Сообщений в теме: 2503
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 14:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Я так понял, ты его отдельно хочешь поставить и на него перевести трубку вакуумную со штатного насоса. Штатный же просто "заглушить". Или я что-то недопонимаю?
Еще добавлю...
Почитал немного про эти насосы вакуумные электрические. Они же вроде чем-то управляются. В нашем случае чем?
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 16:01
сержул73
  • 276 сообщений
На мой взгляд менять прошивку это всё равно что лечить запор обезбаливающим проблема есть, но боли не чувствуешь. Как дополнение может и хорошо и кому то надо но проблему не решает. У нас есть конструктивный недостаток и его надо исправлять. У меня сложилось такое впечатление что при нагреве недозакрывается этот клапан отсечки. Уж много за это говорит.
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 16:16
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
Так через секунду или сразу? Далеко не на всех автоматах есть задержка, если я на Субару давлю педаль в пол, то из под колес камни летят. На Ховере не получается. То же самое что у Вас происходит, если снять разъем ЕГР. Похоже Вам тупо убрали контроль ЕГР и сажевого фильтра. Попробуйте снять разъем ЕГР, 90%, что "ключик" и "моторчик" не отсветятся
Я ездил при отключенном ЕГР- ЭФФЕКТ НЕ ТОТ! Но после покатух все-равно скину и проверю. По результатам отпишусь.
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
Отправлено 24 July 2012 - 16:21
tikhon1
  • 295 сообщений
Меня умирают люди, которые не прбовали что-либо из новшеств
, но с пеной у рта пытаются доказать что это плохо. Не в обиду никому. Флуд заканчиваю. Далее буду писать только факты по работе машины и расходу топлива.
Изображение[img]
Отправлено 24 July 2012 - 16:24
Лично мне денег жалко,подожду 10 версию ,может чего и сделают
Отправлено 24 July 2012 - 17:55
сержул73
  • 276 сообщений
Ни кто не говорит что плохо может быть даже замечательно я не спорю я говорю про другое
  Баска 293 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 18:46
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Еще добавлю...
Думаю подключить его от педали тормоза, естественно через реле, от блока предохранителей под капотом, там же его установить на кронштейн к ЕГР,
и через тройник в систему вакуума, при нажатии тормоза насос будет нагнетать дополнительно разряжение в систему.
Отправлено 26 July 2012 - 19:52
Александр111
  • 1469 сообщений
Понял, хочешь параллельно со штатным его задействовать. Интересен результат. А какой именно заказал насос? Номер есть? А наш-то штатный все-таки по какому принципу работает?
  Линкор в нафталине 52 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 00:15
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Прошился сегодня. По мне, удовольствие от изменившейся в лучшую сторону динамики стоит 10 штук.
Дмитрий, +7903714066четыре
Отправлено 27 July 2012 - 08:08
Александр111
  • 1469 сообщений
А что с тупняком на старте?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 08:37
  • 7078 сообщений
"Тупняк" на старте с АКПП убрать в ноль не реально, практически ни одному производителю не удалось, не считая машины с двумя турбинами. АКПП надо раскрутить чтобы включить предачи. Лучший вариант это провал в одну секунду. Ездил на новом 3.0 литровом дизеле Гранд Черокки провал почти такой же, в секунду разница, и на ССанг Енге таже хрень, и т.п. Надо менять подхват с низов. Как-то так.
Отправлено 27 July 2012 - 14:14
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Секунду есть тупняк, но по ощущениям подхват стал раньше и резвее.
Могу дать проехаться на машине рядом с метро Марьино.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 12:26
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Не понимаю смысл прошивки, если остаётся тупняк на старте. Резвее и то по ощущениям. Полазил по другим форумам - на "тупняк" жалуются все владельцы новых машин, особенно дизелей. Зкология. Видимо надо это принять и просто привыкать.
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 28 July 2012 - 12:27
  Темплар 28 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 09:27
Темплар
  • 28 сообщений
  • H5 TD АT Black Out
Был на ТО1 в Еврокоме, попросил проверить коробку, ну не знаю но как то подёргивало её с потягом. В общем забрал машину менеджер сказал что "проверили коробку проблем нет и типо скинули мозги" с его слов, сел в машину и понял что не моя :kol_clapping: прёт почти без провала ну думаю чудеса :kol_ok: ан нет, проехал 250 км и всё чудес не бывает тупняк на старте вернулся, так что мне кажется это все таки проблема коробки АКПП
Кирилл
Отправлено 31 July 2012 - 22:04
Темплар
  • 28 сообщений
Тоже прошился сегодня. С линкором согласен на все 100500
Кирилл
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 06:44
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Ребят, напишите, что с расходом после перепрошивки?
Отправлено 01 August 2012 - 07:59
tikhon1
  • 295 сообщений
Прошел после прошивки 1600. Примерно такой же. Не больше точно. Даже процентов на 10 упал. Раньше был 12-12.5 по городу и 11.5-12 по трассе (скорость 110-130). Сейчас трасса не изменился, город 11.8-12.1. Вы скажете много - но у меня и резина 32 купер ст макс.
Я прошивкой доволен. Получил, что хотел. Провала нет, есть секундная задержка при старте, которая практически немешает. Динамика - отлично. Тяга супер. Участвовал на ХП в стандарте - стартовал 7, пришел 4 и то потому, что заблудился. С прежней прошивкой и тягой я бы и первый брод не преодалел.
Изображение[img]
Отправлено 15 August 2012 - 12:39
Александр111
  • 1469 сообщений
Баска, ауууу. Как там дела с экспериментом над вакуумным насосом?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 17:08
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
насос 10 рублей стоит, вчера тока оплатил, лето бурное было, рыбалка охота, на катер потратился, винты брал,
вот что поймал, как поставлю сразу напишу.
Сообщение отредактировал Баска: 21 August 2012 - 17:20
Отправлено 23 August 2012 - 09:12
сержул73
  • 276 сообщений
чёйто мне кажется я убрал провал :kol_smile3: Дурная голова рукам покоя не даёт. Второй день катаю тьфу тьфу тьфу. Пока правда рано говорить тестую но ощущения приятные. И ведь переделка ничего не стоила всё подручными средствами что горячая что холодная трогается аш шум стоит :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Ишоб потестить с чиповкой чтоб сравнить. Мда если на чипованную доделать???
