Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 30 March 2015 - 10:58
Зачем?
А чо добру пропадать то :kol_crazy: Нормально так встали.
  raschapuit 31 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 21:10
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
На днях поменял передние амортизаторы на оригинальные газовые артикул 2905100-K00-A1. До этого стояли KYB 344279.
Господа! Не ставьте 344279 если не планируете ставить большие колеса и крутить торсионы на много оборотов! При легком лифте в ...
А я себе выписал 554070 и 554071 и пружины каябовские. Ребята втулки на них надо ГАЗовские полиуритановые,подскажите,машине ещё года нет,Ховер 5 автомат. А то глаза разбегаются.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 21:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Зря взял 55 серию на перед, они рассчитаны на работу в подвеске с двумя отбойниками. на ховере с одним отбойником могут быстро умереть ... На задней подвеске 55 серия походит, но жесткие они ...
Отправлено 31 March 2015 - 21:36
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
В следующий раз буду умнее. Заменить уже не смогу,через инет выписывали
  Top45 73 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 11:32
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Ну вот и у меня получилось приподняться. без переделок и замены пружин. проставки классика с железными накладками, свои резинки поставил вниз классику верх, торсионы на 5 оборотов. Итог перед 84 см зад 88. Ощущения странные как в другой машине)) и визуально выше стал. Аморты пока не менял вроде свои живые но задумался почитав отзывы о замене. Спасибо всем за советы и разъяснения.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 12:13
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Ну вот и у меня получилось приподняться. без переделок и замены пружин. проставки классика с железными накладками, свои резинки поставил вниз классику верх, торсионы на 5 оборотов. Итог перед 84 см зад 88. Ощущения странные как в другой машине)) и ви...
на сход развал сгоняй. У меня еще болт верхний один к раме не открутился, еле еле в зеленую зону загнали....
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 13:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня стоят 55 и ГАЗовские втулки на задней подвеске. Мне нравится.
Сергей 903315858пять
Отправлено 01 April 2015 - 15:51
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
ГАЗовские втулки только на заднюю подвеску ставят?
Отправлено 01 April 2015 - 16:10
raschapuit
сзади мост...подвеска перед...
Втулки-да..
а ..хотя по книге...всё подвески..
Отправлено 01 April 2015 - 18:08
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
raschapuit
Втулки-да..
Не пойму ни чего. Сколько нужно втулок от ГАЗа,при замене четырёх амортизаторов?
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 18:29
dimonpit
  • 1065 сообщений
Лично мне, в сервисе сказали что не надо делать сход-развал.
Отправлено 01 April 2015 - 19:06
А шаровые под рычаг? У вас при таком подъеме даже визуально передок будет домиком, шаровые под рычаг и сход-развал.
При лифте подвески обязательно делать. Не надо делать при бодике.
Втулки ставятся только на задние амортизаторы.
Отправлено 01 April 2015 - 20:20
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Четыре штуки ,правильно я понял?
Отправлено 02 April 2015 - 04:15
Да, две пары, они парами продаются.
Отправлено 02 April 2015 - 09:11
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Понял,благодарю. Так а у меня один отбойник стоит на Hover 5 АТ дизель? Вообще,реально с автомата сделать внедорожник?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 09:35
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ну а то... почему бы и нет. вот аппарат H5 TD автомат на 32 тапках с бодиком 4сс и лифтом подвески. IMG_8360_2.jpg Да и у братана моего такой же только серебристый и СБ в мостах НИРФИ
Отправлено 02 April 2015 - 12:21
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
А после лифта бодик надо делать?
Отправлено 02 April 2015 - 12:23
Смотря какой размер шин хочется поставить...
Отправлено 02 April 2015 - 12:35
Artyom777
  • 673 сообщений
Если остановишься на размере 245/70/R17 245/75/R16 265/65/R17 265/70/R16 (в дюймах это 30,5-30,6) то просто лифта подвески должно хватить. Если 265/70/R17 265/75/R16 (в дюймах 31,6) то полюбасу + бодик
Отправлено 02 April 2015 - 12:59
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Понял,благодарю
