Сообщений в теме: 4934
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 08:11
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Вот только менял, часть прокладок осталась целыми остались в запас.
Прокладка ГБЦ 1003400-ED01- 1шт.
Болты ГБЦ 1003700ED01 -10ш
Прокладка впускного коллектора 1008013-ED01А-1шт.
Прокладка выпускного коллектора 1008300-ED01А-1шт.
Прокладка клапанной крышки 1003501-ED01 -1шт.
Сальник распре вала 1003600-ED01 -2шт.
Прокладка 1118014-ED 01.Прокладка трубки обводной турбокомпрессор.
1100013-ED01- кольцо уплотнительное топливной форсунки
Прокладка 1118011-ED 01турбокомпресара
Прокладка 1207017-ED 01A впускной трубки охлад отраб газов
Прокладка  охладителя картерных газов.   1207013-ЕД-01А
Прокладка 1100013-ED 01охлад карт газов передн.
1118019-ED 01.Прокладка катализат передняя.
1007100-ЕД01 колпачки маслосъемные.
1100012-ЕД01 Шайба медная топливной форсунки.
PERMATEX Copper Spray-A-Gasket Gasket Hi-Temp Adhesive Sealan Медный антипригарный клей для прокладок Екзисте его артикул 80697.
​или Loctite 510- 20мл.
Голову на шлифовку однозначно.
Да по поводу болтов, кто то ляпнул на дурака, Начали сравнивать у Кайрона, мерса шаг 1.5 а у нас 1.25 пусть закрутят.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:17
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Вот спасибо и с номерами !!!
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 09:51
  • 10230 сообщений
В ФАКе так и не посмотрел до сих пор??? Волгодон, что именно целое осталось? Из прокладок
Отправлено 22 October 2017 - 10:28
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Остались с коллекторов, с трубок, турбины, денег копейки но вдруг сломается ждать пока привезут неохота.
Отправлено 22 October 2017 - 18:07
  • 10230 сообщений
Ок. Спасибо
Отправлено 23 October 2017 - 19:06
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну новости такие, наконец то развоздушил СО теплый воздух в печке, спасибо Павлу и Росомахе смотрел видео на драйв2 все там
подробно и понятно как стравливать воздух. Теперь о печальном после открытия термостата пошел большой круг
и пузырьки шли и шли маленькие такие но без остановки что и подтверждает пробой прокладки.
Заливал воду так, сперва по методике врезал кран в печку в верхний патрубок, потом смастерил канистру с двумя штуцерами
и соединил шланги с печки и с радиатора в канистру.
Но чтобы не париться а с первого раза левое колесо снять машину опустить,
заднее правое задрать и заливаем воду не в канистру а в шланг что с радиатора верхний возле фильтра пока не потечет
из радиатора. Потекло набрасываем шланг доливаем теперь уже в канистру и заводим работает, булькает можно шланги
руками прокачивать. Пару раз глушил стравливал с шлангов на печке и на радиаторе был воздух.
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 20:42
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
А зачем сальник 2шт?
Отправлено 23 October 2017 - 20:45
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
хороший вопрос, вала два это факт а сальник может и один нужен я тоже интересуюсь
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 20:46
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
открытия термостата пошел большой круг    и пузырьки шли и шли маленькие такие но без остановки что и подтверждает пробой прокладки.
сколько оборотов газил? Сколько по времени?
Отправлено 23 October 2017 - 20:56
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
обороты 1800-2000  после открытия минут 10 что может мало?
ну воду уже слил один фиг очень грязная была,  залью завтра еще раз и попробую подольше погонять и малость проехать пусть
 выгоняет еще для чистоты эксперемента
Сообщение отредактировал voyageram: 23 October 2017 - 20:52
Отправлено 23 October 2017 - 21:23
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
сначала прямо до открытия термостата, потом левый перед вниз, до окончания пузырения (минут 10), потом левый зад вниз (минут 10). обороты - 2000-2200 при обускании делай
и подумай модернизировать систему охлаждения
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 07:18
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Теперь о печальном после открытия термостата пошел большой круг    и пузырьки шли и шли маленькие такие но без остановки что и подтверждает пробой прокладки.
При этих описанных параметрах как печка работала ?
Если нормально и длительное время, попробуйте хорошенько просто промыть систему, может и с снятием термостата...
Совсем маленькие пузыри без кипения, создающиеся только от циркуляции вполне могут быть.
Отправлено 24 October 2017 - 09:56
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Печка работала отлично, горячий воздух , ну сегодня еще раз буду запускать.
а так промыть не очень получается, воду менял несколько раз поработает и опять ржавчина.
а термостат снять походу гемор еще тот.
ну по промывке есть мысь, снять термостат, снять шланги с радиатора и подсоединить
к насосу от стиральной машинки делать циркуляцию и без работы двигателя
врубил погонял пол часа поменял воду, и так далее до белой воды.
Отправлено 24 October 2017 - 19:19
лендвинд
  • 533 сообщений
 Там внутри даже слоистая ржавчина . Когда меняли прокладку ГБЦ, при снятой голове, в рубашке охлаждения в районе 4 цилиндра забита ржавчиной, как кашеобразной, так и пласты ржавчины. Ещё примерная картина, где к охлаждению ЕГР подходит. Я заглушил его, жаль что раньше не сделал... В общем из за этого го - на у меня и завоздушило систему и расслоилась прокладка ГБЦ.
Вы пишите, что мелкие пузыри, но печка работает отлично. Мне кажется разобрать всегда успеете, надо промывать систему.
Есть же электронасосы для циркуляции печек для Соболя, Газели и т.д. они хоть не боятся горячий антифриз.
Мне меняли термостат, дизелист первый раз на нашем двигателе практиковал. Не более 30 минут ушло. Аккумулятор снимал.
Отправлено 24 October 2017 - 20:37
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну в общем выгонял выгонял я воздух , а он все идет и идет, проехался опять температура растет а радиатор холодный.
Буду разбирать однозначно.
Да уж у меня картина там не лучше, мыл расшерительный бачек на дне в сантиметр пластилин, я думаю
это и была причина.
Отправлено 25 October 2017 - 10:16
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
прокладка ГБЦ на экзисте  от 800- 3600 рубл, как выбрать правильную? есть критерии какието ?
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 11:25
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Ребята из клуба одну из десятка выбирают, остальные с дефектом. пообщайся с ними, скажут .
Отправлено 25 October 2017 - 11:35
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
да уже начал, дали ссыль на ирито ,  там их нет отправили сюда
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=66
Отправлено 25 October 2017 - 12:42
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
звонил на экзист говорят у нас все оригинальные, даже не знаю как быть
Отправлено 25 October 2017 - 13:11
  • 10230 сообщений
да уже начал, дали ссыль на ирито ,  там их нет отправили сюда    http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=66
На фото не хорошая прокладка
