Сообщений в теме: 5647
Отправлено 27 December 2016 - 18:47
Ещё один на форсунки попал...  :1:
Отправлено 27 December 2016 - 19:06
Почему же сразу попал то. Для начала фго пусть заменит, при хреновой саляре в первую очередь он парафинится.
  Селезнев 56 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 19:09
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
а при чем ФГО если при прокачке ручной помпой соляра проходит через ФГО и ФТО?
Отправлено 27 December 2016 - 19:18
При ручной прокачке производительность то низкая, а при работающем насосе этого может не хватать.
Согласен,не любят эти форсы солярку от перекупов
Отправлено 27 December 2016 - 19:32
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
но на утро же завелся в первый раз через минут сорока попыток завестись..
то есть поменять ФГО или ФТО ? если не поможет то тянуть на сто проверять?
Отправлено 27 December 2016 - 19:33
ФГО менять, можно еще антигель залить, на всякий случай.
Отправлено 27 December 2016 - 19:36
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
в баке был антигель..
Отправлено 27 December 2016 - 20:40
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
а если замена ФГО не поможет то форсунки однозначно менять?
Отправлено 28 December 2016 - 19:54
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
притащил сегодня к дому,  долил 5 литров теплой соляры с добавлением немного керасина.. не помогло..
Отправлено 28 December 2016 - 21:24
Селезнев,  ищи теплый гараж и хорошую соляру, как оттаит  все гэ (парафин) и заведется сольешь гэ и зальешь новую.
Отправлено 03 January 2017 - 08:20
Привет, форумчане!!!
Всех с наступившим Новым Годом!
Сегодня обнаружил следующую печальку: включил омыватель заднего стекла и... Омывайка уверенной струйкой пошла в багажник!!! Открыл его и увидел, что капает из-под верхней пластмассовой планки верха багажника... Планку снимать очканул, ибо одна защёлка уже обломана рукожопыми спецами у дилера в летнее время, а сейчас на улице "-"... Может, кто сталкивался с аналогичной проблемой и знает причину???
Заранее признателен за ответы/советы.
ПыСы. Завидую водителям, которые не обращают внимание на загрязнение заднего стекла, но я привык, чтобы оно тоже было всегда чистое...
Отправлено 03 January 2017 - 08:32
Сибиряк,
Валер..
трубка лопнула  наверно...разбирать пластик всё равно надо...в тепло куда нибудь встать...
Отправлено 03 January 2017 - 08:58
Сибиряк,
Валер..
Тоже так думаю, Андрей, но, всё же, надеялся...
Накладки дождусь и совмещу эти работы...
  ЮрийR 48 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 21:30
ЮрийR
  • 48 сообщений
  • АКПП
На 5-м ховере-дизель замерз замок бензобака на крышке. Пшикал АВДешкой, не помог.
Что купить?
Отправлено 03 January 2017 - 21:45
Что купить?
На тёплую стоянку заедь. Отогреешь, потом ВД-шкой смажь.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 21:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Что купить
Мозги... Продаётся размораживатель для замков, маленькая упаковочка, за дорого, онже размораживатель для стёкол, большая упаковочка,дешевле выходит... А лучше стакан кипятка, открыть, просушить, смазать. АВД, это чё?
Сообщение отредактировал Александр АМ: 03 January 2017 - 21:50
Отправлено 04 January 2017 - 00:48
АВД, это чё?
Была такая смазка аналог WD.
Что купить?
RASTSTOP - после отогрева самое лучшее средство - от коррозии и вытесняет влагу, смазывает.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 14:03
domoi
  • 814 сообщений
Просто открыть замок навсегда и все
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 14:11
Костя Я
  • 1160 сообщений
размораживатель для замков я лет мильен назад брал на заправке маленький пузырек, один раз для крышки, и еще пару раз на форсунки омывателя брызгал, так в кармашке катается. после разморозки замок в крышке маслом моторным смазываю 2 раза в году, никаких заморочек нет.
