Сообщений в теме: 5647
Отправлено 19 January 2017 - 08:42
Появилась зимой такая проблема: 1. При температуре до - 20 град. авто заводится без проблем. 2. При температуре ниже -20 авто не заводится. Крутит весело, но никак. Даже если прогреваю вебастой до +65 град? Это вообще странно, двигатель горячий, аккумулятор отличный, но даже не схватывает. В чем проблема может быть? Грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости, возможно ли? Может датчик посылает в мозги авто некорректную информацию?
В этих темах посмотрите
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30070
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45761
Отправлено 19 January 2017 - 09:56
Подскажите по Н5
Приборка как себя ведет? Подсветка гаснет через 2-3 минуты после извлечения ключа зажигания? Проверял?
Сообщение отредактировал VigWam: 19 January 2017 - 09:57
Отправлено 19 January 2017 - 13:52
Датчик окружающего воздухо перед радиатором гляньте.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 14:25
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Пусик, насколько мне известно, он влияет только на работу климата, а не на запуск. На запуск влияет датчик температуры ОЖ.
Отправлено 19 January 2017 - 15:45
Xgrows,  вы злостно ошибаетесь, еще как !!! Проверено на двигателе крайслер.
Отправлено 19 January 2017 - 17:27
Ребята кто подскажет,на долголи хватает капиталки двигателя ,все думаю капиталить или искать двигатель ,мой заклинил. Н3 10год.
Лучше сделать грамотно капиталку, чем брать "кота в мешке"!
В точку,он чем то дизель напоминает
Помимо натяжителя (звук дизеля) ещё и шум подшипника (какого?!).
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 17:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Хотелось бы поинтересоваться - как он, датчик влияет?
Отправлено 19 January 2017 - 18:03
Может имеется в виду датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха? Не знаю есть ли такой у дизеля Н5 , но если даже с прогретым Вебастой двигателем не заводиться в мороз может солярка или ФГО замерзает?
Отправлено 19 January 2017 - 18:22
На дизелях такого нет,стоит обычный ДМРВ
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 18:50
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Я чего то не пойму ни кто ни чего про цепь раздатки не знает ? Сутки вопрос провисел ,или все кулибины поухадили с форума :diablo-1:
Отправлено 19 January 2017 - 18:55
Димон,на халяву надо брать,все электрораздатки одинаковые
Отправлено 19 January 2017 - 18:56
Дим, у неё другой артикул, а размеров я не нашел. На Ховерах, правда разных, в одной теме нашли аж четыре размера с разными оригинальными артикулами. Может не подойти. Вот эта тема, правда на Н5 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46731 В основном, по ссылкам разная ширина цепи...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 January 2017 - 18:59
Отправлено 19 January 2017 - 19:56
Дмитрий555
  • 814 сообщений
wanderer,
Привет Саш одинаковые да не все длинна и ширана почему то разные.И млин два форума перевернул а ответа так и не нашол.
Отправлено 19 January 2017 - 20:07
А зачем тебе все Ховера ?Ты же берешь цепь с Сейфа или я что попутал?
Отправлено 19 January 2017 - 20:16
Дмитрий555
  • 814 сообщений
нет Саш не попутал , но вроде раздатки ховер исейф одинаковые кроме мех.Или я не прав.
Отправлено 19 January 2017 - 20:31
Знаю точно что цепь раздатки Н3,H2 дизель и Вингл 3 одинаковые и имеют 34 звена
Отправлено 19 January 2017 - 21:34
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Ну вот уже стало теплее.
Отправлено 19 January 2017 - 22:03
Цепь привода раздаточной коробки на Great-wall Safe.
Инфа взята тут
У цепи раздатки Ховер Н3 артикул другой,
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 January 2017 - 22:11
Отправлено 20 January 2017 - 03:55
Сергей 1975
Приборка работает. Свет в салоне выключается  и приборка секунд через 30 тухнет.
Отправлено 20 January 2017 - 20:54
Сергей 1975
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Приборка работает. Свет в салоне выключается  и приборка секунд через 30 тухнет.[/color]
