Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 21:15
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Зимой надо не АБС отключать, а зимнюю резину ставить.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 21:21
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Не затормозишь ты быстрее чем с АБС - проверено. Но надо быть осторожней на скользкой дороге.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 21:32
Dimm
  • 1494 сообщений
ИМХО 99% вероятность, что про "отключить АБС" хочет из-за торможений зимой на штатке. Думаю на зимней резине таких мыслей ни у кого не возникает.
Артур да?
Сообщение отредактировал Dimm: 14 July 2011 - 21:33
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 21:52
An64
  • 9157 сообщений
Ага...., а на штатке без АБС врывается как вкопанная..... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Я и почувствовал работу АБС на штатке....
Отправлено 14 July 2011 - 22:50
Артур
Жить на крайнем севере где полгода зима и ездить на летней резине?!...вы что???
Поставил новую Хапилину 5-ую , просто с АБС даже на маленькой скорости на льду тормозной путь значительно больше , чем без АБС.
Отправлено 15 July 2011 - 07:29
Хочешь поэксперементировать... валяй. Вытаскивай пред и сравнивай. Только один, без семьи и пассажиров. И ещё учти, что "колдуна" у нас нет. Есть ЕБД, которая завязана на АБС. Поэтому ты ещё и без этого останешься... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 15:06
Dimm
  • 1494 сообщений
Не угадал. Ну дык звиняйте если что :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Тоже зимой стояла шипованная Хакапелита, так забыл как АБС работает. А вот перед этим зимы на штатке это да... Каждое торможение стрекочет. Боюсь, что отключив АБС наша машина такой массы и высоким центром тяжести, при экстренном торможении может стать неуправляемым гробиком.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 19:36
AV_S
  • МиГ 35
По теме о вялых тормозах H3. Информация: сегодня делал полное ТО машинке, заодно сменил тормозную жидкость. Воздуха в системе уже не было, его давно прокачивал, но после смены заводской тормозухи, на РосДот4, заметил что АБС срабатывает даже на сухом асфальте :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Вот теперь думаю, что же залито было на заводе, а?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 22:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Некоторые производители используют в качестве основы для производства DOT 3 (а возможно и других марок) полиалкиленгликоль. Информации по несовместимости жидкостей на основе полиэтиленгликоля и полиалкиленгликоля нигде не удалось найти, а знание химии в первом приближении позволяет заявить, что такая смесь будет работать не хуже чем исходные компоненты. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой.
При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости. Приемущества такой замены, в случае велосипеда крайне неочевидны.
Взято отсюда.
DOT-4 это классификатор,DOT - сокращение от United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT): Департамент транспорта США.
Если на баночке написано DOT-4.Это не означает,что у вас на вашем авто резинки ей не разьест.
По этому есть например DOT-4 Toyota или Honda. Они ставят резину под свою жидкость. Которая не разьест ничего. По этому и рекомендации. Это как с маслом в автомате. А во блин универсальная типа,или мляяяя с надписью Мисупиши 4000,а Мобиль всего-то 1000.Это то как раз,где экономить на спичках не нужно.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 22:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Интересная лекция из интернета,лучше написали нам то какую лить.
Отправлено 18 July 2011 - 22:38
Блин, "опять смешливые попались"© (х/ф "Ад'ютант его превосходительства" Жидкости ДОТ можно смешивать ОДНОГО цвета! Гы, ДОТ-5, специально для дураков... сделали КРАСНОГО цвета... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 18 July 2011 - 23:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так и БСК красного цвета,а она с чем мешается?
Отправлено 19 July 2011 - 00:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Какая-то явно китайская Дота ням цамсян. А лекция,чтоб понятнее было,почему система на жидкости другого производителя ведёт себя иначе.
Это конечно не про ДОТ,НО.Вот льют в АКПП и атф2 и 3.Обе красные,одного цвета. Многие пишут,не проблема,смешиваются. Действительно смешиваются. Только одна на минеральной,а другая на синтетической основе и молекулярно они разные. Ну вот и решает пусть сам для себя-каждый,что ему пользовать.
Надо попробовать.Вроде в каене пятый. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ещё мне это напоминает мифы об антифризе.Придут и спрашивают.У меня в моём ведре зелёный нордикс,а если я его с синим нордиксом смешаю он-же свернётся!
Ну да блин.Закоксует все шланги с выхлопной трубой.
В России скоро в подвалах 4-й дот в сиреневый окрасят.А БСК в фиолэтовый.
Сообщение отредактировал evgesha53: 19 July 2011 - 00:59
Отправлено 19 July 2011 - 18:07
Перечитал 2 раза... не врубился за чё вообще тёрки...антифриз , БСК, каен, Атф...только бамбулятора не хватает! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 July 2011 - 19:36
Неа, про неё, родимую... золотисто жёлтую! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Гы, открою "страшную тайну"... особо нервным НЕ ЧИТАТЬ!
Гы, где-то с месяц назад стал подклинивать поршень суппорта заднего левого колеса... Разобрал, посмотрел, углядел на нём поясок из ржавщины... вытащил поршень из суппорта и зачистил наждачкой...
Пока то да сё... половина тормозухи из бачка через суппорт вылилась. Порылся в гараже и нашёл в закромах початую бутылку с Невой... и долил её в бачок... Так и езжу и не парюсь :3D Smilesddd (73):
Отправлено 19 July 2011 - 19:43
Гы, где-то с месяц назад стал подклинивать поршень суппорта заднего левого колеса... Разобрал, посмотрел, углядел на нём поясок из ржавщины... и зачистил наждачкой...
А вот это однако тенденция, что с поршнями, что с направляющими зад. лев.....про наждачку НЕ ВЕРЮ! (с) по всему предидушему опыту...
Отправлено 19 July 2011 - 20:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,зря не веришь,нулевка наждачка без фанатизма :3D Smilesddd (73): :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 July 2011 - 20:25
Сколько на тазиках не затирал + новые манжеты - если появилась течь, менять!
Отправлено 19 July 2011 - 20:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так у нас же не ведро с болтами :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 July 2011 - 20:36
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: конечно нет, у нас нержавка корыто из лучших домов .....(лондона было пока к нашим на сборку не попало) китая!
