Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 27 January 2021 - 18:44
Посмотри разъём блока абс. Мало вероятно, а вдруг... "Гребенки" бы тоже глянуть... Ты проверил, когда авд моргает, абс работает?
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 27 January 2021 - 20:16
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Вот так ещё нет, завтра на рыбалку может попробую. Вообще как то странно, эти ошибки выскочили то ли по тем колёсам которые буксовали то ли по тем которые стояли? Как то у него не укладывается в мозгах что не все колёса могут ехать, вот он ошибки и запускает. А когда замигала диагност их стёр и стало всё норм, после проехали по прямой все датчики нормально показывают, засада какая то.
Может Мегавольт что подскажет?
Вот ещё нашёл на чинамобил : При прозвоне колодки на исправность датчиков- они звонятся попарно: правый передний-левый задний, левый передний-правый задний.. (по диагонали, EBD)
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]То есть.. Если в обрыве левый передний- задний правый ТОЖЕ будет показывать обрыв! Восстановите проводку переднего датчика (на фишке) задний тоже восстановится![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]Но это вроде на н2 , но как то подозрительно похоже на мои ошибки[/color]
Сообщение отредактировал Толик 53: 27 January 2021 - 19:35
Отправлено 27 January 2021 - 21:38
Может Мегавольт что подскажет?Вот ещё нашёл на чинамобил : [color=#000000;][font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;"]При прозвоне колодки на исправность датчиков- они звонятся попарно: правый передний-левый задний, левый передний-правый задний.. (по диагонали, EBD)[/size][/color][/font]
[color=#000000;][font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;"]То есть.. Если в обрыве левый передний- задний правый ТОЖЕ будет показывать обрыв! Восстановите проводку переднего датчика (на фишке) задний тоже восстановится![/size][/color][/font]
[color=#000000;][font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;"]Но это вроде на н2 , но как то подозрительно похоже на мои ошибки[/size][/color][/font]
у тебя абс вообще работает?
Отправлено 27 January 2021 - 22:08
Толик 53
  • 78 сообщений
Резко торможу на снегу трещит, перед запуском загорается диагностика и тухнет, на ходу не загорается.   У меня мозг лопнет скоро! ))))   Может это правда заложено програмно и у всех так просто никто не пробует.???
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 January 2021 - 22:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что заложено программно? Отключение TOD при первой же нагрузке на передний мост?
Виктор
Отправлено 28 January 2021 - 08:16
нет, не у всех так. Это у тебя что то не так...
Отправлено 28 January 2021 - 21:12
Толик 53
  • 78 сообщений
Пол ночи не спал думал, получается всё работает штатно без проблем и каких то ошибок ровно до того момента когда два из 4х колёс крутятся а два останавливаются полностью (ну к примеру диагональное вывешивание) абс видит вращение двух колёс 1 перед и 1 зад , так же видит что два других колеса остановлены и не дают сигнала, именно в этот момент она думает что датчики заморосили на этих колёсах и врубает ошибки по ним, а так же просит блок полн.привода отключить перед.
Почему она так думает?
Почему даёт команду отключить перед?
На эти вопросы я не могу найти ответ. Есть мысли что сам блок абс накрылся, но опять же во всех остальных режимах всё работает. Логичного объяснения не нахожу.
Или может наоборот блок абс не видит что включен режим авд и поэтому не понимает что происходит с колёсами.
Если вытащить датчик из посадочного места, чтоб он гребёнку не видел по идее тоже самое получится.  По идее всё правильно сигнал не идёт с 1 колеса , а остальные едут значит оно неисправно в принципе абс правильно работает.  ( что то я совсем запутался)
Может у кого то есть мысли по этому поводу.?
Отправлено 29 January 2021 - 12:53
Толик 53
  • 78 сообщений
Сегодня оттепель и скользко, решил ещё раз протестить авто, имеем: На заднем приводе сколько не буксуй ошибок по абс нет, с полным стоя на месте в гору при буксовании буквально 5-10 сек вылетает ошибка по абс и отключает авд, с горящим абс и мигающим авд еду по прямой само не отключается (спидометр при этом нормально показывает), при этом абс не работает (все колёса юзом) . Глушу мотор вкл. зажигание абс горит авд мигает завожу только трогаюсь (достаточно пол метра) абс сразу тухнет авд перестаёт мигать и всё работает в штатном режиме.
Мыслей уже нет, только если купить пару новых передних датчиков абс (вдруг они разные и дают неправильно данные) хотя тестили все датчики на ходу дают одинаковые показания.
Отправлено 29 January 2021 - 13:19
Я бы тоже поменял датчики АБС на этих двух колесах.
Отправлено 29 January 2021 - 13:33
Толик 53
  • 78 сообщений
На каких? Я вот тоже думаю, может вобще все махнуть чтоб одинаковые были (одной фирмы) может в этом сбой, тогда на ходу почему ок всё? кароч хз.
Отправлено 29 January 2021 - 13:39
У тебя кажется передний и задний, по диагонали врут, вот их и поменяй для начала. А так тупо не надо бабки тратить.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 29 January 2021 - 13:39
Отправлено 29 January 2021 - 14:05
Толик 53
  • 78 сообщений
У меня тоже идей больше нет, буду пробовать закажу пока два пер.прав и зад лев. Как поставлю отпишусь.
Отправлено 01 February 2021 - 16:20
Какие могут быть мысли, если у Вас два датчика ABS висят в ошибках. Если в блоке ABS есть ошибки, блок полного привода будет в аварийном режиме и работать не будет.
Отправлено 01 February 2021 - 18:29
Толик 53
  • 78 сообщений
Если бы они всегда висели понятно, а они выскакивают только при пробуксовке на месте, вот что интересно и не факт что новые не будут так же выскакивать или вообще каждый раз может по разным датчикам выскакивать. Датчики заказаны конечно попробую, но склоняюсь что блок абс хандрит.
Отправлено 01 February 2021 - 18:32
Проблема может быть не только в датчиках, но в гребенках. Если датчики рабочие, то посмотрите гребенки, хотя бы на целостность и грязь.
Отправлено 01 February 2021 - 18:48
Толик 53
  • 78 сообщений
Да это понятно всё посмотрю только опять же гребёнка выскочила бы давно.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 18:51
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 не стоит-ли каким-то образом разделить информацию  про AWD  кроссовка и  примитивный  ПАРТ ТАЙМ почти внедорожника...???
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 01 February 2021 - 19:06
Толик 53
  • 78 сообщений
Я как бы выдвигал версию что это так программно заложено, но гуру сказали не должно быть так.
Отправлено 01 February 2021 - 19:53
согласен. Но кто эту "кашу" теперь разгребать будет...
по тому что это полный бред! Смысл вообще в таком "полном приводе"?!
я тебе когда ещё про гребëнку говорил? Как то странно, спрашиваешь советы, а делать не чего не делаешь... Или ищешь более лёгкий путь?
Сообщение отредактировал Вячеслав: 01 February 2021 - 19:54
Отправлено 01 February 2021 - 20:54
Толик 53
  • 78 сообщений
А с чего вы решили что я ничего не делаю? Всё давно осмотрено и описано. Что я должен с гребёнками сделать? Визуально они целые, а делать им ультразвуковое исследование я не собираюсь.
