Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 18:51
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
двор выложен камнем на песчаную подложку....
 Нуууу.....что вам сказать....
 Сдулись мои  человеки с бульвара капуцинов. Ни один телефон не пострадал.
 Короче - как  ракетная батарея на  охоте.  Ружья...собаки  и камуфляж остались на базе.  С  собой было взято. В то что кардан не крутится мне как  джентльмену - поверили на слово. 10 минут назад  произведена вечерняя поверка   и погрузка неподвижного л/с  на подвижной состав.
 Рэзумэ....неподвижность кардана техническими средствами а також визуальным методом не фиксировалась. Вопрос вроде как и снят но дачу против 0.33  пива я за это не поставлю.
 Постараюсь вывести экскремент в  полную чистоту до конца года.  Если нам хватит здоровья.
Можно залезть под машину и покрутить передний кардан.На заднем приводе он свободно крутится от руки будет
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 18:57
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
принято. будет предложено.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 December 2020 - 19:34
За одно пусть крестовины тебе поменяют )))
ПС
"Одна баба сказала", точнее раньше говорила, что т.к. ПП редко пользуются и передний кардан не крутится, то крестовина в одном положении быстро закисает, вплоть до ее замены на мелком пробеге.
по нынешнему феншую выходит, что он  крутится при холодном масле и крестовины всегда как новые )))
Отправлено 27 December 2020 - 19:42
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
ПС
Так же как и шлицевое соединение кардана
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 19:55
  • 8584 сообщений
Гы, и чего тогда они (шлицевое и крестовины) "закисают"?!! :shok: Неужто эта теория с вращением кардана не верна?.. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 27 December 2020 - 20:02
Отправлено 27 December 2020 - 21:51
sakezen
  • 2835 сообщений
Я на ПП езжу очень мало. Буквально 100 км в год. Машине 10 лет почти. Передний кардан в идеальном состоянии.
Отправлено 27 December 2020 - 22:27
ИМХО 100км в год на ПП это дофига ....
Тем не менее, когда твоих два спеца полезут смотреть кардан ... пусть там его  таки "пошелудят" )))
Почти уверен, что будут потом советовать крестовину менять )
Отправлено 27 December 2020 - 22:40
sakezen
  • 2835 сообщений
Ну- може про 100 км эт я и приврал....не засекал никогда.  А  всё снизу мне проверили только что. Приговорили на весну к замене реактивные тяги ...одну ш.опору...и задние линки. До кучи поменяю  втулки  поперечин. Карданы  идеальны.
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 13:46
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Здравствуйте! Появилась пару вопросов, всю тему не осилил, может направите или подскажете. Авто н5 тд. ат. 12г.
Уже пару месяцев ездил с подключеным AWD, всё вроде норм перед работал. Как то решил заехать на ледяную горку встал посередине стою буксую посерёдь горы, несколько секунд и вдруг авд замигала и машина поползла назад (перед сам отключился)  шок, здаю назад включаю 2вд и потом опять 4вд всё включаю и опять в гору и снова всё повторяется буксует секунд 5-10 и вырубает. Так вот вопрос что это??  Т.е. если я в сугроб заеду то через 5-10 секунд останусь на заднем приводе и полный уже никак не включу?
Куда лезть надо?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 13:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Куда лезть надо?
Раз начинает мигать лампа AWD, надо бы ошибки, для начала, почитать, ибо причин может быть достаточное количество... Масло-то в раздатке имеется? Как один из вариантов...
Если всё исправно, то никаких проблем ни в сугробе, ни в ином бездорожье возникать не должно. Во всяком случае у меня никогда такого не случалось, даже на тяжёлом бездорожье и с включенной блокировкой электромуфты
Виктор
Отправлено 19 January 2021 - 17:04
Толик 53
  • 78 сообщений
Здравствуйте! Сегодня решил протестить поный привод, из снега ели выехал дети вытолкали. Пока машина движется вроде всё ок, но если буксует на месте несколько секунд и значёк AWD на приборке начинает мигать перед отключается, кардан передний не крутит (сын смотрел) значит отключает раздатка по идее (думал мож полуось выбивает), масло в раздатке менял в октябре прошло пару тыс. мобил лт потёков нет всё сухо думаю всё на месте, как выйхал из сугроба заехал на яму, в раздатку идёт один проводок - проверил разъём чистый сухой (облил силиконом и воткнул обратно) Почитал ошибки ELM327 показал ошибку P2299(00) вроде она по педали но должен чек гореть и аварийный режим но их нет. Мозг пухнет.
Может кто подскажет что нибудь.???
Отправлено 19 January 2021 - 17:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Толик 53,ну что тебе подсказать? Ошибку AWD, при помощи ELM327 прочитать невозможно, надо, как минимум Scanmatik, который позволяет диагностировать все модули Ховера. Ну а гадать можно долго.
Виктор
Отправлено 19 January 2021 - 17:57
Толик 53
  • 78 сообщений
Спасиб )))))  Сижу вот читаю форумы, нашёл вроде как педаль тоже участвует в распределении полного привода, может всё таки ошибка связана? Х/З короче как её победить.
Отправлено 19 January 2021 - 18:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Какая из педалей? Их всего две :smile171: В распределении крутящего момента между мостами участвуют, главным образом, АBS и блок управления TOD, который находится под ковриком, под сиденьем водителя, ну и исполнительный элемент, электромагнитная муфта в раздаточной коробке (вот к ней и идёт единственный провод, который ты уже лицезрел)
Виктор
Отправлено 19 January 2021 - 18:48
Толик 53
  • 78 сообщений
Да уже начитался каша в голове.
Отправлено 19 January 2021 - 22:13
Здравствуйте! Сегодня решил протестить поный привод, из снега ели выехал дети вытолкали. Пока машина движется вроде всё ок, но если буксует на месте несколько секунд и значёк AWD на приборке начинает мигать перед отключается, кардан передний не крутит (сын смотрел) значит отключает раздатка по идее (думал мож полуось выбивает), масло в раздатке менял в октябре прошло пару тыс. мобил лт потёков нет всё сухо думаю всё на месте, как выйхал из сугроба заехал на яму, в раздатку идёт один проводок - проверил разъём чистый сухой (облил силиконом и воткнул обратно) Почитал ошибки ELM327 показал ошибку P2299(00) вроде она по педали но должен чек гореть и аварийный режим но их нет. Мозг пухнет. Может кто подскажет что нибудь.???
была такая фигня, раз в снегу, раз в песке... причём в песке ещё понятно, там зарылся по самые неболуйся, на весь возможный ход подвески, а вот в снегу вообще не понятная фигня получилась, не особо то и глубоко было.... Причём бывало на много хуже условия, не чего.... Не понятно как тото. . .. Самое хреновое, что это может произойти в самый не подходящий и не удобный момент... Обратись к Александру мегавольту, можно сделать что бы муфта нормально блокировалась на бездорожьи.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 January 2021 - 22:14
Отправлено 19 January 2021 - 23:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
да, Валдай совсем рядом с Нерезиновой, даже ближе, чем Дедовск :smile171:
самое хреновое, когда из-за хреновых советов можно угробить саму муфту, не разобравшись в причинах отключения...
Виктор
Отправлено 20 January 2021 - 08:07
да, Валдай совсем рядом с Нерезиновой, даже ближе, чем Дедовск :smile171: самое хреновое, когда из-за хреновых советов можно угробить саму муфту, не разобравшись в причинах отключения...
и что?! Попросить схему и обратиться к нормальному электрику, если сам не можешь, много ума надо? :smile171: И где ты тут хреновый совет увидел? :kol_crazy: Добрая сотня людей уже ездят и не жужжат.... :smile171:
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 January 2021 - 08:08
Отправлено 20 January 2021 - 08:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это ты о чём? Или так, просто чтобы что-то написать? У человека проблемы с TOD, ему диагностику надо нормальную сделать, а потом уже решать, надо ему блокировка муфты, или нет. А если муфта по перегреву отключается в режиме TOD, а не неё постоянку 12 вольт подать? Так что жужжишь здесь, пока что, ты...
Сообщение отредактировал Robin44: 20 January 2021 - 08:59
Виктор
Отправлено 20 January 2021 - 09:34
а ты где видел, что бы я ему предложил таким способом проблему решать?! Я просто написал что люди так делают, кому нужно нормально эксплуатировать машину на бездорожьи,делают что бы не бояться что ПП откажется работать, и у меня такое было несколько раз... А все остальное это твои догадки! И про жужжать Я не тебя имел в виду лично! Так что жужжишь тут на меня ты! Если на то пошло.
