Сообщений в теме: 4934
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 18:55
domoi
  • 814 сообщений
Висят капли на насосе и капают на холодильник егр,а потом на фланец глушителя возле говоря,
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 19:29
  • 7078 сообщений
domoi может быть не они, а две медные шайбы хана на большом винте-клапане . С них проще начать и поменять.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 19:41
domoi
  • 814 сообщений
Нет,он как раз сухой смотрел,замасленно все вокруг насоса
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 20:36
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Подходит кольцо с 9-10 которые шли с трамблёром, просто когда подтекало достали, было замято кольцо, на столе в мастерской валялось с девятки померяли один в один, поставил новое встало без проблем.
Кольцо которое подходит стоит со стороны трамблёра 9-10.
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 22:30
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Значится так. Был сегодня в гараже и посмотрел размер колец под вакуумный насос. 63х58х3 23х19х2.5 Я такие ставил.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 20:17
domoi
  • 814 сообщений
Спасибо поеду подбирать
Подходит кольцо с 9-10 которые шли с трамблёром, просто когда подтекало достали, было замято кольцо, на столе в мастерской валялось с девятки померяли один в один, поставил новое встало без проблем.  Кольцо которое подходит стоит со стороны трамблёра 9-10.
Всем спасибо
Отправлено 04 October 2017 - 09:25
-nt-
Доброе время! Подскажите ихде в Москве можно машинку отдать проверить башку и поменять прокладку. Постоянно уходит антифриз, обычно при езде, понемногу, но уходит, визуальной течи нихде нет. Также постоянно открыт большой контур. Ну или ихде можно приобрести необходимый минимум(болты, колпачки, прокладку...) Тема я как вижу в инете раскрыта в полном объеме и хоороший моторист справится...
Отправлено 04 October 2017 - 10:06
-nt-,пиши в личку ,всё сделаем ,все запчасти в наличии.
  anis1975 151 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 10:35
anis1975
  • 151 сообщений
  • Haval H9, бензин
Насчет течи антифриза поделюсь своим наблюдением. Антифриз уходил, все сухо... Стал пристально наблюдать. В общем, когда на холодную уровень выставлен на MAX, на горячую он под крышку расширительного бачка получается. И если в этом случае подниматься/спускаться по крутым горкам, антифриз уходит через резиновую трубку сверху. После этого уровень сам собой)) установился на MIN(на холодную) и проблема исчезла(пробежал уже около 5 тысяч после этого) - уровень не меняется. Но это мой случай...
  serg_dob 21 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:59
serg_dob
  • 21 сообщений
Добрый день.
Копирую сюда из темы
Консультации и решение вопросов
и очень надеюсь на помощь:
[color=#000000;font-family:Arial;font-size:10.5pt;background-color:rgb(242,247,250);]Владелец ховера я недавно.[/color]
На форум заходил как гость, почитать созданные темы.
Но проблема требует Вашей помощи
Итак, H5, дизель, автомат, двигатель 4D20.
Началось все банально, перегрев двигателя при движении, газы в расширительном бачке.
В сервис, разобрали, погрешили на прокладку ГБЦ, поменяли. поездил три дня.
При движении срывает нижний, толстый, патрубок с двигателя, охлаждающая жидкость на асфальт
. Патрубок поставил на место, заполнение жидкостью системы не получилось, пробка, опять газы в системе охлаждения. заключение - пробка, повышение давления, в результате патрубок и сорвало.
Опять разборка, сняли головку на опрессовку, заключение - трещин не обнаружено. Для страховки - шлифовка поверхности. Новая прокладка и сборка.
После сборки, с новой прокладкой, двигатель запустили, залили ОЖ. Путем манипуляций надавливания на шланги выгоняли воздух из системы. Из печки пошел горячий воздух, прогревшийся двигатель остановили.
Через полчаса снова запустили двигатель, при перегазовке температура стала повышаться выше нормы, из печки идет холодный воздух. Из шланга, идущего в расширительный бачок, при нажатии на педаль газа идут пузырьки воздуха.
Это означает, что причина попадания газов в ОЖ не найдена? Снова, в третий раз менять прокладку? Или не верить в опрессовку и еще раз повторять,? Или куда еще сунуться?
Очень прошу помощь.
Или. все-таки, что печка остыла и идут пузырьки воздуха - следствие плохой прокачки системы? И не надо заново все разбирать?
с чего сегодня начать? Эти танцы с бубнами продолжаются две недели, и вчера вечером, после вышеописанной ситуации, мастера развели руками, не знают, что делать дальше.
Отправлено 07 October 2017 - 08:47
  • 27346 сообщений
serg_dob,
 4.10. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать темы с проблемой, дублирующие Ваши сообщения в других темах и наоборот.
В "консультации" ответил.
Отправлено 07 October 2017 - 09:10
serg_dob
  • 21 сообщений
Спасибо.
Отправлено 07 October 2017 - 10:08
-nt-
Собственно уходит антифриз. в среднем на тысячу грамоф 300-500, видимых подтеков нет, заезжал на север в лобню, в сервис к Теме(однажды), они тож ниче не нашли, загозованости.масла нет и т.п. так ездю иногда доливаю, но тут долил другой марки и он в хлопья свернулся. А пробег уж 90 надоть грм менять и тп. вот и задумывюсь и прокладку, и проверить башку чтаб не думалось, вот изыскиваю варианты, все вместе дороговато конечно если у ребят делать, но не пальцем в небо, как самому и детали непонятно чьи преопретать...  на ней практически не ездю, есть другая, а на работе водитель, брал ее в 13-том под объект, Продать в непонятном состоянии совести не хватит, а вкладывать...если резон, сейчас именно, усомнение..
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 11:47
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
модернизировать систему охлаждения. чтобы работала без давления и воздушным пробкам легче будет выходить. У меня в БЖ на драйве есть посты про дастеровские бачки вместо штатных.
Если в системе есть вебаста, то на ней надо включить работу помпы на постоянку после поворота ключа.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 12:41
Росомаха
  • 1285 сообщений
Паш, кому надо все найдут, а мы здесь по кругу гоняем одно и то же.
Отправлено 07 October 2017 - 14:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
из-за лени не найдут, иногда полезно направить в нужную сторону ))) я знаю - сам такой )))
Отправлено 07 October 2017 - 16:18
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Добрый день.
Очень прошу помощь.
Если сорвало патрубок то должно было еще раздуть радиатор через который будет подсасывать воздух, смотри радиатор он по бокам обжимается.
Отправлено 08 October 2017 - 10:05
serg_dob
  • 21 сообщений
- спасибо, воспринял
-Паш, кому надо все найдут, а мы здесь по кругу гоняем одно и то же -я не поленился, пролистал все 230 страниц
Еще, по прокладке:
Если те прокладки, что продаются у нас совсем не качественные, то кроме  в Ирито, где прокладка золотая, где еще можно купить или заказать качественную?
Или только Ирито?
Уже вторую поставили, а я так и не могу выехать из сервиса
Сообщение отредактировал serg_dob: 08 October 2017 - 10:21
Отправлено 08 October 2017 - 10:35
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Прокладки как сказал моторист особой роли не играет, главное чтоб новая была, при замене еще используется герметик Loctite 510 в книжке написано , благодаря этому герметику после пробоя еще отъездил два месяца  пока совсем не продуло..А пробило болты два передних поплыли.
Отправлено 08 October 2017 - 17:06
Росомаха
  • 1285 сообщений
Гы :) А я на медный клей для прокладок ГБЦ сажал - все ржали, а тут Локтайт:kol_good: в Екзисте его артикул 80697. Serg - почитай мой борт журнал (в подписи) Перматекс Герметик-Усилитель Прокладок Термостойкий с МедьюАэрозоль 255г. Характеристики: Наименование PERMATEX Copper Spray-A-Gasket Gasket Hi-Temp Adhesive Sealan Медный антипригарный клей для прокладок Код цвета Медный Вес 255 грамм Описание Термостойкий аэрозольный клей облегчает ремонтные работы, позволяет зафиксировать прокладку на вертикальных поверхностях, препятствует смещению и выдавливанию прокладки в процессе сборки узлов. Медная пудра хорошо рассеивает тепло, препятствует прогоранию прокладки и улучшает теплопередачу. Клей затекает и заполняет незначительные дефекты поверхности, уплотняя и дополнительно герметизируя соединение. Рабочий диапазон температур от -45°С до +260°С, устойчив к воздействию всех видов автомобильных жидкостей, в том числе бензина. При демонтаже прокладка легко отделяется от поверхности. Применение: Автомобильные и мото прокладки из любых материалов: прокладки головок блока цилиндров, карбюраторов, выпускных трубопроводов и других узлов, работающих в условиях высоких температур.
Сообщение отредактировал Росомаха: 08 October 2017 - 17:05
