ГРМ
Сообщений в теме: 794
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 15:54
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Отвечаю Атаману. Снимал толко передний лист защиты, но мог бы и не снимать - все равно все делал сверху (ямы нет ). Машину купил пятилетнюю, болты защиты под двигателем заменил уже после обслуживания...
Ну это просто колоссальный гемор работать с нижней крышкой ремня ГРМ и шкивом КВ через подкапотное пространство. А отвёртку совать для контроля балансирного вала? Всё равно под машину нужно лезть и защиту снимать!!!
Сергей Викторович
Отправлено 27 December 2013 - 16:30
Ну это просто колоссальный гемор работать с нижней крышкой ремня ГРМ и шкивом КВ через подкапотное пространство. А отвёртку совать для контроля балансирного вала? Всё равно под машину нужно лезть и за...
у тебя просто нет опыта. Проще чем на наших машинах я похоже замены комплекта ГРМ не встречал. На девятине и то сложнее с помпой возиться. Все меняется сверху неторопясь за час с перекурами
Отправлено 27 December 2013 - 17:04
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я не за замену комплекта ГРМ, а за монтаж-демонтаж нижней (пластмассовой крышки), плюс проверка положения балансировочного вала. Если этого не делать, то конечно и сверху добраться можно, а если делать так, как нужно - то через верх ну никак. ИМХО.Только неделю назад произвёл эту работу совместно с заменой прокладки ГБЦ (третий год подряд в декабре перед самым Новым годом), а ты говоришь:"Нет опыта". Опыта, хоть отбавляй.
Сергей Викторович
Отправлено 27 December 2013 - 17:10
Я не за замену комплекта ГРМ, а за монтаж-демонтаж нижней (пластмассовой крышки), плюс проверка положения балансировочного вала. Если этого не делать, то конечно и сверху добраться можно, а если делат...
Опыт опыту рознь. Для меня опыт замена комплекта ГРМ минимум раз в неделю, Уже незнакомых марок ездящих по нашим дорогам практически не осталось. Ну кроме VIP класса конечно типа Ламбы и т.д
Отправлено 27 December 2013 - 17:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я твой опыт не оспариваю. Если есть свой сервис, то тут и говорить не о чем. А я рядовой обыватель, который даже и по сервисам не ездит.
Сергей Викторович
Отправлено 27 December 2013 - 17:20
Да молодец, что сам делаешь и руки из нужного места растут. Я просто постами выше хотел сказать, что когда это твоя работа, то стараешься работать с манимальными трудозатратами и минимальным затраченным временем. Т.е если быстрее что-то поменять не разбирая лишнее, то жертвуешь комфортом в противовес скорости
Отправлено 27 December 2013 - 17:28
АТАМАН
  • 691 сообщений
Да молодец, что сам делаешь и руки из нужного места растут. Я просто постами выше хотел сказать, что когда это твоя работа, то стараешься работать с манимальными трудозатратами и минимальным затраченн...
Такие категории, как "скорость" и "качество" порой просто несовместимы. Вот поэтому я и стараюсь (по-возможности конечно) делать всё сам.
Сергей Викторович
Отправлено 27 December 2013 - 17:34
Это когда нет опыта. Вот мы к опыту опять и вернулись.....
Отправлено 27 December 2013 - 17:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
Спорить не буду. Пусть будет по-твоему. Но у меня нескольео иная философия.
Сергей Викторович
Отправлено 27 December 2013 - 17:41
У меня философия - что каждый должен заниматься своим делом.Ты наверное специалист в своей основной профессии, я в своей. Все остальное это хобби и дилетанство.
Отправлено 27 December 2013 - 17:45
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я, к сожалению, уже пенсионер. А философию мою мне заложил ещё мой отец (царство ему небесное), когда я был пионером. Он говорил так: "Сын, запомни - твоя машина никому кроме тебя не нужна. А тебе на ней свою семью возить." Вот с этим я и иду по жизни дальше.
Сергей Викторович
  docent46 522 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 09:50
docent46
  • 522 сообщений
Согласен с твоей философией!!! на все 100!!!
Но ремень менял тоже через верх. И отвертку вставлял через верх.
Отправлено 28 December 2013 - 11:34
АТАМАН
  • 691 сообщений
Ну Вы меня просто заинтриговали. Через 100т.км пробега, если буду жив, то обязательно попробую через верх. :padstalom_178:
Сергей Викторович
Отправлено 28 December 2013 - 11:44
....на этом и закончим про разные философии! :padstalom_178: Далее прошу придерживаться рамок темы.
  tinman 39 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 21:07
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Купил натяжитель от хёндай 24410-38001,подошел как родной,стоит 1300,в отличии от родного 2400 и митсубовского 2800
Поверил, купил. На Н2 не подходит, как поставил автор ( в подписи у него Н2) - не знаю. Обратите внимание на длину штока. Слева - наш. У 24410-38001 шток заподлицо с корпусом. При установке пятка коромысла натяжителя упирается не в шток натяжителя, а в корпус.
Дмитрий, Челябинск
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:31
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Поверил, купил. На Н2 не подходит, как поставил автор ( в подписи у него Н2) - не знаю. Обратите внимание на длину штока. Слева - наш. У 24410-38001 шток заподлицо с корпусом. При установке пятка коромысла натяжителя упирается не в шток натяжителя, а...
На Н5 встал нормально, вообще они отличаются только отверстием для чеки, на родном ближе к краю поэтому торчит немного. Вот и мне пришлось 2 раза ездить в сервис и разбирать повторно, нижний балансирный вал выставили не правильно, когда сказал им про отвертку поулыбались, а потом были сильно удивлены...
  VovkaSOL 66 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 10:27
VovkaSOL
  • 66 сообщений
  • H2 люкс, 2008г, 75 тыс пробега
Мужики, подскажите, у меня брякает что то, похожее на натяжитель грм. Кто знает, на H2 гидронатяжитель от масла работает или просто самодостаточный механизм натяжения. На холодную не бренчит, прогреется и брякает. Давление масла вроде показывает по elm 327 на холодном холостом 31-33 kpa, на прогретом 28 kpa где то. Просто думаю разбирать и проверять гидронатяжитель, или проблемы возможно с давлением масла (чек не горит, ошибок нет). Либо банально не очень хорошо натянут ремень и при нагреве ослабевает, гидронатяжитель не справляется.
Отправлено 19 March 2014 - 12:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
Мужики, подскажите, у меня брякает что то, похожее на натяжитель грм. Кто знает, на H2 гидронатяжитель от масла работает или просто самодостаточный механизм натяжения. На холодную не бренчит, прогреется и брякает. Давление масла вроде показывает по e...
Попробуй натянуть роликом, который стоит на натяжителе (если это действительно брякает он). А может быть при прогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы? Если 100% звук идёт от ГРМ, то это один из роликов. А какой именно - покажет вскрытие. Ещё может издавать звуки натяжной ролик кондеея. Скинь ремень кондинционера и послушай.
Сергей Викторович
Отправлено 19 March 2014 - 13:01
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Спасибо, ремни скидывал все 3, стук есть. Стучит только на холостых, с после 1000 уже не слышно стук. А движок можно же заводить при снятых крышках ГРМ?
Отправлено 19 March 2014 - 16:50
АТАМАН
  • 691 сообщений
Да, можно. Только под левым болтиком верхней крышки есть массовый провод, прикрути его.
У меня подозрение на гидрокомпенсаторы (им не хватает давления).
Сергей Викторович
