Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 11 January 2013 - 13:23
Мы производим шим контроллеры (для светодиодных ламп) с возможностью загрузки собственных сценариев, так вот я могу написать несколько сценариев на фиксированное соотношение зад/перед, например: 100/0, 80/20, 50/50. которое можно будет перебирать кнопкой. (только надо собраться с духом и преодолеть лень), да и в холод с машиной заниматься не хочется.
Отправлено 11 January 2013 - 13:30
Привет Руслан, рад тебя слышать! можно сделать проще, датчики на колёсах выдают синусоиду, простая обманка блока ТСМ с плавной регулировкой решит задачу Индикатор положения соленоида и глубины блокировки муфты я уже начертал, осталось спаять
Отправлено 11 January 2013 - 14:23
И тебе привет Юра! :kol_clapping:
На калёсах датчики холла выдают меандр.
А у меня просто есть готовое решение в виде контролера. Переключив кнопку в 2Н и включив контроллер я могу произвольно выбирать распределение усилия в том числе и плавно (если нужно) у меня всё зависит от сценария. Вот только надо снять осциллограмму с катушки. что бы понять когда "100/0" а когда ""50/50" .
Отправлено 11 January 2013 - 14:32
надо цифровик с памятью(осцилоскоп)...нет у мну такого и снимать в движении ,а не на подъёмнике
Отправлено 11 January 2013 - 14:36
на индуктивных датчиках АБС идёт синусоида не путать с датчиками положения распредвала и коленвала, там меандр
Отправлено 11 January 2013 - 14:38
её в прямоугольник преобразует простейший тригер Шмидта, а толку?...из синусоиды получится только меандр, а нужен ШИМ
Отправлено 11 January 2013 - 14:45
ШИМ сигнал с амплитудой приблизительно 6в. поступает на раздатку управление катушкой соленоида происходит за счёт изменения глубины скважности импульсов
Отправлено 11 January 2013 - 14:52
это твой тестер апроксимирует...на самом деле амплитуда 12В
Отправлено 11 January 2013 - 15:34
нет там 12в и тестер тут не причём
я использовал одновременно два прибора: высокочастотный вольтметр и измеритель выхода, амплитуду ШИМ приблизительно точно можно измерить стрелочным вольтметром
измерительная головка стрелочного вольтметра работает по принципу той самой катушки соленоида, ну мож не так выразился
надо мерить осцилографом в движении от тряски стрелка вольтметра гуляет, у меня есть здоровый С1-65, нужна приставка к ноутбуку, у Руслана на работе есть всё, времени будет побольше я думаю он измерит и картинки покажет
Отправлено 11 January 2013 - 15:50
Я всё покажу :kol_clapping:
Вопрос к джедай скажи пожалуйста цвет и номер провода в разъёме чтобы не искать по проводке. Блок под водительским сиденьем, я так понимаю?
Отправлено 11 January 2013 - 16:00
На раздатке всего один провод он на виду, слева под машиной, красный с синей полосой, к нему цепанутся не проблема, я вешал крокодил с иголкой, провод через дверной проём, калитку закрываем и поехали, едем и измеряем с датчиками на колёсах сложнее, надо искать выводы на блок
Отправлено 11 January 2013 - 16:08
Да нужно снимать сиденье, накладку на порог и поднимать ковёр...цвет не помню...де-то записан...по-моему красно\синй на 11-й контакт...он один там такой...
не знаю Юра, как в других частях авто, а вТОДе ты бекопэрме
Отправлено 11 January 2013 - 19:22
Я давно заметил, что в отдельных случаях лампа AWD живет своей отдельной жизнью, т.е. мигает в не зависимости какая кнопки при этом нажата и светится 2Н или AWD и вне зависимости подключен на самом деле передний привод или нет.
Для себя я решил, что это связано как-то с БУ. Чаще всего это происходит в том случае если ключ зажигания быстро перевести из первого положения в положение подключающее стартер. За это короткое время не успевает пройти весь цикл автоматического контроля функционирования исходного положения всех датчиков завязанных на БУ и в результате начинает мигать лампа AWD.
Вобщем я сам себя так успокоил, держу паузу между поворотами ключа зажигания и мигание этого транспаранта происходит крайне редко.
моргание лампы AWD - если она не загорится постоянно при включенной кнопке AWD то это ошибка, лечится выкл-вкл зажигания - об этом уже давным давно писали... надо выжидать пока система сделает диагностику...
после 70км/ч передок фактически отключается, т.к напруга на муфту перестаёт подаватся совсем, если вы мне не верите, можете взять кусок провода подключится к фишки на раздатке прокинуть в салон и будет вполне достаточно стрелочного вольтметра
если у Вас нет куска провода и обычного вольтметра и Вы верите в чудеса, тогда Ваш путь лежит на подьёмник, газуйте под 80 и передние колёса крутится не будут
Юра попробуй переключится на ручной режим и при скорости свыше 70 км.ч. переключится на пониженную передачу через одну-две и дать резко газу - если у тебя при этом понесёт зад, то да передок у тебя не работает. а у меня всё работает - пробывал не однократно - на задке сразу сносит, а при включённом AWD не куда не чего не несёт и машина уверенно разгоняется и держит троикторию...
Отправлено 11 January 2013 - 20:42
Слав, на автомате это врядли получится, да и на механике при 70км/ч пустить зад в букс проблематично, всё это субъективно, да и отчего зад понести при такой скорости должно, задок гуляет на АВД при малых скоростях а без АВД и подавно, а ты говоришь при 70, заднеприводный авто довольно безопасен и имеет преимущества в этом перед другими схемами привода, уж поверь довелось поездить на пузотёрах переднеприводных и на заднеприводных и на псевдополноприводных, на шоссе самый безопасный задний привод, не беру в расчёт современные схемы полного привода мерина и ФВ
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:58
Александр111
  • 1469 сообщений
:padstalom_178:
Если что, схемы тут - http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
Отправлено 12 January 2013 - 08:08
спасибо Шура, значит не ошибся
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:14
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Не понял. Что - действительно при скорости больше 70 км/ч отключается у нас полный привод и едем только на заднем ? Или пока это только предположение ?
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 12 January 2013 - 10:19
скажем так...Юрок до конца не разобрался
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 10:48
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
В порядке бесплатного совета, может экспериментаторам пригодится. Блок регулировки тока для катушки можно взять от аккумуляторного шуруповёрта. Там вроде шимка свистит и напряжение с током подходящее :)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 12 January 2013 - 12:59
ну возможно, но при включенном AWD на стоковой резине я езжу не парясь, а вот на одном задке пару раз кидануло - больше не эксперементирую :padstalom_178: езжу на AWD почти постоянно. повторю для всяких там УМНИКОВ - я считаю что ЗИМОЙ лучше ездить на ЗИМНЕЙ резине.
