Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  mobil 64 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 20:56
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вчера пошел менять ДПКВ, перед тем как менять попробовал завести авто, опять подклинивает но завелся. Немного погрел двигатель, пока снег счистил, затем заглушил. Приступил к замене, благо температура на улице -8 и двигатель теплый. Заменил прямо на стоянке через верх, немного не удобно, но ничего. Сегодня с утра заклинивания не наблюдалось, посмотрим что будет дальше. А на счет замены датчика у диллеров, может они поменяли датчик на такой-же как и стоял с завода, а он возможно тоже бракованный. У меня датчик новый отличается от установленного (провод короче и ушко крепления у нового металическое).
  veps 3165 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 22:01
  • 3165 сообщений
пожалуйста помоги если есть фото или где их можно посмотреть...помогите..С уважением...
Да в этой же теме , но на 4 страницы ранее Виктор выкладывал фото http://chinamobil.ru/bb/files/__683.jpg
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 22:12
zerocool
  • 269 сообщений
Спасибо еперь примерно понял где это...завтра буду звонить официалам надеюсь что это гарантия
  mauzer 22 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 10:38
mauzer
  • 22 сообщений
насчет этого ты не прав. Ну приедишь ты на следующий день с этой же проблемой и им придется опять его менять. Эсли опять поставят г------о тов следующий раз стартер поменяют и так пока не поставят нормальный)))
Темно-серый h5
Отправлено 17 February 2012 - 20:31
zerocool
  • 269 сообщений
Сегодня звонил в Евроком...сказали чтоДПКВ поменяют по гарантии
  mobil 64 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 08:36
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Пускай после замены отдадут тот ДПКВ который стоял и посмотри какой стоит, новый сразу видно.
Отправлено 18 February 2012 - 14:49
C1ever
Вместо тепловой пушки гораздо эффективнее горячая вода!!!.Мне хватало 1 минуты поливания датчика и был уверенный запуск без затыков.Сейчас стоит новый (правильный) ДПКВ-затыков нет и после недельной стоянки на морозе.
Возможно, но предварительно проконсультировался по телефону с Мегавольтом и int2146655 насчет горячей воды - при наличии тепловой пушки они не советовали лить воду. Решил прислушаться. :barbecue:
P.S. Первая неделя с новым датчиком - заводится с первого раза как с ключа, так и с автозапуска. Проблем нет! :blush:
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 16:22
vrungel
  • 194 сообщений
Может решили ,что я из ведра на датчик воду лил .. вот и предостерегли.. .Не а...все делалось аккуратно .Пользовался опрыскивателем для цветов,очень удобно.
Кстати дурковавший датчик пытал горячей водой так с неделю,ничего не с ним ,ни с чем другим не случилось !Не у всех же есть тепловая пушка и 4 часа времени.... :blush: Мне хватало пары минут и горячего чайника..
По возможности датчик -заменил.
Мой спаситель-
Сообщение отредактировал vrungel: 18 February 2012 - 16:23
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 19:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если замена по гарантии,они приспокойно отправят вас лесом с таким запросом.
С тепловой пушкой поаккуратнее.Иногда проводку меняют после сушки такой.С умом применяйте.
Сообщение отредактировал evgesha53: 18 February 2012 - 19:34
  Сергей 59 25 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 19:50
Сергей 59
  • 25 сообщений
  • супер люкс,бензин,гбо,мод-7
Машине ровно год.Первую зиму ни каких проблем,хотя морозы были крутые.В этом году думал,что меня эта проблемма минует,однако-нет.Потихоньку ,иногда,особенно в морозы происходили эти самые затыки.По скольку датчик,был уже куплен давно-в запас,я его поменял и всё пропало!!!!! Пробовал оставлять машину на улице в самые суровые морозы-завод без проблем! Даже такое ощущение,что двигатель стал работать совсем по другому.Всем удачи на дорогах!
Отправлено 18 February 2012 - 22:20
Предварительно проконсультировался по телефону с Мегавольтом и int2146655 насчет горячей воды - при наличии тепловой пушки они не советовали лить воду. Решил прислушаться. :barbecue:
Что-то я не припомню, чтобы Вы со мной консультировались! И о какой тепловой пушке идет речь? Я такого не советовал точно!!!
Сообщение отредактировал Мегавольт: 18 February 2012 - 22:21
  mobil 64 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 10:28
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Несколько дней после замены, всё отлично работает, авто заводится без подклиниваний как с ключа так и дистанционно. По поводу горячей воды, взял пластиковую бутылку, проделал в крышке отверстие и вставил в него кембрик (гибкую трубку), поливал непосредственно сам ДПКВ. Правда когда поехал заметил пробуксовывание сцепления, вероятно попала вода, немного покатавшись всё прошло.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 13:41
docent46
  • 522 сообщений
Подскажите по волговскому датчику. Видел в магазине датчик для 406-409 двигателя, производство Bosch, с пластмассовым ухом с металической втулкой, стоимость 400 руб. Стоит ли с ним заморачиваться? Или нужно искать с металическим ухом? По exist'у пробивал - нет в наличии, да и боюсь заказывать - вдруг прийдет с пластмассовым ухом.
  faniss 133 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 19:17
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Заменил ДПКВ, старет крутит веселее, движок заводится шустро. Проблема с заиканием стартера решена, спасибо всем :barbecue:
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 20 February 2012 - 11:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Какая хрен разница с каким ухом?Лишь-бы он нормальный был.
Отправлено 20 February 2012 - 12:35
Вы так всех Газелистов разорите
Отправлено 20 February 2012 - 14:42
docent46
  • 522 сообщений
А как определить не покупая нормальный он или нет?
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 15:30
  • 12497 сообщений
ну как то ставить диагноз по фотографии проблематично. если только проверить тестером в магазине, ИМХО
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 15:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
поменял седня датчик, снизу лезть не захотел , защиту лень снимать было , полез сверху , открутил легко , фишку снял легко , закрутил новый тоже легко, а вот фишку защелкнуть ........ это просто писец , рука до конца не лезит , короче минут сорок пытался одной рукой соеденить папу с мамой , пока не услышал заветный щелчек , уже были порывы лезть вниз , завелась нормально , понаблюдаем что будет дальше, старый датчик был разборной .
Отправлено 24 February 2012 - 08:33
zmur
Машина на гарантии, однако официалы находятся более чем за 1 тыс км. Поэтому менять решил сам. Заказал датчик на exist.ru. Подлез сверху (около часа ковырялся), но заменил. Проблема заикания стартера ушла. НО через 4 дня машина перестала заводится совсем. Стартер крутит бодренько, но не схватывает. Проверил свечи - всё ок. Задел ДПКВ и машина завелась (загорелся Check Engine). Правда поработала 5 минут и опять заглохла. Я опять "пошарудил" ДПКВ - машина опять завелась. Прокатился по городу - всё нормально. То есть проблема либо в плохом ДПКВ, либо плохой контакт с ДПКВ. Может уважаемые форумчане подскажут как быть? Не хочется загубить машинку (езжу с Check Engine) PS В сервис к автоэлектрику уже записался, но очередь 2 недели. Город у нас маленький, а машин много.
