Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  raschapuit 31 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 11:10
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
А сам что? Там делов-то немного...
А полиуретановые втулки от ГАЗа все четыре на задние амы только ставятся? Звонил официалам,спрашивал,они ,вообще не пре делах. Во вторник поеду к ним лифт делать,думаю самому втулки заменить,чтоб там мне голову не имели
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:16
Бурчёнок
  • 358 сообщений
читал читал голова кругом. Поставил пружины от уаза с проставками от жигулей теперь думаю какие каябы воткнуть нужен номер, а то родные вырвет.
pogranec
  ilnar12r 143 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:31
ilnar12r
  • 143 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
какие каябы воткнуть,
чуть чуть, помягче, боюсь грубоваты будут,,,,
где админы!!!
Ильнар
для связи
+79154294962
В ютубе Ховер Зеленоградский https://www.youtube.com/channel/UCtPhJk16q3SL2Qwq9pdmSJg
Отправлено 13 April 2015 - 09:38
Втулки ставятся на задние амортизаторы на конкретные модели амортизаторов: по 2 на один амортизатор. Вот эти втулки (на фото для 1 амортизатора)
Здесь можешь почитать варианты применения этих втулок http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
Для начала скажи марку, модель пружин, их длину, диаметр прутка, количество витков. Здесь телепатов нет, есть люди, которые могут помочь...
И не ори так, не пристало в хорошем обществе так себя вести. :kol_smile3:
Отправлено 13 April 2015 - 09:44
ilnar12r
  • 143 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
задай вопрос, получи ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ильнар
для связи
+79154294962
Отправлено 13 April 2015 - 09:45
задай вопрос, получи ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Вот сейчас не понял...
Отправлено 13 April 2015 - 09:48
ilnar12r
  • 143 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Извините это не Вам,,,,
Ильнар
для связи
+79154294962
Отправлено 13 April 2015 - 09:54
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Разговаривают у нас в "Баре" и прочих флудильных темах, в технических темах мы решаем вопросы! Если вы прочли всю тему и у вас всё же остались вопросы,- можете их озвучить.
Подскажите,куда ставить плиуретановые втулки от ГАЗа,в каябовских амах втулки,которые,как пишут ,надо выковыривать,шире чем чем ГАЗовские. Пишут,что ГАЗовские надо подрезать на 1см. Завтра еду к официалам,ставить амы,спросил про полиуретан,они впервые слышат
Отправлено 13 April 2015 - 10:00
ilnar12r
  • 143 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Подскажите,куда ставить плиуретановые втулки от ГАЗа,в каябовских амах втулки,которые,как пишут ,надо выковыривать,шире чем чем ГАЗовские. Пишут,что ГАЗовские надо подрезать на 1см. Завтра еду к официалам,ставить амы,спросил про полиуретан,они впервы...
Вот можно же по человечески!!! В этом деле студент, блюдю за бывалыми ,,,,
Ильнар
для связи
+79154294962
Отправлено 13 April 2015 - 10:01
Бурчёнок
  • 358 сообщений
[quote name='Владимир Козлов' post='783220' date='13.4.2015, 9:36']Втулки ставятся на задние амортизаторы на конкретные модели амортизаторов: по 2 на один амортизатор. Вот эти втулки (на фото для 1 амортизатора)
Здесь можешь почитать варианты применения этих втулок [url="htt...%5B/quote]
пружины от уаза 3160 стандартные
pogranec
Отправлено 13 April 2015 - 10:25
Пасха мимо не прошла похоже... Пост 3844 на этой странице, на 3 поста выше Вашего. На 1 см подрезать не надо, от втулки ничего не останется. На 1-2 мм да и то не факт...
Отправлено 13 April 2015 - 10:34
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Купил каябовские554071,подрезал сейчас втулки.Которые сейчас стаят в каябах гораздо шире ГАЗовских. Поэтому не пойму,на шток амортизатора их одевать что ли. Завтра в Москву ,лифтовать у официалов. По телефону спрашивал,говорят ,перыый раз слышим. Если посоветуют эти втулки в задницу забить,будут по-своему правы
Все молчали,уже захерачил на 1см. Выписывал через инет. А которые идут с каябой-г----0?
Отправлено 13 April 2015 - 10:46
Все молчали, уже захерачил на 1см. Выписывал через инет. А которые идут с каябой-г----0?
Я бы так не сказал... Просто на тех амортизаторах, которые хотите ставить, может быть другой диаметр отверстия во втулках, отличный от диаметра на родных амортизаторах. Сравни диаметры для начала...
Ещё, как вариант, при одинаковых диаметрах втулки сразу меняют на полиуретан, так как полиуретановые втулки служат дольше резиновых, есть такое мнение...
Информация из ФАКа:
ПРУЖИНЫ ВМЕСТЕ С АМОРТИЗАТОРАМИ (комплексная замена)
Kayaba 344410 зад амортизатор
Kayaba RA 5305 зад пружина
УАЗ-3160 " ФОБОС" усиленная(+50мм), пруток 16 мм.,высота 435 мм. ( для лифта подвески)
или
Lynx 12528LR зад амортизаторы
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Правда, там нет ни слова про использование пружин с проставками. Скорее всего стандартные пружины УАЗ 3160 + проставки 50мм = пружины УАЗ-3160 " ФОБОС" усиленная(+50мм)...
Отправлено 13 April 2015 - 11:24
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Ещё, как вариант, при одинаковых диаметрах втулки ...
понял спасибо
pogranec
  Димок 45 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 16:17
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором. Подскажите что лучше поставить: Зад. Пружины передние Фобос 46950; амортизаторы Каяба масляные премиум 444083 Перед. амортизаторы Каяба масляные премиум 444132 либо. Зад. Пружины Каяба RA5305, амортизатор Каяба газовый 344254 (но его вроде не рекомендуют), либо 344410 Перед. амортизатор Каяба газовый 344279
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 17:44
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Что угодно душе то и ставь. 344254 не рекомендуют потому что ухи отрывает у амов при лифте подвески. А так 34 серия газо-масляная чуть жёстче, 44 серия просто масляная будет помягче. Сам решай как езишь чаще гружёный или налегке, но полюбому будет пожёсче штата. Про фобос ничего сказать не могу, а RA5305 и к 34 и к 44 подходит хорошо.
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 21:00
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Подтверждаю. У меня как раз пружины 5305 и 444083 + 444132 спереди и сзади. Получилась по жесткости середина между стоком и газо-масляными. Машина немного пособраней стала, клевок при торможении не исчез, но стал менее выраженным, мягкость при проезде небольших неровностей осталась. В общем, я доволен.
Владимир (клубный №2314)
  Димок 45 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 15:05
Димок
  • 45 сообщений
Спасибо за ответ. Буду ставить 444083 и 444132. А с пружинами пока не определился RA5305 или Фобос 46950. Склоняюсь к 5305.
Отправлено 15 April 2015 - 15:36
Artyom777
  • 673 сообщений
Склоняюсь к 5305.
На мой взгляд каябы помягче будут, по комфортней. толшина прута у них 13,7мм у фобос 16мм. Если на фобос, не будет ли машинка как на табуретках. Каябы RA5305 вполне комфортные, в меру грузоподъёмные, золотая середина. Ну если конечно в багажнике по 300кг возить то фобос может быть будет лучше.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 15:54
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
в общем у меня стоит сейчас перед 344279, зад RA5305 с 444083-чето жестко как то :) Какие аммо поставить чтоб помягче было?
