Сообщений в теме: 5647
  smit61 12 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 21:05
smit61
  • 12 сообщений
  • бензин люкс 2.4 МКПП
Добрый вечер, нужна помощь кто может помогите, имею следующую проблемму подтраивает двигатель как на холостых так и на ходу,пробывал менять, катушку,свечи, вв.провода, всё без изменений, сегодня был на СТО в экспо каре, не чего не нашли,промыли инжектор и на этом всё а двигатель как работал с пропусками зажигания так и работает, попрасил попробывать заменить контроллер но моего нет в наличии.,что делать дальше не знаю, где искать причину. Да ещё, чек не горит, машинка 2010г.в. н2.
Отправлено 02 April 2012 - 21:08
Я бы метки на Грм проверил
  magic 32 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 10:17
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
кто подскажет номерок пистона металлического крепления декоративной пластиковой накладки передней стойки у лобового стекла там их 2 таких по краям? ну нигде не могу его найти ...
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 10:18
Dachnik
  • в ожидании
к посту 361
а компрессию мерили?
Сообщение отредактировал Dachnik: 03 April 2012 - 10:19
Отправлено 03 April 2012 - 11:09
...и ДПКВ
Отправлено 03 April 2012 - 12:04
Олег, окстись, когда ДПКВ влиял на устойчивую работу двигателя? на запуск да, на работу на ХХ или под нагрузкой....... ни разу не припомню такого или я ошибся? вот датчик температуры воздуха во впускном коллекторе я бы проверил и РХХ. а то можно отправить посмотреть датчик скорости в КПП и РК
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 14:06
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
наконец то решил поставить сигналку которая ждала моих рук уже месяца 3-4 )))) Вопрос, куда лучше поставить блок сигналки? Куда удобнее закрутить, приклеить? Под магнитолу? Кому\кто куда ставил? Жду ответа пока провожу проводку )))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 04 April 2012 - 14:07
  pap 884 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 14:13
pap
  • 884 сообщений
Ставь куда угодно и подальше, мест хватает, чтобы если что, не долезть. Хочешь слева под ногой, хочешь за бардачек, хочешь за магнитолу, мест уйма.
А так я думаю врятли кто тебе сею тайну расскажет, ведь это сигналка ))))
Отправлено 04 April 2012 - 15:20
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
думаю за магнитолой ей будет нормально. Другого удобного места пока не нашел.
Отправлено 04 April 2012 - 16:57
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
c местом определился, нашел отличное место и и провода меньше тянуть. Под панелью снизу руля с лева возле кузова (там есть пространство для коробки и проводов свободное (над панелью предохранителей). Далеко прятать не вижу смысла, кому надо угонят и так )) Вопрос следующий, откуда взять концевики дверей? Или у всех концовиков есть общий провод? Либо там 3 контура? (передний, задний и багажник.). Хз как китайцы намудрили ))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 04 April 2012 - 16:58
Отправлено 04 April 2012 - 19:25
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
C концевиками всё ок, разобрался. Ребята выручайте, какой провод тахометра на приборке? Ховер h2 2.4 бензин 2007г. Везде пишут по разному (((( приборка у меня 3820100-k00-b1
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 04 April 2012 - 19:26
Отправлено 05 April 2012 - 00:01
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Долго покурив схемы, пришел в выводу что провод тахометра бело\черный. И он 11 по счету с права на разъеме приборки. На разъеме приборки их почему то 2 таких белочерных. Ладно, это пока не важно. У меня с закрыванием дверей проблема, не срабатывает ЦЗ на импульсы сигналки (время импульса пробывал менять). На замыкание на массу открывание\закрывание реагирует. Ставлю томагафку 9010. Что делаю не так? Какой контакт от сигналки им нужно подводить? Так же двери реагируют наоборот ))) На брелке показывает закрыто когда открыто и наоборот. + концевика завел на + двери сигналки, минус на минус... Странно... Короче странности одни, и понять в 3 ночи уже не получается ))) жду ваших советов до завтра. Утро вечера мудренее.
Отправлено 05 April 2012 - 08:07
Дааа.........всё это конечно можно разгрести потихоньку, только один вопрос: а зачем надо было за это браться не имея соответствующих знаний и квалификации?
Отправлено 05 April 2012 - 08:21
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Всё разгреб по утру ))) просто ночью ставить не совсем хорошо ))) Провод тахометра правильно, белый\черный. ЦЗ не срабатывал, потому что провод отрицательных импульсов забыл на массу зацепить (ночь сказывалась наверно). Ну а двери....тут ваще смех, вместо провода минус двери на сигналке я зацепил плюс двери на сигналке, вот и получилось что работало наоборот ))) Вопросов больше нет, разобрался сам, спасибо мне. Пойду отчетик словесный напечатаю по цветопроводке.
  smit61 12 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 20:09
smit61
  • 12 сообщений
добрый вечер,подскажите как может влиять датчик температуры во впускном коллекторе и компрессия на пропуски зажигания.
Отправлено 05 April 2012 - 20:11
Никак
Отправлено 06 April 2012 - 08:38
smit61 я не утверждал, что они влияют на пропуски зажигания, да и про компрессию не мои слова. я написал, что от этих датчиков зависит, будет ли двигатель работать устойчиво, либо его будет колбасить. цитировать надо правильно
  smit61 12 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 20:37
smit61
  • 12 сообщений
добрый вечер, я всё правильно понял, просто хотел уточнить конкретней. пока думаю забить на эту проблемму., и ещё вопрос чисто теоретически может контроллер барахлит,хотя на сервисе утверждают что токого не может быть.
Отправлено 06 April 2012 - 20:46
Нет у нас такой приблуды!............может всё!... даже что не может.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 20:55
UNR
  • 145 сообщений
Где лучше всего пройти ТО-15000 на ховер H5, бензин? Позвонил в ирито-север, сказали 12500р, в автогермес 10500...в интернете нашел еще дилеров (зенит-авто например) - у них вообще от 8000р. Кому верить, куда ехать? Раньше обслуживал на широкой 23, сейчас там закрыли сервис. Вообще посетила мысль забить на дилера, сделать все самому, а если навернется чего за год - скрутить пробег и к дилеру на гарантийку (реален такой вариант? или все равно можно будет вычислить скрученный пробег?)
Hover H5, 2011, бензин
