греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 18:33
Dachnik
  • в ожидании
установка климата на ту, либо иную температуру не при чем, полагаю патрубки должны быть всегда горячие оба
Отправлено 08 February 2012 - 18:39
Все правильно ,установка климата не влияет на нагрев шлангов
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 19:06
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
получается крана отопителя нет?
Н2 бензин
Отправлено 08 February 2012 - 19:07
нет и никогда не было
Отправлено 08 February 2012 - 19:34
Dachnik
  • в ожидании
вопрос знающим: снимал ГБЦ, конечно надо было посмотреть, но неудосужился, поправьте если не так: трубопровод обогрева на печку идет через обогрев дроссельной заслонки, малы там диаметры, поток душиться, не пробовал кто либо обогрев дроссельной заслонки поставить в параллель?, всего то надо пару тройников, поток через печку должен при этом пойти сильнее.
Отправлено 08 February 2012 - 19:37
Он и стоит в параллель!.... с таким диаметром на печку помёрзли бы все ховероводы и не было бы клуба! :kol_friends:
Отправлено 08 February 2012 - 19:40
Dachnik
Без обид....
Изучай мат.часть...
Отправлено 08 February 2012 - 19:45
Dachnik
  • в ожидании
ай, спасибо, изучим по мере возникновения вопросов, да и софорумчане, я надеюсь, в неведении не оставят.
Отправлено 08 February 2012 - 20:25
Геннадий60
Всем привет!отец купил не давно хоер 3 новый пробег 250 км.и закипел,пар шол из расширительного бачка,из шланга где слив.в бачке антифриза не было открыл радиатор там тоже.масло все в норме я сам смотрел.просто уже знаю как это все выглядит уже убивал так мотор на lancer evo)))что может быть?куда он делся?и крышка на радиаторе очень хилая
Отправлено 08 February 2012 - 20:30
Логичный вопрос: а был ли он изначально?
Отправлено 08 February 2012 - 20:41
Геннадий60
Был
Отправлено 08 February 2012 - 20:46
Тогда логичней предположить что его выдавило через хомутное соединение.... и по опыту форума скорее всего нижний патрубок радиатора.
Отправлено 08 February 2012 - 20:56
Геннадий60
завтра посмотрим)спасибо
Отправлено 08 February 2012 - 21:16
Геннадий60
и еще он залил 2.5 литра ож после как все случилась и проехал 20 км и все было в норме
Отправлено 08 February 2012 - 21:22
Время покажет... 20км - не показатель. лучше на месте прогреть до срабатывания вентилятора и проверить все соединения.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 06:01
  • 4334 сообщений
Иной раз воздушную пробку очень тяжело выгнать из мотора.Было несколько раз,и жидкость заливали по "науке",а печка не греет,хоть убей.Потом закипает мотор,через расширительный бачок выбивает ОЖ,температура резко падает,печка начинает жарить так,что мама не горюй.
  Анатолий Кузнецов 25 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 16:22
Анатолий Кузнецов
  • 25 сообщений
  • 2008 г.в.,бензин, черный.
Скорее всего пробилась прокладка под головкой и газы выдавливают жидкость в расширительный бачок, а там через шланг наружу.
Девушки, деревья, знаки и гаишники появляются случайным образом при каждом отображении линейки
Отправлено 09 February 2012 - 16:27
Точно при пробеге 250 километров накрылась прокладка головки,смешно!
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 18:53
Кальян
  • 137 сообщений
Патрубки всегда горячие,это верно,а воздух прохладный.Так кто знает какой шланг на печку входной а какой обратка?
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 09 February 2012 - 23:39
Анатолий Кузнецов
  • 25 сообщений
Такое уже было. Это заводской брак. Попала мет. стружка на прокладку, которая не дала плотно притянуть головку. Газы пробивают прокладку и выгоняют охлаждающую жидкость в расширительный, а из него через шланг на улицу. Температура начнет повышаться, а из печки подует холодный воздух, сразу почувствуешь. Просечка постепенно может увеличиваться и как следствие быстрее уходить охлаждающая жидкость.
