовкой. Не забывать двиг смазывать перед сборкой, лучше силиконовым маслом. Состав черного герметика остается великой тайной..........
  Серёга на Ховере 43 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 13:55
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4 (2011 г.в.)
Вот и у меня случилось! :-(( с водительской двери не могу открыть окна. С остальных всё открывается. Hover H5, пробег 43000 км, машине почти 2 года.
С уважением,
Сергей.
Теперь я тоже на Ховере! (№ 564 в клубе) Изображение
Отправлено 13 August 2013 - 14:18
Сергей Ржев
у меня ситуация аналогичная,после грозы,даже стекло не могу закрыть(((что делать-ума не приложу!!!(((
Отправлено 13 August 2013 - 15:20
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
Чудеса!!! Постоял-постоял автомобиль и открыл окна!! Стоило лишь взять телефон и подумать о звонке в сервис :-))))
С уважением,
Сергей.
  Let85 11 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 17:45
Let85
  • 11 сообщений
  • мкпп, 2.4 L
Продолжение эпопеи со стеклоподъёмниками- Через два дня опять всё заработало!!! Ан нет, рано радовался - через два дня опять сдохли все кнопки на всех дверях, затем открылось на половину заднее-правое и умерло, машину пришлось в гараж.Наверное буду звонить ОД и записываться на ремонт по гарантии!!!
Отправлено 13 August 2013 - 18:25
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
К сожалению ОД не будут возиться.Им проще вам новый стеклоподъемник поставить.Но пока они до этого дойдут,раскавыряют и поцарапуют все что возможно.И говри им или не говори в чем причина,им на срать! Им бы денежки содрать и побольше! А ездить Вам!
Отправлено 13 August 2013 - 19:06
Сечение проводов рассчитывают исходя из протекающих токов. Напряжение вторично.
Отправлено 13 August 2013 - 19:30
djfox2000
  • 85 сообщений
Не заморачивайтесь, в ветке по ремонту подьемников уже писал как лечить. Упраыление по двухпроводной схеме шина I2C с автосинхронизацией.
  Let85 11 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 19:46
Let85
  • 11 сообщений
  • мкпп, 2.4 L
Я очень надеюсь поменять блок управления бесплатно по гарантии, Ховеру только год
Отправлено 14 August 2013 - 13:00
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
блин! вот тупо не нашел той темы! :padstalom_178: Ну уже заказал. Но вообще, мне и в голову не пришло бы, что дело в герметике. Я то уже старый блок и распаивать собрался...
