Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Koler 28 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 00:07
Koler
  • 28 сообщений
Пипец!, я б тебе выслал, но лучше у Олега (Святого) спроси,- с Орла к тебе ближе будет.
Ага. Спс, днём напишу ему., уже выручал меня с баком.
Машину б/у брали?
Да, взял в декабре 14, машина 2007 года выпуска был 1 хозяин.
Так при включении выбило из одной чашки все иголки, но уши кардана не погнуло и крест крестовины был целый. Вибрация была, конечно, но машин не тормозил точно. А здесь пипец...
Тут наверное тоже такое было на каком-то этапе. Изначально вообще просто поскрипывало, к лету уже уже звук такой был скрипяще-перебирающий. Решил еще отложить на время, так как машину не скем было ремонтировать. При подключении никаких проблем не возникало.
После поездки по области, по приезду в город решил проверить ПП, включил, понял что уже что-то серьезное, так как звук уже был сильно перебирающий, уже слышалось звучание чего-то тяжелого. Отложил, стал ждать человека с вахты, дабы потом сделать машину. Особой нужды в ПП пока небыло.
Дал съездить родным машину на время. В итоге завязли в глине, и там походу окончательно сорвали привод. Подключение ПП никаких проблем не вызывало. В дороге ничего не колотило. Только сейчас увидели что так произошло. Варианты инородного повреждения кардана сразу отпадают, потому что стоит толстая защита.
Зимой тормозила точно, но из-за проскальзывания не так ощущается как на асфальте. А тут вообще никакого наката на ПП, по сравнению, когда ездишь на заднем. Такое ощущение, что как будто передок сильнее тянет, при этом приходится подруливать.
Как посчитать передаточное число редуктора
Спасибо за шпаргалку, буду считать.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 14:45
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
После поездки в Питер и обратно сдохли крестовины переднего кардана. Разборка показала, что под частью колпачков вместо смазки "глина". Размеры крестовин одинаковые 29х75, стопорятся снаружи. В продаже родных (нет даже номера детали) или аналогов (GBN U612, GU6120) не нашел. Цена на новый кардан в районе 12500р. Жаба... Что делать, мужики?
Отправлено 19 October 2015 - 15:06
отсюда
Отправлено 19 October 2015 - 15:15
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Это машина с двиглом 2.4. Там другой кардан. 75мм - расстояние между стопорными кольцами. GU7050 - 76мм... Совсем тонкие стопорные кольца ставить придется :( Сегодня еще раз все измерения сделаю...
Сообщение отредактировал FunTic: 19 October 2015 - 15:15
Отправлено 19 October 2015 - 15:16
GU7050 - 76мм..
75,4 мм по ссылке почитай
Отправлено 19 October 2015 - 15:19
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
VigWam, я не нашел там размера 75.4... без шуток!
Отправлено 19 October 2015 - 15:30
Ну да, где в другом тексте на форуме значит видел. От старого опеля крестовина 75,4. В любом случае придется её ставить. Других найти не смогли.
Вот здесь вобщем читай. И твою тему я перенесу туда же.
Сообщение отредактировал VigWam: 19 October 2015 - 15:31
Отправлено 19 October 2015 - 15:34
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic6395s60.html"]Вот здесь вобщем читай. И твою тему я перенесу т...
Оке... Спасибо. Заказал. Если не будут лезть, то попробую проточить/шлифануть на 0.3-0.5мм каждый колпачок.
Отправлено 19 October 2015 - 15:36
Ога, отпишись потом что как.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 14:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
При езде в режиме Н2 разбило заднюю крестовину переднего кардана ( сторона где масленка).Никогда не шприцевал, но кардан по шлицам ходит легко. Почему? Ведь передний кардан отключен. Он не должен вообще вращаться, а создал такую вибрацию, что пришлось в пути его снять.
Отправлено 20 October 2015 - 15:48
При езде в режиме Н2 разбило заднюю крестовину переднего кардана ( сторона где масленка).Никогда не шприцевал, но кардан по шлицам ходит легко. Почему? Ведь передний кардан отключен. Он не должен вообще вращаться, а создал такую вибрацию, что ...
Потому, что лучше б он вращался! :kol_crazy: , когда кардан в одном положении он на кочках "набивает" одну сторону.
Отправлено 21 October 2015 - 07:59
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Потому, что лучше б он вращался! :10: , когда кардан в одном положении он на кочках "набивает" одну сторону.
Я передний мост полгода ни разу не включал, с весны. Пару тысяч назад начала появляться вибрация, а потом даже баранку трясти начало, залез под машину - крестовина разбита. Значит он вращался. И кардан не проворачивался. Чтобы добраться до всех болтов передвигал машину. Может у меня эта "шайтанка" не работает. Как убедиться?
Отправлено 21 October 2015 - 08:03
Я передний мост полгода ни разу не включал, с весны. Пару тысяч назад начала появляться вибрация, а потом даже баранку трясти начало, залез под машину - крестовина разбита. Значит он вращался. И кардан не проворачивался. Чтобы добраться до всех болто...
У нашего кардан крутится всегда. А шайтанку можно смело в утиль, если она навернулась, у нас все равно момент через раздатку идет и шайтанка лишний механизм, имхо.
Отправлено 21 October 2015 - 09:59
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Со стороны раздатки кардан отключается однозначно. Крутится он от колес. Точнее от одного колеса, второе "шайтанка" похоже всетаки отключает. И ещё. Если Вы меняли крестовину. Может подскажете. Нашел 2201116-D01. но её размер 29*78, а разбитую замерил 29*77. Встанет ли без доработки?
Отправлено 25 October 2015 - 09:28
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Гы!, отпишись потом что как.
Поменял крестовины! Были куплены крестовины GU7050 с номинальным размером 29х76. Реальный 29х76.2-76.4. Каждый колпачек проточили на 0.5мм. Эти 0.5мм абсолютно не повлияли на прочность, т.к колпачки стороны имеют форму "тарелки". Чтобы ролики не выскочили из колпачков, сначала выточили "оправку", которую вставляли в колпачек перед проточкой. Фотка после проточки.
В гараже за час сделал пресс. Доска 50 1.8м, 4 шпильки 10мм на 1м, черные саморезы по дереву. 350+4*80=670 рублей по каре МастерКард. Запрессовал крестовины. После установки стопорных колец оставалось около 0.4-0.8 зазора, но люфта крестовин в осевых направлениях не было. Все крестовины вращаются легко, плавно и без заеданий. ИМХО точить надо было по 0.3-0.4мм...
Отправлено 25 October 2015 - 16:11
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А я заказал GUT23. Она вообще 29*77. И намерил я 77. Неужели ошибся. Мерил штангенциркулем со шкалой в дюймах
Отправлено 25 October 2015 - 17:50
я у китайцев нашел для нашего переднего кардана крестовины оригинальные и аналоги с масленками только 29*76,6 ... никаких 29*77 или 29*78 не нашел ... :о(( джедай вроде бы ставил какую-то тойотовскую с масленкой крестовину на пер.кардан ...
Отправлено 30 October 2015 - 08:56
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Поставил GUT23. Длина её 77, штатной тоже 77. Но кольца пришлось сошлифовывать на 0,2 мм, не лезли. Видимо потому что GUT23 c внутренним стопорением и торцы чашек у них после литья не обработаны и фаски не сняты, в отличие от штатных. Осталось разобраться почему ш-м не отключает полуось.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 17:45
domoi
  • 814 сообщений
rps20151030_204857_246.jpg ,
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 08:29
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
всем привет я ставил с крестовины японские с масленками , 29*78.5 не влазили наш размер 29,75 подточил на наждаке чашки до 29,75 и встали на ховере Н5 дизель все 4 крестовины один размер и да смазать шлицы
