Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 29 May 2011 - 17:16
Crasnoff
Как бы ни было придется проверять и главный и рабочий и менять жидкость...
И ИМХО....ну никак он там перегреться не может что бы жидкость так давила....
Что то здесь другое..
Самое смешное что зимой поменял сразу и главный и рабочий по причине рывков при трогании. Соответственно и жидкость новая и прокачал. Пока было прохладно все было в порядке. А вчера в пробке начались проблемы. Ставил родные запчасти. Сейчас заказал в Экзисте аналог рабочего. А вот аналога главного вроде нет. Может подобрали аналог главного цилиндра сцепления? Подскажите.
Отправлено 29 May 2011 - 17:24
Смени жидкость.....Дело может в ней....
Отправлено 29 May 2011 - 17:25
Но ведь главный нагревается больше. Рабочему попрохладней. А проблема возникает именно с нагревом в пробке.
Как думаете может помочь доработка главного как здесь было описано?
Рабочий разогревается от коробки... :smile171:
А вот Главному, как-раз, греться не от чего...
Отправлено 29 May 2011 - 17:28
Иваныч,про главный я написАл...Про рабочий ,мы с тобой то же....Шток клинит.... Надо проверять ,а не домыслы ....Там делов на час ,что бы определить всё....
Отправлено 29 May 2011 - 19:49
Crasnoff
Под капотом в жару в пробке тоже жарко.
Пока заказал аналог рабочего, как получу заменю. Правда я рабочий всего полгода назад уже менял. Пока было холодно проблем не было. Явно какая-то деталь привода сцепления перегревается.
Отправлено 29 May 2011 - 19:55
Начинается такая хрень,остановись сними крышку с емкости главного и сунь палец....Узнаешь горячая или нет жидкость.... Трубку подводки посмотри...ни к чему горячему не прислонилась(вряд ли)....Рабочий ,конечно не посмотришь....яму надо.... И еще раз напишу...Жидкость сменить попробуй....
Сообщение отредактировал andreus: 29 May 2011 - 19:56
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 20:27
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ко мне мысль пришла , а если крышку бачка немного не докрутить. В результате при нагреве жидкость будет давить не на шток ,а в обратную сторону , может я конечно ошибаюсь.
Отправлено 29 May 2011 - 21:01
Ошибаешься.....Это принцип замкнутый...Поршень давит,на другом конце шток толкает.... Обратный прцесс...возврат за счет лепестков на корзине через вилку... Под крышкой вакуум при перемещении 50 гр жидкости не возникает...
Сообщение отредактировал andreus: 29 May 2011 - 21:01
  shafik67 393 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 21:00
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
Сегодня возвращаясь с работы.обратил что пропал свободный ход и как следствие-сцепление начало брать в самом верху.залез под машину:попробовал отжать рукой вилку на место-не вышло.Ослабив клапан прокачки вилка вернулась на место.доехав домой снова тот же эффект.Ослабил трубку на главном сцепления-встало на место.Итог сняв главный-нагрел в воде и сообщение сосудов прекратилось.при остывании стал пробуваться,но очень слабо.Разобрал и просверлив недосверленное отверстие под бачком сверлом 2.5мм.собрал.Выехал поездил в режиме город-старт разгон-стоп и т.д.Всё пока отлично установленный зазор остался в норме.
Отправлено 01 June 2011 - 10:07
Crasnoff
Спасибо за информацию. Все-таки это главный цилиндр сцепления дурит.
Отправлено 01 June 2011 - 15:44
shafik67
  • 393 сообщений
  • Super L
Да манжета на поршне прикрывает отверстие и сбросить давление не куда.А через клапан качает только на рабочий.Сегодня помотался по городу всё ок!Теперь за сцепление спокоен!
Отправлено 02 June 2011 - 14:46
Crasnoff
shafik67 подскажи как просверлил? Чем зачистил внутри цилиндра после сверловки? Ручной дрели достаточно?
Отправлено 02 June 2011 - 15:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я седня жидкость поменял в сцелении и все стало замечательно работать при нагревании , а то свободный ход пропадал и педаль тугая становилась, решил начать с малого, как не странно помогло, у нас 33 градуса уже в тени .
Отправлено 02 June 2011 - 15:24
Парни, вы будете смеяться, но мне и не только мне в Ховер в сцепление на заводе (в 2007г) залили БСК... :kol_clapping:
Три с половиной года, "аномальные" прошлогодние лето и зима, со сцепой никаких проблем! :blush:
Отправлено 02 June 2011 - 16:38
Оп!, а ты как её вычислил, по цвету или запаху? она с дотом совместима?
Отправлено 02 June 2011 - 16:42
Так этож касторка:) с дот не совместима и манжеты ващето должны были разбухнуть
Отправлено 02 June 2011 - 16:57
Чёт раньше заливали и ничего не бухло! (когда дотов небыло)
Отправлено 02 June 2011 - 16:59
Crasnoff
Тоже с завода в приводе сцепления красноватая была. Но думаю все-же не БСК.
Улыбнуло...
БСК, это самая лучшая тормозная житкость для манжет и железа... к тому же она не гидроскопична!!! :blush:
Делают её, да, на основе касторового масла.
Применялась повсеместно до начала установки на машины дисковых тормозов.
С дисковыми тормозами её применять нельзя из-за низкой температуры кипения (где-то 120°С), а вот в механизмы гидропривода сцепления - лучше не придумаешь! :kol_clapping:
С ДОТ не совместима... т.к. сворачивается в сгустки. Поэтому ДОТ стали выпускать зелёного или желтого цвета, чтобы не перепутать (БСК красного).
Отправлено 02 June 2011 - 18:04
Улыбнуло...
Что именно? Если в систему предназначенную под БСК залить дот резинки не набухнут?? А по моему именно так и было в детстве.
