Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 25 December 2011 - 23:33
Предохранитель полного привода проверяли?
Отправлено 25 December 2011 - 23:36
А точно не выключается,то что лампочка горит не о чем не говорит
Отправлено 25 December 2011 - 23:38
Ну если ничего не щёлкает нужно заглянуть под машину и проверить целостность всей проводки и разъёмов на раздатке . Возможно вылет с онежского тракта не ограничился сломанным бампером. Ну и проверка по системе Мегавольта (описана на форуме) разъяснит все вопросы.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 02:06
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
К вопросу о щелчках на ПП. Вот видюшка со встречи в Питере, так там вроде без ПП пятоки нарезают а щелчки точно такие же есть. http://www.youtube.com/watch?v=4P4IhUDXInc...eature=youtu.be В общем как говориться хороший стук наружу вылезает, я щелчков в салоне не слышу а значит не буду мешать машине работать, значит так и надо :kol_smile3:
Эд Изображение
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 09:03
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Kuznec, сойдемся на том что это особенность бибик и тупо забьем ибо звук такой как оказалось у многих присутствует -))
Сообщение отредактировал Yentoni: 26 December 2011 - 09:04
Отправлено 26 December 2011 - 10:21
Я лично с крутилкой слышу щелчки только при включении пониженной.
Kepler подержи машинку в теплом месте с включенным 4Н часов 10 и еще раз попробуй отключить.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 19:16
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Мои пять копеек... я кроме прогрева салона авто ничего не делал.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 26 December 2011 - 19:25
А часок передний мост природа грела? :kol_smile3:
  serega-podolsk 98 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 21:14
serega-podolsk
  • 98 сообщений
  • HOVER H5 бензин 2.4л. мкпп.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот токая проблема , вклчение полного привода и понижайки происходит все как надо , сопровождается щелчками при переключении, все работает как и положено! Но одно но! Лампа 4WD на приборке горит постоянно. В чем может быть проблема!?
ИзображениеHOVER H5 2.4i ЧЕРНЫЙ ИзображениеНомер в списке 348-serega-podolsk ТЕЛ. 8 (девять шесть 3) девять 9 пять - 6 два - 1 три
Отправлено 26 December 2011 - 21:19
Провод на корпусе..303 с контроллера....
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 21:33
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
поясните для не догоняющих :11: авто пол года пробег 5 тыщ, полный привод включал все нормально,так из сугроба вылезти или залезть пару раз а тут оказия возникла,не включается,лампа 4Н моргает под торпедо что то щелкает,реле явно а полного привода нет. пробовал и на ходу по прямой и на стоящей машине никак, а потом раза с десятого на ходу включился сразу. скорость была не больше 10км по прямой двигатель работал в натяг, вобщем полз в пробке. потом выключился без проблем. вопрос! что может быть от долгого подключения и как с этим бороться? и если кому не трудно дайте ссылочку как пользоваться полным приводом на данном авто, а то в инстукции пользователя написано про 4L на не на ходу включать а про 4Н ничего,как колеса должны быть,прямо или в вывернуты можно,на ходу ли, мало инфо вобщем.
Отправлено 26 December 2011 - 21:45
Александр...не стыдно?... читайте форум.... ну уж в крайнем ссылку попросите (хотя поиск работает нормально вроде) потом спрашивайте!
Отправлено 26 December 2011 - 21:53
Александр575
  • 166 сообщений
а ссылку? :11:
Отправлено 28 December 2011 - 09:51
А тему прочитать?
  фарид 71 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:11
фарид
  • 71 сообщений
  • салон Н5 люкс вишня
Для Алекс 575. До 22тыс. пробега необходимости в ПП не было и кратковременное включение, выключение ПП происходило в течении минуты. Случилось так, что пришлось отмахать по заснеженной дороге 130 км. туда и обратно. Соответственно пользовался ПП постоянно. Сейчас подключение происходит мгновенно. Похоже что то притерлось. Так что обкатывай потихоньку.
Фарид
Отправлено 28 December 2011 - 12:21
[quote name='фарид' date='28.12.2011, 10:11' post='147974']
Похоже что то притерлось. Да . А мне очень помогла с вопросом невключения -невыключения пп замена масла в картере шм.
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 12:42
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
....Сейчас подключение происходит мгновенно. Похоже что то притерлось. Так что обкатывай потихоньку.
Похоже передний мост включен постоянно. Включение шайтан-машинки не может быть мгновенным.
Отправлено 28 December 2011 - 14:51
serega-podolsk
  • 98 сообщений
На каком корпусе? И что такое 303 с контроллера? Поясни по конкретнее!!!
  фарид 71 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 15:35
фарид
  • 71 сообщений
Ну не совсем мгновенно, но достаточно быстро. Моргнет пару, тройку раз и готово. :11:
Фарид
Отправлено 28 December 2011 - 17:20
Триста третий провод где-то касается корпуса авто! Так понятно?
