Магнитола Hasda
Сообщений в теме: 497
Отправлено 12 April 2012 - 22:40
Блин, истина где-то рядом :technology_tank:
Я бы в менюшках покопался, может активировать надо. Может надо проводок какой на массу чтоб видео показывало. К сожаление не щупал руками такую МН, могу только предполагать.
зы. Саш, одновременно придумали:)
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 22:51
Базилио
  • 1906 сообщений
И на этом спасибо.
Отправлено 13 April 2012 - 12:28
И на этом спасибо.
Василий, а Инструкция у тебя к этой "балалайке" есть?
Если есть, выложи схемы разъёмов.
  slava420 47 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 21:01
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Значит это был не я, я видео не выкладывал.
Отправлено 13 April 2012 - 23:36
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот такая муть есть(на английском)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...&start=2190
Отправлено 13 April 2012 - 23:42
Вот такая муть есть
Судя по той схеме там один внешний вход. 15 - черно желтый
Но это имхо не твоя балалайка.
Отправлено 14 April 2012 - 00:03
Базилио
  • 1906 сообщений
Балалайка пол струна з....ла вся мазга :AllSmail (31):
Отправлено 14 April 2012 - 05:45
Тоже пожалуюсь:)
У меня-то видеовходов - тюльпанчиков до черта, а выходы с видеорегистратора только HDMI и USB :(
У тебя-то вопрос полюбому решаемый (даже, если вход один, что маловероятно, можно разветвитель поставить), а у меня нет :(
Отправлено 14 April 2012 - 11:46
Базилио
  • 1906 сообщений
Вход для камеры, он чисто для камеры, и туда подключать ещё что-то смысла нет.
Но почему при подключении к видеовходу, получаю ответ "нет сигнала", если я точно знаю, что видеорегистратор сигнал выдает.
В настройках системы(самого майфуна) сперва пробовал всё включить(on), а потом всё выключить(off), всё равно результат на букву Ж.
У меня ещё есть один интересный момент, при тестировании камеры заднего вида, я всего лишь подсоеденяю плюсовой провод и камера начинает работать, а минус никуда не подсоеденен.
Отправлено 14 April 2012 - 17:57
Базилио
  • 1906 сообщений
Базилио, а ты уверен, что с регистратора сигнал идет, на телевизоре проверял?
А зачем в телевизор, я уже писал,что подключаю к входу для камеры и можно видеть всё, что снимает регистратор(сигнал идет 100%).
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 15:06
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Подскажите! Можно ли в Мн-ку Hasdy, воткнуть флешку(в GPS слот) более 4 GB? Если да, то любая подойдёт?
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 19:14
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
да, 16 Гб точно работает
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 00:30
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
32 г. на музыке стоит, 16 на навигации. Все работает отлично! К М.Н. нареканий нет.
Которая на 32, там скорость или типа того 4. На 16 там ск.2
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 22 April 2012 - 15:04
Zhenya62
  • 353 сообщений
Подскажите, что может быть!!! Магнитола HASDA. При нажатии на тормоз - музыка затихает на 1 секунду где то и промиргивает экран. Что такое не знаю даже куда лезть. Магнитолу только поставил. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_sad:
Сообщение отредактировал Zhenya62: 22 April 2012 - 15:16
Отправлено 22 April 2012 - 21:53
Камера есть?
Отправлено 22 April 2012 - 21:54
Zhenya62
  • 353 сообщений
Камера есть?
Да камера есть! Подключена к фонарю заднего хода.
Отправлено 22 April 2012 - 21:58
Да камера есть!
Нормально работает? при вкл заднего хода? Масса в фонаре не отвалилась? Попроси когонибудь нажать на тормоз и посмотри не подмигивает ЗХ. Покопай в этом направлении. Такое впечатление что пытается камера включиться.
Отправлено 22 April 2012 - 22:02
Zhenya62
  • 353 сообщений
При включении работает нормально. Буду пробовать отключать камеру, полезу в фару. Спасибо за совет.
Отправлено 27 April 2012 - 19:26
Zhenya62
  • 353 сообщений
Так и не решил я проблему. Отсоединил провод от фонаря заднего хода(на который 12 в подаётся) - проехался, всё равно маргает и музыка глохнет. Поставил всё назад, полез в блок мн-ки - отсоединил тюльпан камеры, всё нормально работает, присоединил опять маргает. Проверил провод - замыкания ни где не нашёл. Вывод: Ну если я провод от фонаря заднего хода отсоединяю, который на 12В(камера при этом не работает), но всё равно при нажатии на тормоз маграет и музыка затихает. А при отсоединении тюльпана от мн-ки всё нормально, значит дело в проводе с тюльпаном, но не пойму при чём тормоз там. Я уже близок к разгадки, всю голову сломал уже.
  владимирович 18 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 11:43
владимирович
  • 18 сообщений
Купил мультинави хазда подключил всё работает только GPS китайский стоит.Подскажите пожалуйста план моих дальнейших действий а то я не понял то ли флешку покупать то ли СD карту и на них скачать навигационную программу.И какого объёма надо их купить?
