Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 15 October 2015 - 19:30
Откатал газбак . 36 литров на 320 км в смешанном режиме. Похолодало завожусь на бензине до 15 градусов прогрева редуктора.
Отправлено 16 October 2015 - 02:31
Что это за газбак такой?
Может он 54л? :kol_friends: :kol_clapping:
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 11:00
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это, как я понял, температура перехода на газ?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 16 October 2015 - 11:15
Да, но у него нет форсунок, это не для нас.
Отправлено 16 October 2015 - 11:24
Может он 54л? :kol_crazy: :kol_friends:
От полного до полного на одной и той же колонке. А так да 60 литровый баллон влезает 54 литра в пустой.
Да . Смотрю по бк и перехожу на газ нажатием кнопки :kol_clapping:
Отправлено 19 October 2015 - 09:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Был сегодня у газовиков. Приехал, как выше писал, чтобы уменьшить температуру перехода на газ. Оказалось, что у меня 43 гр. было, а не 60 как я видел по своему компу. Разные показатели. Поставили 39.3 меньше программа не дает.
Николай.
1732
Отправлено 19 October 2015 - 09:52
Чего это ты перед зимой-то уменьшаешь? :kol_sad:
Отправлено 19 October 2015 - 10:26
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, разница 39,3 от 43 не так и много. Думал же, что 60 у меня.
Николай.
1732
Отправлено 19 October 2015 - 11:08
Честно говоря, как-то мутнова-то это... - на сайте врс есть программки ими они сами и пользуются, нужет только адаптер к контроллеру - чем ты получил разные температуры? Странно... - температуру переключения я могу выбрать любую, хотя сам не пробовал, а тут предел....ниже которого не поставишь... Или ты просто по БК прикидываешь, гогда на газ переключается?
Отправлено 19 October 2015 - 13:03
Boyarin
  • 1913 сообщений
- температуру переключения я могу выбрать любую, хотя сам не пробова...
Конечно по БК. 60 гр и включился газ. Прочитав в ветке о том, что можно переключать с 15 гр., попробовал нажимать кнопку раньше, ничего не получилось. Посмотри сам. У тебя же есть БК. И съезди к газовикам, пусть по своей программе посмотрят.
Николай.
1732
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 13:09
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
У меня та же картина, в газомозге 40 а по БК (Мульттроникс) 60-64, думаю от того что отопление редуктора заведено с дросельной заслонки такие разные показатели. БК снимает данные с ДТ двигателя для мозга авто, а газомозг пользуется своим датчиком температуры на редукторе. Да, и температуру газа ниже 40 градусов ПО газомозга поставить не даст, во всяком случае у меня на Альфе так.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 19 October 2015 - 14:55
БК снимает данные с ДТ двигателя для мозга авто, а газомозг пользуется своим датчиком тем...
Кое кто опять будет говорить, что я хвастаюсь....
Но у меня газ включается всего на 3градуса позже, чем положенная ТОЖ по БК :)))
Это при первом холодном прогреве...
А на прогретой - температуры по БК и по ДТ газомозга совпадают.
ПС
На завтра записался на регулировку газомозга (думаю, только на ХХ, посмотрим) с газоанализатором... очень любопытно :)))
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я про первое включение и говорю. Или второе после определенного времени стоянки. Спорить совершенно не о чем. :kol_sad:
Сообщение отредактировал Boyarin: 19 October 2015 - 14:57
Николай.
1732
Отправлено 19 October 2015 - 15:02
bambur6
  • 359 сообщений
Я таки подозреваю что редуктор (подогрев) заведен не по стандарту а с малого круга?
Отправлено 19 October 2015 - 15:13
В теме о модернизацию системы охлаждения все есть
от термостата на редуктор (обогрев дросселя заглушен на всегда), а после редуктора в Газелевский большой тройник врезан в нижний шланг радиатора.
а печка от штуцера в заглушке ГБЦ и дальше штатно.
ПС
Но это все равно круг мимо радиатора (малый или большой, хрен его знает), стандартный, т.е.
Отправлено 19 October 2015 - 15:24
bambur6
  • 359 сообщений
Я понял, спасибо за подсказку :)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 15:37
AV_S
  • МиГ 35
Господа, а смысл более низкой температуры перехода в чём? В трёх рублях экономии что-ли? Зато имеем дубовую мембрану в редукторе, холодный газ с которого всякая грязь будет забивать форсунки... еще посмотрите, может ваша система делать корректировку по обеднению смеси на низких температурах или нет. Личное мнение: переход не ранее 50гр., а лучше 60. При таком переходе и мотор быстрее прогревается на бензине и редуктор с форсунками работают практически штатно и смесь достаточна близка к нормальной... Хотя, каждый хозяин - барин.
Отправлено 19 October 2015 - 15:44
Мне тоже кажется, что лучше "соломки подстелить" У меня 70 градусов, не обеднею на лишней капле бензина Его в конце концов и менять изредка надо, да и бензиновые форсунки не закиснут :-) А уж зимой - тем более.
Отправлено 19 October 2015 - 16:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вы оба по БК температуру видите, или все таки в программе газовиков?
Николай.
1732
Отправлено 19 October 2015 - 16:14
По программе, конечно. Адаптер можно иди самому сделать или купить за 2.5-3тыс, программки в свободном доступе
