Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 19:46
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Если я кого и путаю, то только asisа, а его не запутаешь.
Автора я не путал. Тем более, он даже  от простого нашего предложения отказывается - снять на небольшое время клемму с АКБ
Все советы выполнил, насос не жужит((( Клемму скидывал, до фишек везде добрался кроме самого насоса, питание везде проверил все приходит, остается только сам насос.
Аккумулятор приказал долго жить у Вас. Клемму снимите минусовую минут на 15. И снова поставьте тогда думаю заведетесь и ошибка проявит себя в памяти ЭБУ. Пишущие здесь и не владеющие этим автомобилем, не учитывают, что здесь для запуска требуется больше тока чтобы преодолеть противо-давление в выпускном коллекторе которое создаёт турбина. Поэтому здесь при снижении отдачи от АКБ, ЭБУ блокирует запуск. Бензонасос здесь просто так не дохнет. На завод автомобиля даже сниженной производительности штатного бензонасоса хватит. На езду с ускорением уже нет. Тогда ремонт модуля с заменой бензонасоса. Вазовский бензонасос поставить можно, но не надолго. У родного производительность 108 литров в час, у замены от Патриота или Газели 115-120 литров в час. У нас стоит китайский аналог бензонасоса Денсо для Ленд Крузера.
Не помогло, придется лезть в насос.
Сообщение отредактировал Vovi6666: 27 October 2022 - 19:46
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 27 October 2022 - 19:58
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Разговоры о насосах на страницах 119 и 131 этой темы, м.б. и где-то ешё.
Я в своё время устанавливал временно самый дешёвый насос, и так и проездил с ним до продажи машины, т.е. тысяч 80. На машине было ГБО, но бензонасос не отключался.
Сообщение отредактировал ОЛЕГ51: 27 October 2022 - 19:59
Отправлено 27 October 2022 - 20:18
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Какой ставил?
Авто:Haval H5
Отправлено 27 October 2022 - 20:22
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Какой ставил?
Повторно сообщаю о стр. 119 и 131 этой темы. Там всё написано!
  2140 8587 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 20:25
  • 8587 сообщений
кроме самого насоса
Фишку под сидением, под ковролином... смотрел?
Отправлено 27 October 2022 - 20:50
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
просмотрел, спасибо. буду искать.
Да, там все сухо, чисто. Прозвонил все есть.
Как вариант смотрю на этот
MILES AP44040 насос топливный
Отправлено 27 October 2022 - 22:27
Ты пока насос заказываешь сделай люк.
Ссылки с габаритными размерами тебе давали.
Вырезать пока без крышки всего 10 мин.
Я болгаркой вырезал. Главное глубоко ей не брать, почти по касательной, там провода могут близко к днищу идти.
Сразу главный контакт и проверишь.
Или свой плюс к нему проведешь
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 October 2022 - 22:38
Отправлено 28 October 2022 - 09:29
Сигналка стоит, но самая простая
Простая - непростая, а бензонасос они почти все отключают. Иммобилайзер, кстати, тоже
Отправлено 28 October 2022 - 10:31
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Если сигнал приходит на фишку бензонасоса, значит сигнала не причем.
Отправлено 28 October 2022 - 11:00
А он приходит? Ты про это не писал
asis, из любопытства, у вас машинка продвинутая и стоит еще датчик фаз, которого в атмосферниках штатно нет.
Т.е. газораспределением (положением распредвала и коленвала) управляют два датчика ДПКВ и ДФ.
Вопрос собственно такой: если ДПКВ накрылся, вы так же, как мы в принципе не заведетесь?
Или справится один ДФ в аварийном режиме?
У некоторых ДФ справляется и один, но у большинства - нет.
Отправлено 28 October 2022 - 14:38
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Про то что приходит писал выше.Не добрался только до самого насоса. Под сиденьем до фишки все проверил. При включении зажигания сигнал на насос приходит, но не жужит. Если бы накрылся датчик, думаю ошибка бы висела и чек. А тут все чисто. У меня всегда выходит ошибка по катализатору. Кроме нее больше ничего нет.
Отправлено 28 October 2022 - 15:10
Для ошибки нужен разрыв обмотки.
Но раз не жужжит, то вопросов точно нет
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 28 October 2022 - 15:49
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Всем привет давно не был  тут.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 21:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Инквизитор,
Здорово Володя ! Как твоя пятёрочка турбо ?
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 28 October 2022 - 21:23
  asis 1895 сообщений
Отправлено 29 October 2022 - 09:52
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Здорово Сергей. Давно тебя не слышно было. Снимал тут нижнюю наружную пластиковую накладку водительской двери, она однако здорово натирает ЛКП. Под ней ничего не видно, однако местами краску стерло до металла. Коррозию убрал, повреждённые места оцинковал и окрасил. Весь низ оклеил полиуретановой плёнкой. В углах накладку проклеил маделином. Произвёл так сказать планово предупредительный ремонт. Однако возникла проблема: клипсы. Нет их нефига нигде. Нет то есть они продаются под нужным артикулом, но реально не подходят. Почесав одно место полез в каталоги и естественно ничего подобного не нашёл. Однако путём подбора нашёл одного позицию от всём известного Хендая, клипсы крепления порога. Артикульный код 87756-2E000. Клипсы были куплены производства AVERS артикульный код 87756-2E000-10, комплект из 10 штук. В правом верхнем углу крепления накладки, если стоять лицом к водительской двери остается штатная клипса, остальные 10 (см. выше) ставятся на штатные места. В левом нижнем углу накладки вместо клипсы с завода установлена сформованная из пластика защелка. Можно поставить и все 11 штук клипс от Хендая. Штатно с завода накладка крепится на клипсы и двухсторонний скотч типа 3M. В общем штатные клипсы, судя по размеру крепёжных окон, не предназначены для крепления этой накладки за исключением одной из них. Ирито как всегда в своём репертуаре. Надеюсь чем то помог.
Товарищу у которого возможно отказал бензонасос, советую обратить внимание на модули производства Cartronic. Это по сути перелицованный Сименс, модель для Газели и УАЗ Патриот. Также приобретите гофрированную трубку бензомодуля от вазовской Приоры, 2110. Потому что родная трубка практически одноразовая. Насосы фирмы Бош на рынке контрафакт либо некондиция для России. Испортился он в настоящее время. Завод в Словакии где его производят сейчас гонит очень много брака, который материнская компания отказывается считать таковым, ссылаясь на засилье контрафакта, но это не так. Можно было порекомендовать модуль от Денсо, но в свете происходящих событий его трудно приобрести.
Сообщение отредактировал asis: 29 October 2022 - 09:55
Отправлено 30 October 2022 - 16:52
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
По  клипсам, на накладки дверей брал от хендая (жёлтые) немного подрезал и встали как родные, а то и лучше. Пока разбирался с насосом, пришлось снимать накладки на порогах, также взял от хендая и от ВАЗ, при установке хендай развалился, поставил ВАЗ как родные.
По поводу насоса спасибо за советы. А модуль имеется ввиду, целиком сборе? или только насос?
Такой CRTR0069342 подойдет или CRTR0103702?
Вообще с насосом какая-то мистика, все везде вскрыл питание везде есть, а насос не жужит, договорился отбуксировать в гараж, чтоб там заниматься, а то стоял брошенный у родителей у двора. Собрал весь инструмент и по утру поехал готовить к буксиру, еще раз проверил все предохранители, думаю, дай попробую, включаю зажигание и слышу жужание насоса, сразу завел. Подозрение, что износились щетки на двигателе насоса и они подвисают. Пока езжу. Люк на всякий пожарный сделал.
Сообщение отредактировал Vovi6666: 30 October 2022 - 16:57
Отправлено 30 October 2022 - 18:36
У asisа, была еще версия, что не пора ли поменять акб? )))
Отправлено 30 October 2022 - 20:47
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
АКБ 2 года. Езжу 2 дня пока без симптомов.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 31 October 2022 - 01:57
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У меня через 2.5 года АКБ полностью вышла из строя. Гибридная, не обслуживаемая. По поводу насоса: именно бензонасос. Модулем принято считать узел в сборе. Учтите что на Газель есть бензонасосы с разъёмом как у нас, так и с одиночными контактами. Клипсы от Хендая есть белые и розовые. По размерам они практически одинаковые. Прошу учесть что клипсы нужны с демпферной прокладкой. Без неё клипса быстро портрет ЛКМ двери до металла. Для крепления порогов нужны клипсы либо родные либо от Тойоты. Они одинаковые. ВАЗовские не подойдут, они не расчитаны на вес порога.
Отправлено 31 October 2022 - 06:37
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Сообщение отредактировал Vovi6666: 31 October 2022 - 06:39
