Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 15:56
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Во проблема то! из щита двигателя найди трубку загнутую вниз (под печными шлангами) и созерцай капанье, если так спать спокойней будешь!
Ну как раз про неё...
  stopa 265 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 15:15
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
У меня сегодня утром при переходе с обдува "на лицо" на обдву "лобовое стекло", раздался металический звук и что-то отвалилось в районе педали газа..Обдув завис в режиме "на лицо"...Расстроился сил нет.. Думаю тяга отвалилась..будет время полезу смотреть.. Очень расстроился..в печали..
Отправлено 03 June 2013 - 17:44
Голову опусти к педалям и всё увидишь, может повезло и просто шток тяги из защёлки выскочил
  max1978 747 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 13:51
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Сколько, какое количество хладогента у нас в системе?
Максим
Отправлено 04 June 2013 - 14:19
Открой капот и посмотри на табличке перед радиатором.....на память 730 г вроде....
Отправлено 04 June 2013 - 14:21
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Спасибо Олег.
Максим
  stopa 265 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 17:57
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Продиагностировал свою тягу..залез посмотрел, действительно вылетела тяга, вставил на место. Проработала ровно день, на следующий мотор просто вытягивал тягу из зажима, видимо шлицы сорвались, либо усилие слишком велико. Как вариант планирую жестко закрепить тягу.
Отправлено 09 June 2013 - 18:06
Сначала с заслонкой разберись,- это дешевле, чем привод потом менять.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 19:21
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
А что с ней делать-то?
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:32
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Принимайте в ряды безкондейщиков. Воздух идет, а холода нет. Печка как часы работает. А прошлым летом был кондей - точно помню 8) Придется к официалам ехать. Как самому определить пошагово что случилось чтоб не развели?
Поездка к официалам показала отсутсвие фриона в системе. Заново заправили 3500 (это вместе с диагностикой), утечек в системе диагностика не показала.
Неделю полет был нормальный.
Вчера включил кондей - и в одно из включений пошел какой-то гул (довольно громкий) со стороны бардачка (я так понимаю это оттуда где рядом моторчик стоит), причем на холостых нет гула, кондей работает нормально и холод дает, а как только даешь оборотов поболе, тронешься и едешь вроде как и гудит и трещит вместе. Чёй-то может быть?
H-3 Lux
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
походу выходит газ.вам флуоресцент в систему ввели?Если да.То пора искать утечку.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:38
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Эту штуку не вводили. Я понимаю давление упало в системе и из-за этого гул с хрустом? (не поню как эта штука называется которая от 2 атмосфер только включается)
H-3 Lux
Отправлено 10 June 2013 - 13:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Датчик давления.Да при не достатке газа.Начинаются аномалии в районе трв и испарителя. PS А как эти товарищи диагностику проводили????И за что деньги брали?Что они диагностировали?Отсутствие газа?Я валяюсь.Если они электронным течеискателем пищат,это всё порожняк.
  yuram 669 сообщений
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
.Но где конденсат? Кто подскажет? Я думаю в любом случае должен быть!Когда на месте стоишь то под машиной вода капает. Капот открыл ,все сухо!
У нас же есть испаритель кондиционера,вот видимо он и справляется все испарять.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 10 June 2013 - 13:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Испаритель,это то куда газ под давлением испаряется.А конденсат выходит через дренаж.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:48
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
У меня тоже не капает,холодит хорошо,и я не парюсь.
Когда чистил испаритель через дренаж,то остатки стекали хорошо(это к вопросу о правильности присоединения дренажа)
Юрий.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 14:09
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
В рем зону я сам не заходил, но через "окошко" видел, как этот "деятель" к компу-стенду бегал. Вроде как сначала он установил что фриона нет в системе (со слов манагера), далее что течи и дырок тоже нет, потом все осушил-вакумизировал вроде так, потом заправлял. Значит поеду сегодня опять туда. 45 дней гарантии на работы в листе-наряде было.
H-3 Lux
Отправлено 10 June 2013 - 14:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Совершенно справедливо.Пусть ищут утечку.Она на момент диагностики была.Газ до этого куда делся?Это нормальная практика.Если сразу утечку не видно отправляешь кататься.Только вот если сразу за диагностику деньги взял.Соответственно вторично не берёшь.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 14:20
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Самое интересное, что перед поездкой к ним я отвернул колпачек с трубки низкого давления и на штуцер нажал - пшик был, по идее фрион в сисеме так же был, но в виду отсутсвия номального его количества и давления кондей не работал. Значит будут господа краску загонять и под моим присмотром в рем зоне колдовать.
H-3 Lux
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 21:08
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Всем привет! вопрос- при включении климата наблюдается удар! сам кандей работает исправно,что это такое?Удар именно при старте кандея! :AllSmail (31):
С уважением к вам - rekrut
