Антикор
Сообщений в теме: 421
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 14:56
  • 25044 сообщений
а у меня нет возможности песком чистить, как быть? Может химией какой протравить?
Можно ортофосфорной кислотой пройтись, она преобразует ржавчину. Но потом промыть надо металл от кислоты.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 15:01
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
О, ортофосфорная у меня есть концентрированная, с химлаборатории дали.
Отправлено 22 April 2019 - 15:10
  • 6069 сообщений
Сначала надо краску удалить в районе шва ...
Отправлено 22 April 2019 - 15:39
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Это да,спасибо. Там ещё и мастика какая то. А потом после прочистки и промывки можно ли покрасить чёрной краской по металлу? Грунт-эмаль...
Отправлено 22 April 2019 - 16:34
  • 6069 сообщений
Не мастика, там герметик какой то... Грунт-эмаль? Не пользовался... Лучше отдельно найти кислотный грунт и обычную краску... На мой взгляд...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 22 April 2019 - 16:36
Отправлено 22 April 2019 - 16:50
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо за подсказки.:smile:
Отправлено 22 April 2019 - 18:26
Спасибо за подсказки. :smile:
Есть печальный опыт с борьбой со ржавчиной ортофосфорной кислотой с 1979 года. Если плохо промоешь швы, то на следующий сезон будешь сваркой заниматься. Там шлак чёрный будет вместо метала.
Отправлено 22 April 2019 - 23:05
  • 6069 сообщений
Кстати, пескоструй можно заменить ручной железной щеткой, или насадкой под дрель...
Отправлено 23 April 2019 - 11:33
Щётка не вычистит так, как пескоструй, а насадка сдерёт ещё слой металла.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 13:26
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Пескоструй не вычистит шов. Для очистки шва только вскрытие а после пескоструй. Иначе мертвому припарок.
Отправлено 23 April 2019 - 13:46
  • 25044 сообщений
Это разворачивать загнутый металл и потом обратно загибать?
Вот я думаю, что все эти зачистки и покраски - временный эффект. Т.к. ржа уже присутствует внутри шва и оттуда её никак не вынуть. Ну, зачистите шов снаружи, покрасите, а внутри шва всё равно  ржаветь будет и потом вылезет наружу.
Проще было не допускать этого изначально.
Отправлено 23 April 2019 - 13:57
  • 27346 сообщений
Такую штуку надо!
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 14:13
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
H3 2013г.
Гравером или бормашинкой снимал насадками с низов задних дверей где уплотительные резинки, потом проходил преобразователем ржавчины Ferox, мало что это дало, т.к. ржа уже всё равно в швах где точечная сварка. Тут что посоветуете, спиливать только, зачищать и варить потом ?
И тоже самое сверху в задних арках и ещё по мелочи точечно, в скрытых местах на стыках пластика (внешний пластиковый порог, обшивка дверей, передние стойки под резинками т. д.)
Антикор, кстати делал в антикор.рф в 2017 году, скрытых полостей и днища (Tectyl+Nuxudol, вроде такие были составы), тут пару страниц ранее спрашивали про него.
Весь процесс занимает примерно 12 часов, моют снизу на подъёмнике с пеной, затем сушка тепловой пушкой, потом обработка. Так вот когда попросил проверить и набрызгать под резинки эти нижние в задних дверях - сказали что составом их разъест, я и забил, а потом залез как то и прифигел, уже зацвело всё. Если хотите чтобы вам набрызгали там где только можно, лучше сразу ехать к ним уже заранее разобранном пластиком, тогда зальют везде где скажете, так в основном же распыляют в дренажные отверстия и остальные скрытые места.
В остальном по днищу и раме в целом не плохо, держится год, потом всё равно отходит и под ним поверхностная ржа и нужно пройтись ещё раз, после обработки дают 2 года бесплатного осмотра, в том году ездил - бесплатно ещё MLкой прошлись и тёмный составом по днищу. В этом году ещё не ездил к ним. Там же ещё делал жидкие подкрылки перед и зад т.к. брал полный комплекс.
Сообщение отредактировал hsvt: 23 April 2019 - 14:45
Отправлено 23 April 2019 - 19:21
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Это разворачивать загнутый металл и потом обратно загибать? Вот я думаю, что все эти зачистки и покраски - временный эффект. Т.к. ржа уже присутствует внутри шва и оттуда её никак не вынуть. Ну, зачистите шов снаружи, покрасите, а внутри шва всё равно ржаветь будет и потом вылезет наружу. Проще было не допускать этого изначально.
Совершенно верно. Только с раскрытием шва.
H3 2013г. Гравером или бормашинкой снимал насадками с низов задних дверей где уплотительные резинки, потом проходил преобразователем ржавчины Ferox, мало что это дало, т.к. ржа уже всё равно в швах где точечная сварка. Тут что посоветуете, спиливать только, зачищать и варить потом ? И тоже самое сверху в задних арках и ещё по мелочи точечно, в скрытых местах на стыках пластика (внешний пластиковый порог, обшивка дверей, передние стойки под резинками т. д.) Антикор, кстати делал в антикор.рф в 2017 году, скрытых полостей и днища (Tectyl+Nuxudol, вроде такие были составы), тут пару страниц ранее спрашивали про него. Весь процесс занимает примерно 12 часов, моют снизу на подъёмнике с пеной, затем сушка тепловой пушкой, потом обработка. Так вот когда попросил проверить и набрызгать под резинки эти нижние в задних дверях - сказали что составом их разъест, я и забил, а потом залез как то и прифигел, уже зацвело всё. Если хотите чтобы вам набрызгали там где только можно, лучше сразу ехать к ним уже заранее разобранном пластиком, тогда зальют везде где скажете, так в основном же распыляют в дренажные отверстия и остальные скрытые места. В остальном по днищу и раме в целом не плохо, держится год, потом всё равно отходит и под ним поверхностная ржа и нужно пройтись ещё раз, после обработки дают 2 года бесплатного осмотра, в том году ездил - бесплатно ещё MLкой прошлись и тёмный составом по днищу. В этом году ещё не ездил к ним. Там же ещё делал жидкие подкрылки перед и зад т.к. брал полный комплекс.
хреново пролили двери. Я шов открывал этот и травил. Потом тектилом залил и загнул обратно. После поверх оттер, загрунтовал и покрасил. Пока все нормально.
Отправлено 23 April 2019 - 22:54
Такую штуку надо!
вещ!
Отправлено 24 April 2019 - 06:27
Такую штуку надо!
Заинтриговал!!! Как нагревает деталь? Показана обработка зачищенной от пластовой ржавчины, а по не зачищенной как?! Как работает в швах? Где взять и сколько стоит?!
Отправлено 24 April 2019 - 07:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Отрезал герметик,зачистил шарошкой,пролил кислотой,через полчаса вымыл и высушил,покрасил грунт-эмалью. Пока красиво. Внутрь налил состав жирный.
Отправлено 24 April 2019 - 09:38
  • 25044 сообщений
Ну ребята.... Это ж извращение прям какое-то. Проще дверь целиком поменять, имхо.
Берегите кузов с новья!
У меня Нива-пятидверка была, пять лет на ней отъездил круглогодично. Кто не знает - Нива (не Шнива) очень быстро зацветает по кузову. И нижние кромки дверей (особенно хлопушки) быстро сгнивают. Так вот у меня через пять лет при продаже все эти швы были в идеале! И сейчас Ховрюше седьмой год - аналогично.
Так что моё твёрдое убеждение - правильная обработка нужными материал в нужное время и есть залог успеха в деле сохранения кузова. Но с одним исключением: если на заводе красили уже ржавый металл, то никакой антикор не поможет.
Отправлено 24 April 2019 - 10:15
  • 27346 сообщений
В нете найдёшь ответы на все вопросы. Есть видео, где сдирают краску с авто, даже где стирают карандаш с бумаги, не трогая саму бумагу и не причиняя вреда руке человека. Короче, как настроишь.
Отправлено 24 April 2019 - 13:04
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Я свой с рук брал) Был бы новый не было бы проблем))
