Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  Top45 73 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 17:06
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
всем спс заработало - просто надо было на ГУ к проводу РЕВЕРС запаять з.х остальное все в штекер.
  IP-TALKER 23 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 22:15
IP-TALKER
  • 23 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП5
Несколько раз сигнал с камеры то пропадал, то снова появлялся. Штатная магнитола. При включении задней переходит в "режим", но показывает черный экран. Эх. Но, сегодня копался в левом углу - проводил питание к рации. Есть вариант, что "общеизвестный" разъем шалит. Разберусь - отпишусь.
Изображение НОМЕРОК : IP-TALKER (АКРОБАТ) 2615-ый
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 21:25
pilot338
  • 381 сообщений
Подскажите, на Н2 есть справа внизу фишка с зелено белым проводом который дает сигнал на з.х? Или где его еще можно поискать? С фонаря брать что то в лом тк не знаю как там пластик снимается.
Отправлено 07 May 2015 - 22:05
Да есть.
Подробнее об утановке камеры на Н2 и о ней найдёшь тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:tjuning_dopoborudovanie
Отправлено 08 May 2015 - 08:19
pilot338
  • 381 сообщений
Да есть.
[url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:tjuning_dopoborudovanie"]http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:tjuning_dopoborudovanie[/ur...
Ай спасибо хороший человек. А то везде про Н3 да Н5 пишут.
Сообщение отредактировал pilot338: 08 May 2015 - 08:20
  Andrey1972 31 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 18:10
Andrey1972
  • 31 сообщений
  • люкс, бензин, мод 8, сток, 2013
Люди добрые, а кто сталкивался с проблемой запотевания камеры, и как это лечится?
  mrandrew 50 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 18:32
mrandrew
  • 50 сообщений
  • дизель, мкпп
Та же ерунда с камерой, с осени изображение мутное. Показывала нормально только в морозы. У оф.дилера интересовался, говорят, раз работает, значит случай не гарантийный.
Снимал, разбирал пробовал сушить - ничего не помогает. И еще когда пальцем грязь с камеры протираю, мутнеет мгновенно, затем постепенно изображение проясняется, но все равно мутное, 1.5 метра максимум видимость, далее туман.
Кто как лечил? Или кирдык ей, менять надо?
  kalash88 8 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 13:17
kalash88
  • 8 сообщений
  • H3 NEW
Привет, ребята!! При заднем ходе - черный экран (камера штатная) Кто может сталкивался с такой проблемой? Ставится ли пред на камеру отдельный, может он перегорел
Отправлено 19 May 2015 - 13:21
Привет, ребята!!
Фонари заднего хода загораются?
Отправлено 19 May 2015 - 14:18
kalash88
  • 8 сообщений
  • H3 NEW
Да..все световые приборы работают нормально
Отправлено 19 May 2015 - 15:26
Смотри разъёмы на магнитоле, особенно трехцветный (сине-желто-зеленый), где-то контакта +12В для активации камеры нет. Это в лучшем случае...
В этой теме глянь, особенно на последних страницах http://www.hover-club.ru/forum/topic8824.html
Отправлено 19 May 2015 - 16:21
Добавлю... При включенном зажигании и задней передачи... проверить напряжение на этом контакте (зелёная часть разъёма). Должно быть +12В Балалайка_Н3N_кам.jpg Если питание там есть, то проверяешь питание на разъёме самой камеры (придётся снять обшивку задней двери) Разъём_КамераН5.jpg Если же и там питание будет, то... скорее всего, камере "кирдык"...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Всем привет.Ситуация такая,с месяц назад,при включении заднего хода,изображение на магнитоле появилось на секунду а потом экран стал белеть и стал белым.Через день опять всё заработало нормально.вчера опять такая же ситуация.Может кто подскажет что может быть,камера накрывается?
Отправлено 09 October 2015 - 09:22
Всем привет.Ситуация такая,с месяц назад,при включении заднего хода,изображение на магнитоле появилось на секунду а потом экран стал белеть и стал белым.Через день опять всё заработало нормально.вчера опять такая же ситуация.Может кто подскажет что м...
Не замокла ли камера? Погода-то способствует...
Отправлено 09 October 2015 - 09:30
Sanek69
  • 2634 сообщений
Да хрен его знает.Ночь в гараже постояли и пока без изменений.В первый раз сама отошла.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 10:46
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...при включении заднего хода,изображение на магнитоле появилось на секунду а потом экран стал белеть и стал белым...
Когда у меня к магнитоле была подключена DVB-T2 приставка, для просмотра ТВ на экране магнитолы нужно было выбрать источник сигнала AV-in, было точно так же, как и у тебя: изображение замирало, сам экран постепенно покрывался белой пиленой, а потом становился полностью белым. Перезагрузка магнитолы помогала.
С камерой ЗВ такого у меня не было, но она тоже подключена по такому же принципу и к такому же AV-in. Думаю, что это глючит магнитола. Попробуй сделать Reset, или вернуть на заводские настройки - может и поможет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 09 October 2015 - 11:13
На штатной магнитоле Н5 нет кнопки Reset, можно попробовать скинуть клемму с АКБ...
Отправлено 09 October 2015 - 11:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
Когда у меня к магнитоле была подключена DVB-T2 приставка, для просмотра ТВ на экране магнитолы нужно было выбрать источник сигнала AV-in, было точно так же, как и у тебя: изображение замирало, сам экран постепенно покрывался белой пиленой, а потом с...
Передняя камера показывает нормально.Магнитола такая
Сообщение отредактировал Sanek69: 09 October 2015 - 11:38
Отправлено 09 October 2015 - 12:12
Тогда это точно не глюк магнитолы. Помимо дефекта камеры (как вариант, влага) может ещё и контакт хреновый где-то в разъёмах, подозрение на кабель видеовыхода, в качестве предположения...
Отправлено 09 October 2015 - 12:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я думаю что где то в разъеме пятой двери.Блин так не охота опять обшивку снимать но видно придётся.
