Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 01 February 2021 - 21:15
А с чего вы решили что я ничего не делаю? Всё давно осмотрено и описано. Что я должен с гребёнками сделать? Визуально они целые, а делать им ультразвуковое исследование я не собираюсь.
целые в каком смысле? Их видно через отверстие датчика абс? Их надо как следует осмотреть! Каким образом осмотр был произведён? Может уже писал где то, я пропустил... Может, как Александр уже писал, там тупо грязь попала... Для информации, новый блок АБСа, на Н5ДТ, стоит как чугунный мост через Ла-Манш.....
Отправлено 01 February 2021 - 21:28
  • 6073 сообщений
Типа грязь не должна влиять, ибо датчик индуктивный...
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 21:58
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
кто эту "кашу" теперь разгребать будет...
а хрен его знает. Но тема тупо  умерла под валом вот подобных......вбросов.  Теперь придётся  не "курить тему "  как обычно советуют новичкам  наши сенсеи....а по любой проблеме  задавать вопрос и надеяться на ответы....
191 страница МЛЯ....и из них по теме - страниц 10 вразброс.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 22:03
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Подскажите лучше для чего скрутка рядом с блоком абс? На что она влияет?  По поводу датчиков и гребёнок всё проверено на диагностике, показания отличные со всех колёс на разных скоростях.
Отправлено 01 February 2021 - 22:10
Выложи фото. Возможно там проблема. Никаких скруток быть не должно. Есть вроде одна в салоне, но она совсем за другое отвечает
Отправлено 01 February 2021 - 22:37
что за скрутка? Может перемычка в разьëме?
Отправлено 01 February 2021 - 22:50
Может перемычка в разъёме?
Слава, отличить Слава, скрутку от перемычки я думаю сможет даже чайник. Лучше пускай выложит фото, тогда все встанет на свои места. Чудес не бывает
Сообщение отредактировал stafford: 01 February 2021 - 22:53
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 23:11
  • 8584 сообщений
Сообщение отредактировал 2140: 01 February 2021 - 23:15
Отправлено 01 February 2021 - 23:13
Иваныч, датчик перепутать со скруткой, это как можно?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 February 2021 - 23:17
  • 8584 сообщений
Там, выше, разъём с биркой просматривается... Когда-то его обсуждали. Вроде сошлись на том, что это диагностический разъем АВС 20210201_232949.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 01 February 2021 - 23:32
Отправлено 01 February 2021 - 23:25
Разъём есть, но это же не скрутка. Всё таки давайте дождёмся фото от ТС, а то сейчас флуда будет ещё страниц на 10
Отправлено 02 February 2021 - 07:34
У все так.
Отправлено 02 February 2021 - 08:56
Толик 53
  • 78 сообщений
Да да вот эта перемычка, где то в соседних темах читал что она тоже связана с полн.приводом, но зачем и для чего так и не понял.  (на фото тоже провод отрезан, думал у меня только так)
Назвал скруткой прошу прощения мой косяк, просто у меня проводок из неё в косичку скручен вот и вылетело, перемычка правильно.
Отправлено 02 February 2021 - 09:07
Тогда ждём замену датчиков и результат
Отправлено 02 February 2021 - 10:04
Там на Н5 находится ДНД...
у себя такого не помню. Нет такого на дизеле.
какой провод там отрезан? Там перемычка в разъёме. У всех так.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 February 2021 - 10:32
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 11:51
  • 8584 сообщений
Гы, на дизеле и не должно быть... Этот датчик на зажигалках от Е3 и выше ставят, чтобы нивелировать пропуски зажигания при тряске
Отправлено 02 February 2021 - 13:30
Иваныч, так у ТС дизель
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 13:33
  • 8584 сообщений
Так он же про "скрутку" спрашивал... А она есть и там, и там. Просто он фотку не выложил, а у меня есть только та, где ДНД на переднем плане...
Отправлено 02 February 2021 - 15:49
Толик 53
  • 78 сообщений
Получил сегодня датчики новые, сразу решил поставить, перед поменял, а с задним час промучился все руки разодрал замёрз фишку так и не снял. Завтра попробую на сто договориться что бы поменяли. После замены переднего ничего не поменялось. (пробовал буксовать так же вырубает )
Отправлено 02 February 2021 - 16:38
Поменяй задний и считать ошибку
