Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 09:38
  • 25142 сообщений
Витя, Слава - давайте к теме вернёмся, хорошо? :kol_smile3: Без взаимных претензий.
Отправлено 20 January 2021 - 10:18
Толик 53 а может быть ШМ не довключает передний мост и механизм блокировки в переднем млсту не входит в зацепление полностью и при нагрузке выбивает, если конечно со шлицами все в порядке. Надо снимать ШМ и ее и все смотреть.
Отправлено 20 January 2021 - 10:53
у вас, не у кого, таково не было что ли? Всё зацеплчется и работает, но бывают моменты, (и это не связанно с перегревом муфты, по тому как буксанул то всего не чего! а то сейчас умники набегуг...) начинает моргать АВД и передок перестаёт грести... У меня за 8 лет всего несколько раз так было... При чём были моменты в конкретном говне, где она как раз таки и могла перегреться, не чего, работает, гребëт.... Тут не понятный какой-то конфликт с блоком ПП выскакивает, при не понятных условиях, которые и говнами то назвать сложно, а в конкретном говне всё нормально.... У кого есть автозапуск, наверняка сталкивались с тем, что после автозапуска моргает АВД, и соответственно ПП не включится, пока не выключишь-включишь зажигание, редко но бывает. то есть выскакивает какая то ошибка и не установщики сигналок (оф представители Стар Лайн в том числе) , не электрики (ПУТËВЫЕ!) не могут понять причину уже много лет... На ровном месте... С какого то хрена.... ЧЁ ТАМ, МУФТА ПЕРЕГРЕЛАСЬ?!! Что там в "мозгах" Этой машины происходит, иногда, известно только ей.... ОБ ЭТОМ Я И ПИСАЛ И ИМЕЛ В ВИДУ...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 January 2021 - 11:04
Отправлено 20 January 2021 - 13:44
Вячеслав у меня тоже Старлайн и тоже самое с миганием АВД, да лечится перезапуском мотора и я не считаю это проблемой и не ищу блох как некоторые.
Отправлено 20 January 2021 - 14:16
ну это и не проблема, в общем то... Скорее просто не приятно... Я пытался найти варианты исправления, по сколько ездила супруга, недавно получившая права и была вероятность что она упустит этот момент, при скользкой дороге.... Без успешно...:flood:
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 January 2021 - 14:17
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 14:33
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Мужики харош кусаться, пусть советы разные может какой на правильные мысли натолкнёт, спасиб кто отписался.
Где сделать правильную диагностику пока не знаю, сегодня ездил с батькой на рыбалку (после того как съезжаеш с асфальта сердце начинает чаще биться) всё норм проехали было пару мест но до полной остановки не доходило (передок срабатывал)  )))
Заметил ещё особенность при запуске включаю зажигание горит AWD (не тухнет) кручу стартером тухнет, запуск горит опять. Вроде раньше при вкл. зажигании загоралось и тухла пока не запустишь движок? И ещё на ходу при переключении не моргает сразу либо горит либо нет. Раньше вроде когда включаешь п.п. начинал моргать AWD чуть проехал и он загорается, и когда отключал тоже вроде, а сейчас сразу нажал пауза и загорелся авд, отключаю так же пауза и потом потух.  Всё ли правильно? или нет? Кто что думает?
Завтра собираюсь на подъёмник проверить все провода и фишки снизу, может и шм гляну.
Есть ещё мысли может его на подъёмнике погонять, проверить как он крутит и что или на весу нельзя? Ещё думаю с абс не может связано быть, ведь вырубает только если машина на месте встала, пока ползёт всё работает.
Отправлено 20 January 2021 - 14:59
Моргает АВД, при включении-выключении, пока Шайтанка моста не доведёт до конца вилку, в крайнее положение, согласно выбранному режиму... Если шестеренки совпадают, то без моргания сразу загорается...если нет, моргает, надо чуть тронутся... Это нормально, у всех так. Попробуй, во всех режимах, на ровной, скользкой дороге, на льду, или укатонном снегу, что бы толкать не пришлось, если что... Если заморгает, попробуй чуть разогнать и нажать тормоз на юз, будет ли абс работать... Может с датчиками чего... Ну это самое простое, что можно проверить....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 January 2021 - 15:10
Отправлено 20 January 2021 - 15:39
Толик 53
  • 78 сообщений
Ок, завтра с утра начну мучать её
Отправлено 20 January 2021 - 16:04
ну если что, могу предложить б/у раздатку :rolleyes:
Отправлено 20 January 2021 - 16:24
Толик 53
  • 78 сообщений
Да точно не в ней дело! Электроника мудрит.!
Отправлено 21 January 2021 - 20:10
Толик 53
  • 78 сообщений
Ну вот поделюсь: ездил сегодня на подъёмник машину вывесил завел авд включен был, включаю драйв и еду на холостых - сзади одно колесо крутиться спереди оба. Интересненько прошу помощника затормозить левое переднее колесо тока он его остановил бац авд замигал и всё крутит только одно задние. глушу выхожу передний кардан кручу он только с колесом крутиться (ну либо с одним либо с другим) т.е. полуось остаётся в зацеплении её не вырубает.  Запускаю по новой мотор (авд моргает) ставлю драйв бац авд начинает гореть колёса начинают крутиться опять одно сзади и два спереди, прошу помощника затормозить правое переднее колесо он тормозит и сразу выскочила абс и авд начал мигать, колёса спереди встали. Глушу авто и думаю -- короче снял фишку с блока абс (ну не до конца рвать не стал но она болталась) одел обратно, снял разъёмы передних датчиков (были чистые) но всё равно обрызгал вд40 и одел обратно ну и снял сами датчики протёр побрызгал вэдэшкой и поставил обратно. К мосту решил не лезть пока, надо защиту снимать побоялся болты попереламать там (да и времени особо не было)
Вообщем заново завожу авто - включаю драйв - отпускаю тормоз бац абс перестаёт гореть авд перестаёт мигать колёса опять крутятся, помощник тормозит одно  потом другое чудо никаких миганий всё крутиться.
Самое интересное прошу его подержи колесо я маленько погазую начинаю поддавать газку колесо вырываеться, как будто там самоблок какой, почему так не понял? (по идее одно крутит второе спокойно должно стоять) что и происходит на заднем мосту. Короче ещё разок попробовали всё ок, и т.к. уже стемнело на улице и очень хотелось кушать я плюнул и поехал домой.
И вот сам не знаю что я починил и теперь жди когда его отрубит. И с блоком моста странно, масло кстати не проверял там после покупки, но уже захрустел бы наверно давно, т.к. я тысяч 5 наездил уже??? (ну с трудом одно колесо останавливается и если поддать газку ногой не удержать)???
Прокоментируйте плиз кто что думает???
Отправлено 21 January 2021 - 20:21
Привел контакты или контакт барахливший в норму.
Получай удовольствие до следующего глюка.
Отправлено 21 January 2021 - 20:39
Толик 53
  • 78 сообщений
Привел контакты или контакт барахливший в норму. Получай удовольствие до следующего глюка.
теперь мозг ещё и передним мостом забит, как то странно он работает, у меня гранд чероки был там самоблоки стояли примерно так же работал.
К мегавольту постучал, он ответил без показаний сканера не о чем разговаривать, тоже теперь думать чем блоки прочитать и где. Короче покой не вернулся. ))))
Отправлено 21 January 2021 - 21:06
Не надо ничего и ни с чем сравнивать и смотреть на других, а тем более мозг забивать --- все работает вот и ездий
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 21:16
  • 8584 сообщений
Толик 53, это видел? http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3224&modelid=280&p_chid=1008&n=opisanie-i-rukovodstvo-po-remontu-sistemy-polnogo-privoda-hover-h5 Ну и здесь поройся... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8515&page=1
Отправлено 21 January 2021 - 21:18
Толик 53
  • 78 сообщений
2140, спасиб пригодится, а на русском нет?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 21:50
  • 8584 сообщений
Гы, по-русски всё это "пережёвывалось" в теме обсуждения... вторая ссылка.
Отправлено 22 January 2021 - 17:40
Толик 53, прочитайте код ошибки!!! Что сложного? Не за что не поверю, что у Вас нет сервисов у которых есть обычной Сканматик-2. Дел на 5 мину.  Имея на руках код ошибки в разы проще решить проблему.
Отправлено 22 January 2021 - 19:23
Толик 53
  • 78 сообщений
Нашёл, оказывается у моториста который делал мне мотор как раз какой то сканматик есть. На след. неделе наверно заеду посмотрим. Я так понимаю мне надо прочитать блок полного привода, или вообще что там можно прочитать кроме основного блока мозгов.
Отправлено 27 January 2021 - 18:06
Толик 53
  • 78 сообщений
Снова здравствуйте! Наконец доехал до диагностики, сначала диагност поключил один сканер (название не спросил) увидел старую ошибку в блоке TOD U3B01 расшифровать сканер её не смог мы порылись в сети ничего толком тоже не нашли, в абс залезть не смог. Потом взял другой сканер (сказал сканматик) в полном приводе уже не увидел ничего, залез в абс там ошибка висела старая (низкое напряжение что то такое) Потом решили повторить ситуацию с полным приводом, упёрся в огромную гору песка и только начал буксовать бац всё отключилось AWD замигал и выскочила ошибка:
диагност сказал что ошибка по требованию блока АБС смотрим туда там:
Долго думали но ничего не поняли, просто если ехать все датчики работают. Диагност предположил что так они и работают с завода или попробывать поменять датчики пер. прав и зад. левый. Но мне кажется не в этом дело.
