Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Tony 23 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:43
Tony
  • 23 сообщений
Вообщем докладываю по моей проблеме: под капотом все очень хорошо, генератор до сих пор блестит, все контакты очень хорошие, везде токи одинаковые, масса есть везде и пр. По лягушке на задний ход - все перепроверил, все также очень хорошо. А теперь касательно задних фонарей: при снятии заднего фонаря, стал смотреть тестером и что удивило немного - на фонарь где габариты и задний ход приходит на штекер 3 контакта. 1 масса, 2-ой "+" для лампы заднего хода и 3-ий "+" для лампы габаритов. Так вот все 3 контакта звонятся на массу при выключенном зажигании - это нормально вообще для контактов где должен быть плюс? При включении зажигания, включении габаритов и заднего хода на контактах где должен быть плюс, он появляется. Окислов и пр. не обнаружено. Теперь еще один вопрос: помните я говорил, что высокая зарядка и вольтаж снимался перезапуском мотора с помощью выключения и включения зажигания? Вот полез к замку зажигания и увидел, что сигналка подключена к постоянному "+", который идет к замку зажигания - может ли это как то влиять на мою проблему?
Отправлено 05 December 2011 - 11:47
Ну когда же профили как надо будут заполнятся....? игра угадай моё авто!!! :padstalom_178:
  Tony 23 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:00
Tony
  • 23 сообщений
Сорри, но мне казалось я писал про какой автомобиль ведется речь перед описыванием проблемы. Профиль заполнил.
Отправлено 05 December 2011 - 12:06
Вот теперь нормалёк! А то что вы писали.... что , искать теперь этот пост?.....Ладно, к баранам ! минус прозванивается через другие лампы, если вынуть все,- звониться не будет, ... сигнализация и должна быть напрямую (до замка ) подключена, иначе какой в ней смысл, думаю врядли она виновница, но можно проверить вынув её предохранители.
  Tony 23 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:12
Tony
  • 23 сообщений
Cтоп, стоп - я все полностью отсоединил и в рукам у меня торчал всего лишь один штекер и кузова автомобиля. Вот на его контактах я и нашел минус. Причем все 3 звонятся как между собой так и на кузов и на массу. Предохранители вынимал - особой разницы нет. Мне всегда казалось, что постояный плюс запитывают где то в другом месте, но никак не с замка зажигания, т.к. контакт от замка зажигания по схеме подключения сигналки идет отдельным проводом.
Отправлено 05 December 2011 - 12:30
Ты прежде чем мерить... колодки на обоих фонях поснимал?
У нас основной пучёк на эти задние фонари приходит по левому борту, а затем "раздвояетца"... и на правый борт тянется поверх "хлопушки" :padstalom_178:
Отправлено 05 December 2011 - 12:40
Что, и передние габариты тоже? :padstalom_178:
  Tony 23 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:45
Tony
  • 23 сообщений
Все верно - оба задних фонаря снял, а потом замерял все. Я же по схеме вижу, что они на одной проводке сидят и чтобы не было непоняток, все разобрал и снял.
Что, и передние габариты тоже? :AllSmail (31):
Да я все про задние фонари - они меня сейчас в большей степени волнуют, т.к. растет напруга при включении задней передачи. Но и габаритные также звонятся на массу.
Отправлено 05 December 2011 - 17:50
А какая разница, - прямой провод с аккумулятора.
Ну два будут звониться , а вот серо-белый или зелёно-белый видно где-то сел на корпус...ищи от фонаря до конечника!
  serblack 31 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 16:45
serblack
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, Евро 2
Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с проблемой и имеет опыт в её устранении. Суть дела:
Где-то с зимы , а потом всё чаще при включении левого поворота вместо штатной работы, реле начинает зуммерит и при этом, соотственно, лампы не мигают. Правда, иногда, но редко включение происходит удачно. При включении правого поворота - проблем нет.
Путём последовательных приближений установил, что причина в контактах переключателя на руле. Вопрос - как снять и перебрать сам переключатель, чтобы подушка не сработала. Если можно -поподробнее и последовательно.
Заранее благодарю!
Привет, нашел тему про левый поворот, точнее про то как клинит реле- у меня такая же проблема.
Хотел бы знать как справились? Спасибо.
Всё что не делается - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ !
Сергей
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 14:13
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый день. Погас ближний свет в правой фаре и габарит в левом фонаре- то есть по диагонали. Подскажите, куда залезть и что посмотреть...? Спасибо.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 15:48
  • 4334 сообщений
Добрый день.
Спасибо.
Проверить тестером лампочки и заполнить профиль по машине.
Отправлено 18 December 2011 - 17:00
Меня немного настораживает ситуация с погодой - почему то такое происходит именно в мокрую, дождливую погоду, а при сухой погоде все ок, кроме включения задней передачи. Вот сегодня ехал и шел дождь и снег - напряжение поднялось до 14.9, а затем и до 15В. Где у ховера есть такие места, где так сильно может влиять влага? О, пришла мысль сейчас в голову - при езде всегда включены габариты, в том числе и задние. Мысль сводится в сторону наличия негерметичности между кузовом и задними фонарями, куда в дождливую погоду может проникать влага. Так при дожде при включении заднего хода напруга увеличивается и при езде передним ходом в дождливую погоду также увеличивается напруга. Влага по ходу дела ведь может вызывать КЗ в проводке или контактах задних фонарей?
Все у себя забываю посмотреть, увеличивается ли напряжение при включении задней передачи?
К сожалению, лень было раньше разбираться, помню, в ТАЗовском Геныче какой-то комбинацией с диодами можно было на зиму поднять напряжение зарядки. Может Николай помнит? Любопытная проблемка :)
  Васек SPb 34 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 13:11
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
Присоединюсь к товарищу из Ярославля. (профиль к сожалению не заполнен) На Ховере Н3 салон Н5 2011 года. Погасли левые габаритные огни. Все остальное работает, лампы целые, предохранители целые. Подскажите где еще потрогать?? С Увж. Васёк.
GW Hover H3 silver люкс 2011 год. 892174166девять семь (ПИТЕР) 893012166девять семь (РЫБИНСК)
Отправлено 06 January 2012 - 15:07
А как определил, что лампы целые? На глазок, что-ли? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 06 January 2012 - 15:59
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
С наступившим тебя Вик! И с наступающими! Вижу празднуешь еще)))) На лампу было подано напряжение и она зажглась) дринк)
Отправлено 06 January 2012 - 16:05
А предхр. надо понимать переставлялся? только тот ли ,у вас стороны разделены!
Отправлено 06 January 2012 - 16:14
Васек SPb
  • 34 сообщений
  • люкс +ЧИП
да Олег! Менялись местами. Их там рядом три по 15А.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 21:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А клеммы на 30-40 мин. сбросить не пробовал, а то у нас так многие болезни лечатся...
  971 52 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:46
971
  • 52 сообщений
Всем привет. Похожая история. Не горит левый габарит и правая фара - ближний свет. Раньше не связывал это вместе. Габарит мог и перегореть, но когда включаю дальний свет, то ближний загорается. Два вопроса: что смотреть? и должны ли при дальнем свете все 4 лампы гореть (как-то раньше не обращал на это внимание). Автомобиль Н3 (если что в профиле не так). Всем УДАЧИ!
Hover H3
