Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 06 September 2022 - 21:51
  • 6073 сообщений
Дима (asis) не раз выкладывал номера запчастей, порыться в теме...
Или попроси, он тебе в личку напишет...
Он добрый...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 06 September 2022 - 21:51
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 September 2022 - 22:50
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Вопрос в другом. кто может дать номера запчастей проверенные которые надо покупать. Согласен с покупкой ремня на али пролетел, но надо машину ремонтировать. Вольву свою держу с 2003 года выпуск 1998 пригнана из швеции. Котаюсь досих пор. Перебирал движок сам. Поэтому не спрашиваю как надо устанавливать натяжитель, а спрашиваю какие запчасти рекомендуется брать. Если не можете подсказать так и ответте, чем в пустую балаболить что да как.Я и так понял что с ремнем пролетел. Называется с икономил.
Не хамите. И не ленитесь. Тему неоригинальные запчасти для этого двигателя изучите внимательно. Там многое есть. К тем прокладкам что там указаны потребуются: клапана впускные и выпускные. Нижний предел это продукция Autowelt, ve32012 выпускные, vi32012 впускные. Верхний предел продукция Freccia: R6104/SNT впускные, R6105/RARNT выпускные. Прокладка ГБЦ только оригинал Haval SMW251345. Болты ГБЦ либо комплект Виктор Рейнц за 4500 р. либо оригинал Haval SMD191470 за 629 р. за один болт, а нужно их 10 шт. Четыре прокладки свечных колодцев от Subaru 10966aa030. 16 маслосъемных колпачков NOC bv4951g0. Mitsubishi md15369 сухарь клапана, не менее 3 шт. в запас. Болты ГБЦ от Mitsubishi покупать не советую есть риск получить контрафакт, даже с поставкой из Эмиратов. Прокладки про которые не сообщил: прокладка под клапанную крышку, прокладка выпускной коллектор-ГБЦ, прокладка турбина-коллектор, прокладка турбина-выпуск. Эти номера есть в теме неоригинальных запчастей по этому двигателю, теме по замене коллектора на этом двигателе и теме расходников для ТО. Потребуется ещё не менее 7 литров ОЖ и Ваши прямые руки.
Сообщение отредактировал asis: 06 September 2022 - 22:57
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 17:05
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Подскажите номер прокладки маслянного поддона для турбо нюшки.
Отправлено 14 September 2022 - 17:55
  • 6073 сообщений
А она там есть?  :rolleyes:
Отправлено 14 September 2022 - 19:03
Нет, так будет, вот Дима35 когда- то писал про Н2, но, думаю, один черт
Цитата:
Засопливил поддон. откручивать мост с рейкой совсем не хотелось. открутил поддон,
убрал герметик - хотя его там почти не было.
Сначала перекинул прокладку через вход масляного щупа, а затем завел ее снизу поддона.
Прокладка подошла идеально. Кат.номер прокладки Ajusa 14069900.
Может кому поможет кому лень все снимать.2 месяца полет нормальный
Отправлено 14 September 2022 - 19:54
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Судя по всему есть, так-то ее видно.
Такая же ситуация, по любому нужно лечить. Еще где то находил, что поддон гниет.
  2140 8587 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 20:42
  • 8587 сообщений
На наших атмосферниках (4g63, 4g64, 4g69) прокладки нет... поддон устанавливается лишь на герметик.
Вряд ли на 4g63T это изменили... :smoke:
Отправлено 14 September 2022 - 22:11
Да у них все ни как у людей, вполне может быть и есть )))
Отправлено 15 September 2022 - 09:29
Это важно, советую внимательно осмотреть
ИМХО, если есть ржа, т.е. отвалилась краска (даже если не сама, а от "камешка"), то значит была плохая заводская покраска, а, если это так, то краска может отвалиться и с внутренней стороны и забить маслоприемник со всеми очень грустными вытекающими (((
вообще-то, если у вас штатно стоит прокладка, то на 99% достаточно просто подтянуть поддон, только без фанатизма, также как клапанную крышку, без рычага
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 September 2022 - 23:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Нет . Только герметик . Но и сним можно немного подтянуть .
  lexa sever 19 сообщений
Отправлено 18 September 2022 - 06:58
lexa sever
  • 19 сообщений
  • МКПП
Я не хамил, прошу прощения если что. Просто открываю автодок так там запчасти грубо говоря болты ГБЦ от 115 до 900 рублей и тд. Под одним и темже номером и производителем. Вот и возникает вопрос что покупать?
Отправлено 18 September 2022 - 07:29
ясно, что за 115 покупать не надо :)
Я бы не стал менять родные болты (просто измерил их длину, она абсолютно одинаковая, если больше - в металолом)
Не согласен, что это расходник.
Более того, чуть утрирую, я бы не стал менять родной ремень ГРМ до 120-140тыс (поглядывая на его внешнюю сторону, снимая верхнюю крышку).
Сейчас поменял свой на 70-и, он просто в идеальном состоянии, хоть ему 12 лет. Ролики - да, имели заметный люфт.
Так что или по asisу, очень дорого, но надежно, или на свой страх и риск ...
Кстати, из любопытного, родное конечно хорошо ... но не все.
Над шестерней маслонасоса есть закручивающаяся железная заглушка с фигурной шляпкой "цветочком" (откручивалась с помощью тонкого разводного ключа из Леруа с большой трубой - плечом), закрывающая вал ведомой шестерни маслонасоса, так вот под ней резиновое колечко потерявшее свойства резины.
Из под заглушки сопливило (трудно оценить насколько сильно). Многие путают это с "потением" сальника коленвала.
Колечко было заменено...., что попалось под руку, и герметиком "для порядка" :)
Отправлено 18 September 2022 - 09:21
lexa sever
  • 19 сообщений
  • МКПП
Вот вся и проблема, какие запчасти выбрать не видя их. Ведь ни кто не дает гарантию, что запчасть за 1000 рублей будет лучше чем за 100 и на оборот. Каждый продавец ставит свою цену, а полную информацию о происхождении запчасти не пишет.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 September 2022 - 10:18
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Вам дали рекомендации на проверенные запчасти. Которые уже многократно устанавливались. Можно всё расходные материалы приобрести у официальных дилеров Haval. К примеру ЦС запчастей марки расположен в Ярославле. Здесь можно купить все необходимое, но цена приобретения будет примерно в три раза выше указанных мною аналогов. Потому как выпускной клапан класса оригинал, стоит 2500 рублей за штуку, а нужно их восемь. Выбор за Вами. Вам предложили вариант решения, а Вы опять недовольны. Не ждите, что кто то должен разделить ответственность вместо Вас за выбор деталей для ремонта. И помните, что кроилово всегда ведёт к попаданию на ненужные расходы. В принципе могу дать контакты мастера в Центральной части России, который качественно отремонтирует ГБЦ и даст грамотные рекомендации по дальнейшему ремонту. За этим в личные сообщения.
У меня тоже на пробеге в 60000 установленные с завода ремни ГРМ были как новые, но ролик натяжения был прослаблен, ровно как и ролик ремня балансиров. К чему это могло привести надеюсь писать не нужно. Сейчас стоят ремни ГРМ Mitsubishi оригинал, оригинальный натяжной и обводной ролики, однако ролик ремня балансиров стоит уже второй. Потому как ролик от Хендай оригинал приказал долго жить на 30000 км, загудев и выкинув смазку. Установили ролик Gates оригинал. Я имею доступ к местам приобретения оригинальных запасных частей и даже в этом случае как видите существуют коллизии. А остальные пользователи судя по сообщениям форума, за редким исключением, руководствуются лишь ценой, наивно полагая что пронесёт.
Сообщение отредактировал asis: 18 September 2022 - 10:09
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 September 2022 - 10:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
В автодоке, в отличии от других интернет-продавцов, есть весьма ценная информация, где покупатель может выбрать поставщика, оптовый склад, или официального дистрибьютора. Да цена будет изрядно отличаться, но официальный продавец почти на 100% будет торговать оригинальными запчастями. Так что, в любом случае, выбор за вами...
Сообщение отредактировал Robin44: 18 September 2022 - 10:28
Виктор
Отправлено 20 September 2022 - 18:01
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Все добрый вечер! Кто подскажет, сегодня заметил, т.к. стоит турботаймер, то не обращал внимания. Сегодня дождался пока двигатель заглохнет и услышал шипение в районе турбины. Постепенно уменьшается, подозреваю, что возможно это давит ОЖ по трубкам охлаждения турбины. Есть у кого опыт или мысли?
Отправлено 20 September 2022 - 20:53
К слову...
Если хорошая компрессия и клапана идеально закрываются, то при глушении можно услышать всасывание воздуха в цилиндры.
Один из способов проверки герметичности впускного тракта, ладонью дроссель закрыть, двигун заглохнет без воздуха и будет характерное шипение.
Отправлено 20 September 2022 - 22:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Александр2120,
К слову...
К слову… некоторые ухитряются услышать «щёлканье» искры в момент воспламенения топливо-воздушной смеси в каждом из цилиндров…и, даже, «почувствовать» «отклонение фаз»:smoke::smile171:
Виктор
Отправлено 30 September 2022 - 18:06
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
искал мануал по ремонту 4g63s4t, нашел на оутлендер 4g63t, судя по этому мануалу двигатели разные. На что ставился 4g63s4t, кто его прародитель?
Отправлено 30 September 2022 - 18:45
 Это китайская разработка
