Сообщений в теме: 4934
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 19:05
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Я не знал что есть такая крутая вещь. Я с этого что нарыл. Вставить не могу.
Сообщение отредактировал VigWam: 09 October 2017 - 15:01
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 03:48
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Ранее обсуждалось, но из опыта ...
Замена прокладки, далее запуск двигателя, далее моторист не может выгнать пробку, соответственно перегрев, даже не успев выехать из ремзоны...
Одна из причин, банальное упрямство моториста :"не надо его учить"...  Но, учить надо было, так как с Ховером он в первый раз. Специально подготовил и распечатал все выписки и фото как более правильно менять антифриз. Но на СТО, обратили внимание на всё это, когда их опыт был исчерпан...
В итоге немного задрали морду, сняты шланг печки и верхний патрубок радиатора .
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 15:09
  • 10230 сообщений
Волгодон, Речь идет об установке на головку крышки постели распредвалов
Сообщение отредактировал VigWam: 09 October 2017 - 15:10
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 09:45
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Пробег 55000 начало дуть после серфинга по серпантинам( После нагрузки на холостых идут пузырьки. Стоит воздухоотводчик  думаю что помогает. Ставлю машину в бачке на максимуме, утром норм уровень. Готовлюсь к замене в связи с этим вопрос: есть ли смысл установки второпластовых колец на прокладку ГБЦ? Может кто экспериментировал?
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 10:02
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Готовлюсь к замене
Что-бы после замены не испытывать трудности с развоздушиванием, лучше переделать систему охлаждения без давления. Система охлаждения с под давлением затрудняет выгон воздушной пробки...
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 10:23
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Трудностей с развоздушиванием после установки воздухоотводчика нет, менял тосол,
печка, стрелка всегда в адеквате. Интересуют второпластовые кольца. Плиз!!!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 14:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не было опыта, упоминалось здесь, пришли к выводу для нас неприменимо.
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 05:09
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо
  serg_dob 21 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 05:30
serg_dob
  • 21 сообщений
Наконец выехал из сервиса. Надолго ли?
Прокладка та жа самая, за 900 рублей.
Нанесли [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]PERMATEX Copper, собрали, затяжка болтов - в соответствии с мануалом. Прогрели до 80 градусов, затем дали полностью остыть. Разобрали, каждый болт протянулся еще с поворотом на 45 градусов. Собрали.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Буду пробовать.[/color]
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 14:45
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Гы :) А я на медный клей для прокладок ГБЦ сажал - все ржали, а тут Локтайт:kol_good: в Екзисте его артикул 80697. Serg - почитай мой борт журнал (в подписи) Перматекс Герметик-Усилитель Прокладок Термостойкий с МедьюАэрозоль 255г. Характеристики: Наименование PERMATEX Copper Spray-A-Gasket Gasket Hi-Temp Adhesive Sealan Медный антипригарный клей для прокладок Код цвета Медный Вес 255 грамм Описание Термостойкий аэрозольный клей облегчает ремонтные работы, позволяет зафиксировать прокладку на вертикальных поверхностях, препятствует смещению и выдавливанию прокладки в процессе сборки узлов. Медная пудра хорошо рассеивает тепло, препятствует прогоранию прокладки и улучшает теплопередачу. Клей затекает и заполняет незначительные дефекты поверхности, уплотняя и дополнительно герметизируя соединение. Рабочий диапазон температур от -45°С до +260°С, устойчив к воздействию всех видов автомобильных жидкостей, в том числе бензина. При демонтаже прокладка легко отделяется от поверхности. Применение: Автомобильные и мото прокладки из любых материалов: прокладки головок блока цилиндров, карбюраторов, выпускных трубопроводов и других узлов, работающих в условиях высоких температур.
Герметик действительно хороший, но .... Использовал его при прошлом ремонте, нанес хорошенько на прокладку с 2х сторон, систему собрал, даигатель запустил, поездил немного, на третий день после ремонта на прогретом двигателе обнаружил мягкие патрубки радиатора, погруснело... Начал разбираться. Оказалось, что герметик смыло с прокладки в местах отверстий каналов ОЖ и он небольшими шмотками плавает по системе охлаждения, и естественно его затянуло под клапан в крышке радиатора, и клапан перекосило. Пришлось промывать систему охлаждения.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 14 October 2017 - 14:46
Отправлено 15 October 2017 - 00:06
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это клей, а значит надо дать ему подсохнуть на отлип и я красил не только прокладку, но и поверхности, так же и коллектора и посадочные под шланги. Под шланги высушил - корозия была, клей все выровнял и самозатягивающиеся хомуты поставил. Система открыта, без давления, в бачке не видел ни одной крупинки. Антифриз цвет не меняет, чистый.
Сообщение отредактировал Росомаха: 15 October 2017 - 00:08
Отправлено 15 October 2017 - 13:51
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
судя по новостям, на haval h9 будет устанавливаться обновленный дизелек. мотор 4d20t. может прокладки такая-же будет и головы совместимые, может появятся запчасти....
на Хавалы кто поставщик запчастей?
https://www.drive2.r...393153050804716
  Kottt 16 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 17:38
Kottt
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
На Ирито прокладка 6500р. жаба давит :angry:  Где поискать достойного качества?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 17:27
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго дня коллеги, 82000 км
вчера добирался с очередного вояжа, закипел на трассе благо запищала система и на щитке увидел перегрев.
расширительный бачек полный, снял крышку с расширительного бачка были маленькие пузыри воздуха,
снял крышку радиатора долил литр, печка не работает, завоздушило, при работе пузырьков воздуха больше не видел
на эвакуаторе доехал.
Что  думаю, чтобы убедиться что это пробило прокладку а не проблемы с СО антифриз у меня он еще родной я не отважился
его менять, выгоню завтра воздушную пробку с промывкой СО и посмотрю на результат.
а если замена прокладки то надо еще к этому подготовиться.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 19:13
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
voyageram,
Все эти танцы с бубнами ни к чему не приведут.Готовься к замене.
Отправлено 21 October 2017 - 19:40
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну а кто менял прокладку недавно , что прикупить надо в комплект ,
прокладку ГБЦ, прокладки под коллектора, маслосъемные колпачки, ремни до кучи поменять, болты новые
не че не забыл ?
читаю тему а она огромная, помню видел что болты на голову  идут мэрсовские то кайрона
Сообщение отредактировал voyageram: 21 October 2017 - 19:44
Отправлено 21 October 2017 - 20:25
лендвинд
  • 533 сообщений
Имеются ли отложения в виде хлопьев ржавчины ?Сколько проехали на нём ?
Термостат удерживает поток промывки, если не нагреется.
Отправлено 21 October 2017 - 21:59
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
ну проехал 82 000 км антифриз  ржавенький  уже , завтра солью
ну можно снять тогда наверно
Отправлено 21 October 2017 - 22:03
лендвинд
  • 533 сообщений
В блоке много ржавчины и промывка должна быть хорошая
Отправлено 22 October 2017 - 07:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
voyageram,
По поводу какие запчасти нужны постучись к Диме(Молчуну).
