Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 15:24
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
а если попроще? Как "чайнику".
Саш, с твоего позволения. Трубка сапуна подходит на вход турбины. Тем самым, пары масла (из сапуна) проходят через турбину, вследствии чего и появляются испарины масла на патрубках.
Отправлено 03 March 2014 - 15:32
Спасибо! Как говорится, даже мне понятно. :kol_smile3:
Отправлено 03 March 2014 - 16:33
Димас все так и есть,спасибо за разьяснение
  neolit824 40 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 01:29
neolit824
  • 40 сообщений
  • TD ,МКПП
блин апугал меня гад такой товаарищ этот,чуть ли не продавай а то попадешь скоро,не понятны мне его мотивации,но если 250 то ездить и ездить!а теперь вопрос на засыпку,как только турбина включается как трещетка в районе ее же местонахождения,посл...
C такой же проблемой сегодня ездил в Ирито 88 км ,поменяли турбину по гарантии,подсвистывала сама турбина в интервале 2000-3000 и сопливил патрубок,без гарантийного ремонта встрял бы тысяч на 65
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 09:55
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Так как же победить провал на 1600 об? Надо понимать, что надо увеличить подачу топлива, заменой прошивки? Сколько стоит прошивка? А замена клапана вакуумного насоса кому нибудь помогла? Есть много мнений о его неправильной работе после прогрева . И как следствие уменьшение вакуума и неправильная корректировка оборотов ( поворот лопаток) турбины.
X5 TD AT 2012г
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 11:05
int2146655
  • 589 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic17993.html
Отправлено 27 March 2014 - 12:07
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Читаем...букаф много....размышляем....
Дело в том, что у меня , сугубо субъективно, только провал мешает, в остальном претензий нет.
Трогается без проблем, хоть тапку в пол. После 2000 об. машина едет хорошо.
но в диапазоне 1300-1800 , ну там +- 100об . если ехать на "полусброшеном" газе ,
а потом "поддать" газку-появляется провал . затем подхват и попёрлааааа...
Вобщем проблема известная.
А есть сообщения, в которых говорится, что после ЧТ провал :
а) остался;
б) стал меньше; (читай-остался).
Поскольку доходы не велики, то эксперимент за 13 т. пока , к сожалению,
считаю для себя великоватым.
X5 TD AT 2012г
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 12:23
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
но в диапазоне 1300-1800 , ну там +- 10...
Тяги заметно прибавится в указанном вами диапазоне оборотов! Думаю Вам хватит...я остался очень доволен! Ездить стало комфортно вполне!
Отправлено 27 March 2014 - 12:44
Это после замены прокладки и ремонта форсунок?
Отправлено 27 March 2014 - 12:46
Саш, ну, ты, юморист! :11:
Отправлено 27 March 2014 - 12:56
эксперимент может в итоге обойтись значительно дороже
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 13:10
stereotom
  • 681 сообщений
В MoneyBack никто не верит...
nivasik вам вернут деньги если не понравится. 2 недели на осмысление.
Отправлено 27 March 2014 - 13:29
интересно, а были ли такие случаи
и потом ведь обратно можно такую хреновину залить что клиент просто :11:
думаю самым оптимальным вариантом для такого тюненга является чип-бокс, там тоже есть манибек, и потом это устройство можно всегда продать, обменять и т.д.
Отправлено 27 March 2014 - 14:29
stereotom
  • 681 сообщений
А смысл?
думаю самым оптимальным вариантом для такого тюненга является чип-бокс, там тоже есть манибек, и потом это устройство можно всегда продать...
Вот его и продают, так как толку от него мало.
Отправлено 27 March 2014 - 15:15
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Очень смешно! Причина прогара так и не доказана, т.к. и не на чипованных прогорает она! А форсунки вообще не причем!!! Т.к. их мне запороли (заменили) в сервисе при замене прокладки. В первых числах апреля кстати на них в суд подаю по поводу этого и думаю отсужу! Юрист во всяком случае говорит, что дело выигрышное. У них остались последние 4 дня в добровольном порядке мне выплатить стоимость ремонта форсунок.
Отправлено 27 March 2014 - 15:54
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не знаю....может быть.
Ведь не говорят, чтО изменяется в прошивке. Ведь можно, к примеру, только к примеру!,
к датчику температуры приколхозить резистор, как говорил джедай, и всё, мозги будут думать,
что двигатель ещё не нагрелся.
А на "холодную" провала нет. А можно это сделать програмно.
Тот же ЕГР глушануть, и провала тоже нет.....
Приводятся только графики .
Xgrows
Юрист вам другого и не скажет. Отпишитесь, пожалуйста , по результатам, так будет точнее.
X5 TD AT 2012г
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 16:01
Александр111
  • 1469 сообщений
к датчику температуры приколхозить резистор, как говорил джедай, и всё, мозги будут думать, что двигатель ещё не нагрелся.
А летом карслоном кто управлять будет?
Отправлено 27 March 2014 - 16:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Так вот именно. Да и расход увеличится.
Но провала точно не будет.
А кстати, датчиков температуры два или один?
Посмотреть могу и сам, просто, если знаете....
На МПС, к примеру, 2 . Один на мозги, а другой на приборку, на стрелку.Но там на карлсоне гидромуфта.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 March 2014 - 16:24
Александр111
  • 1469 сообщений
Датчик температуры ОЖ один. На приборку сигнал приходит по CAN шине от ECU двигателя. :rolleyes: :11:
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 16:30
ayam
  • 2712 сообщений
nivasikПросьба с прошивками писать в тему о прошивках.
Яков, №1452
