Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 10:57
  • 364 сообщений
А не проще за 3500 р купить интерфейс и через него подключить форкоп? При этом ни каких проблем. Поставил 3, покупали в Самаре на автобазаре. :padstalom_178:
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 19 June 2013 - 21:25
А не проще за 3500 р купить интерфейс и через него подключить форкоп? При этом ни каких проблем. Поставил 3, покупали в Самаре на автобазаре. :kol_crazy:
ну если есть лишние 3500, то конечно проще. а мне например проще самому догадаться и сделать за 200-300р чем 3500 заработать и отдать...
Отправлено 20 June 2013 - 18:37
поддерживаю
3500 за что? если с грамотной установкой, то эт потянет, а так 3500 за блочок, да там умного и ценного и на треть суммы не наберётся
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 20:41
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
можно и фаркоп за 10 купить, только разницы нет, и тот и другой выполняет одни и те же функции. так же и блок или диоды. каждому по доходам
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 20 June 2013 - 20:52
я подключал фаркоп не по-колхозному (реле и диоды), а ка положено, вернее , также как в блоке согласования с током управления не более 1мА...(см с 50 поста этой темы)...по затратам совсем немного
Отправлено 20 June 2013 - 22:59
По многочисленным просьбам выкладываю схему блока сопряжения с фаркопом
реле TRKM S-Z L12VDC MC12A
транзистор С1740 (можно КТ3102Е)
резистор SMD 1кОм
диод (любой с прямым током от 0,5А)
Григорий Иваныч при таком включении транзисторов, ОНИ транзисторы сразу уходят в пробой перехода коллектор- эмиттер, т.к на энтой твоей схеме отсутствует резистор между базой и эмиттером устанавливающий ток покоя транзисторов :kol_crazy:
Отправлено 21 June 2013 - 01:01
пипец, как в том анекдоте - "а ты с кем сейчас разговаривал" :kol_friends:
Отправлено 21 June 2013 - 07:13
Григорий Иваныч при таком включении транзисторов, ОНИ транзисторы сразу уходят в пробой перехода коллектор- эмиттер,....
гы....третий год уже входят и ни как не войдут...базового резистора достаточно, они же работают в ключевом режиме
зы такие же ключи стоят в блоке сопряжения
Отправлено 21 June 2013 - 09:17
сопративление обмотки реле видать приличное омиков под 500, поэтому напряжение насыщения на переходе к-э не велико, однако в схеме отсутствуют резисторы для установки тока покоя, что ИХ подзапирает непонятно и посему транзисторы работают в оооочень неправильном режиме, ИМХО греться должны прилично :technology_tank:
Отправлено 21 June 2013 - 10:06
ты все путаешь...ток коллектора это h21 тока базы...ничего не греется...в покое потребление несколько мкА сопротивление реле 250Ом
Отправлено 21 June 2013 - 11:01
Григорий Иваныч, дело не в токах, а в режиме работы транзисторного ключа (на базу должно подавать напряжение смещения, в противном случае даже при номинальных токах через переход к-э, транзистор будет грется, если сопративление обмотки реле 250Ом значит ток на колекторе 50-60мА, эт довольно много при использовании данного транзистора в режиме работы ключа без подачи напряжения смещения на базу. Дополню для ясности: между эмиттером и базой надо поставить резистор на 1-1,5кОм, а резистор на базе уменьшить до 0,5кОм, вот тогда ключ будет работать правильно, вкл-выкл. правильный меандр :technology_tank:
Отправлено 21 June 2013 - 11:33
теории разводить не буду, но ты не прав..по твоему на транзисторе рассевается в режиме покоя 0.6вт(а, его мощьнось 0.5вт мах), что есть полный бред...на сим и закончим спор....учи теорию полупроводников за 2-й курс
Отправлено 21 June 2013 - 11:53
да ладно, работает и слава богу :technology_tank: , про теорию обидело, ну да ладно..... ЗЫ: составной можно так включить, а вот для 3102 эт не правильно
Отправлено 21 June 2013 - 12:01
у меня стоят транзисторы С1740 по 10р\шт....наши я уже давно не использую...слишком большой разброс параметров зы если обидел-звиняй...вырвалось
  Аркадий-5 6 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 21:35
Аркадий-5
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2011г.
Прежде всего спасибо всем за помощь и ценную информацию по установке фаркопа! - сегодня закончил привинчивать желязяку к раме. Осталось выпилить проререзь в бампере и поставить его. Ну и схему управления сделать. На счет этого и хочу поговорить, донести свои знания. Тут зашел спор, правильно схема с транзисторным ключом сделана или нет. Так вот, транзистор очень опасно оставлять с базой, которая висит "в воздухе". Вдаваться в подробости не буду, как тут писали "учите теорию за второй курс", но база транзистора в воздухе висеть НЕ ДОЛЖНА - СРАЗУ РЕЗКО ПОНИЖАЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ, транзистор действительно может выгореть! Однако, по предложенной схеме, если лампочка Л1(штатная лампа автомобиля) не сгоревшая, то база через R1 и лампочку сидит на земле, и следовательно транзистору ни что не угрожает. Но если лампочка сгорела, а ключ K1 разомкнут - то база оказывается подвешенной в воздухе. Вот тогда и могут возникнуть проблемы... Поэтому лучше всё-таки поставить сопротивление R2. Достаточно 5..20 ком. (Затраты на 3 копейки). R1 = 1 ком тоже выглядит нормально. Далее, предлагаю чуть-чуть усовершенствовать схему - линию 12 в разделить на две части: ШС - шина силовая, от которой будут питаться лампочки прицепа ШУ - шина управления, от корой будут питаться маломощные обмотки реле. Теперь можно поставить выключатель ВК, который будет отключать подачу напряжения на прицеп, если он не используется. (Фактически он будет снимать напряжение с ШУ). Делать это по старой (предложенной) схеме не удобно, т к пришлось бы ставить достаточно мощный выключатель, через который идут ВСЕ токи ламп прицепа. Одна лампа на 21W потребляет почти 2А, следовательно весь ток прицепа может достигать почти 10А, для выключателя не очень хорошо). По моей схеме через выключатель будут идти только токи реле, т е несколько сот мА. Можно поставить маленькую маломощную кнопочку/тумблерочек. Реле. Предложенное реле от Тиамбо, в Москве нашел с трудом в одной фирме, и только от 64 руб. Значительно проще найти китайское реле (фирма Song Chuan Даташит http://www.songchuan.ru/files/833HM.pdf) "833HM-1C-C 12VDC" (ток коммутации до 15А) (в частности на Тайотовском сервисе его используют как родное, и говорят, что надежность на уровне. В Москве нашел во множестве магазинов... по 25..35 руб). Диод не обязательно с прямым током до 0.5А Его задача - убрать высоковольтый импульс самоиндукции от катушки реле, чтобы не пробило транзистор по напряжению. Импульс очень короткий, поэтому можно использовать совсем маломощный диод с достаточной величиной МАКСИМАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО тока. Подойдёт чуть ли не любой кремниевый маломощный диод, ну на память что-то типа КД521А..Г (импульсный ток до 200ма), например. Но если будет что-то более мощное, конечно будет понадёжнее. Вариантов море, можно использовать старые советские диоды, если у кого остались запасы. Ну и конечно максимальное обратное напряжение должно быть достаточным (например, КД521 Д - всего 12 в, следовательно не годится). Те диоды, котрые на фотке выше засветились - у них ток до 1А, они в большом кол-ве стоят в блоках питания компьютеров. Можно оттуда (из сгоревшего) выковырять, например. Сейчас начну печатную плату разрабатывать, с учетом вышесказанного. (Старая не удовлетворяет, придется немного изменить...). Кстати, припаивать диоды с обратной стороны платы считаю не очень хорошим тоном - лучше было бы заранее предусмотреть для них дырочки не плате... Не так уж сложно. Печатные платы делаю по старинке - цапон лак, и рейсфедер. Вот и весь инструмент (дальше как обычно - хлорное железо...). Работы действительно не больше чем на пол дня... Пожелайте мне успеха, pls... И кстати, откуда вы там ПЯТЬ каналов берете? У меня в прицепе: левый, правый, стоп, габариты. Всё! Т е четыре канала! Это что, новые прицепы теперь с ПТФ-ми и задним ходом делают?
"Кто говорит - не знает, кто знает - не говорит" - древняя китайская мудрость.
Отправлено 27 June 2013 - 22:17
Т е четыре канала!
1,2 - поворотники - правый, левый.
3,4 - габариты - правый левый, на "современных" прицепах они разделены.
5 - зад. противотуманки.
6 - тормоза.
7 - масса.
Отправлено 27 June 2013 - 22:21
Слав,задний ход еще забыл
Отправлено 27 June 2013 - 22:25
Саща "заднего хода" на прицепе нет. у розетки всего 7 контактов. я сделал "задний ход" в место противотуманки.
Отправлено 27 June 2013 - 22:27
Слав, не спорь,на европрицепе есть,а от чего нет так разделения габаритов,это ты сам придумал
Отправлено 27 June 2013 - 22:32
мля Саша-гурру, опять словесный понос ? что мне спорить - всё на схеме написано..., а европрицепов у нас наверное ещё не делают, так что езжай в европу и там делай себе разетку - отвянь...
